Collana DIY con cristalli PureCrystal Majestic Blue, Czechmates e Miyuki Delicas
Fatto da : Olga Karaulova
Pubblicato il :30/05/2018
Tempo :3h
Prezzo :83,70€
Come realizzare una collana con i cristalli PureCrystal?
Un'idea elegante e chic per le vostre feste VIP estive. Olga aka Tinearen presenta il suo ultimo tutorial di gioielli fai da te. Intrecciate perline dell'ultima collezione Swarosvki Majestic blue, Czechmates, Miyuki Delicas e la vostra collana fai da te sarà completa. Una guida perfetta, passo dopo passo, per queste perle di vetro e per le ultime perle PureCrystal uscite la scorsa primavera!
Grazie a Olga per aver condiviso il suo tutorial.
Passo 1:
Prendete un pezzo di filo e infilate 1 ceca e 1 perla da 4 mm. Ripetete questa operazione per 6 volte e chiudete il cerchio. Passare ancora una volta il filo attraverso tutte le perle per consolidarle.
Collier DIY avec des cristaux PureCrystal Majestic Blue, Czechmates et Miyuki Delicas
Passo 2:
Passare l'ago attraverso il foro superiore di una perla Czechmates vicina e infilare un Bicone Majestic Blue da 3 mm tra ogni perla Czechmates. Passare ancora una volta il filo attraverso tutte le perle per consolidarle.
Passo 3:
Uscendo dall'ultima ceca, infilare 1 perlina charlotte, 1 quarto di tila, 1 perlina charlotte e passare attraverso la ceca successiva. Ripetere altre 6 volte.
Passo 4:
Passate l'ago attraverso il foro superiore di una perla Quarter Tila e infilate 1 Miyuki delicas. Passare attraverso il foro libero della perla Quarter Tila successiva e così via. Ripetere l'operazione 6 volte.
Step 5:
Una volta usciti dalla perla Miyuki Delicas, infilate 1 triangolo distanziatore Miyuki, 1 perla Charlotte e 1 triangolo distanziatore Miyuki e passate nuovamente l'ago in questa stessa perla Miyuki delicas attraverso l'altro foro.
Passo 6:
Passate quindi al successivo quarto di tila e infilate 1 triangolo distanziatore Miyuki e 1 charlotte. Passare al primo triangolo distanziatore Miyuki del passaggio precedente, poi al quarto di Tila, al Miyuki Delicas e infine a 1 quarto di Tila. Uscire dal Miyuki Delicas successivo. Ripetere il passaggio 4 volte.
Passo 7:
All'uscita dell'ultima perla Miyuki Delicas, passate 1 triangolo distanziatore Miyuki, quindi seguite con 1 perla Charlotte. Passate un triangolo distanziatore Miyuki e poi di nuovo nella perla Miyuki Delicas.
Passo 8:
Passate attraverso la perla charlotte e aggiungete una charlotte tra tutte le perle charlotte in cima.
Passo 9:
Intrecciare di nuovo tutte le charlotte. Il primo cappello di Perla è pronto!
Realizzatene altri 5.
Passo 10:
Realizzate un cappello di perline da 10 mm. Infilare una perla da 3 mm, poi, con una ceca, ripetere l'operazione 7 volte per formare un cerchio.
Passo 11:
Procedete fino all'altro foro del Czechmate e aggiungete un Quarter Tila tra ogni Czechmate.
Passo 12
Risalite fino all'altro foro del Quarter Tila e aggiungete perle rotonde PureCrystal da 2 mm tra ogni Quarter Tila.
Passo 13:
Uscite dal Quarter Tila e infilate 1 Miyuki Triangle Spacer, 1 perla Charlotte, 1 Miyuki Triangle Spacer e poi attraverso lo stesso foro del Quarter Tila.
Passo 14:
Passate attraverso la perla rotonda e il Quarter Tila e infilate 1 triangolo spaziatore Miyuki e 1 charlotte. Passare attraverso il primo triangolo spaziatore Miyuki del passaggio precedente, poi attraverso il Quarter Tila, attraverso la perla rotonda e di nuovo attraverso il Quarter Tila. Ripetere 4 volte. Quando si esce dall'ultimo Quarter Tila, passare al successivo triangolo spaziatore Miyuki, quindi inserire 1 charlotte e passare all'ultimo triangolo spaziatore Miyuki e di nuovo al Quarter Tila. Rimuovere la charlotte e aggiungere 1 charlotte tra tutte le charlotte.
Passo 15:
Rimuovete la perla charlotte e aggiungete 1 perla charlotte tra tutte le charlotte.
Passo 16:
Successivamente, intrecciate verso il basso in modo da uscire dal foro superiore della perla Czechmate.
Infilate 1 charlotte, poi 1 perla rotonda PureCrystal da 2 mm, poi 1 charlotte e passate attraverso il foro inferiore del Czechmate opposto.
Passo 17:
Continuate ad aggiungere 1 charlotte, 1 perla rotonda PureCrystal da 2 mm e 1 charlotte tra le ceche.
Passo 18:
Uscire dal foro inferiore della prima ceca. Inserite 1 charlotte, passate attraverso le perle tonde da 2 mm tra le ceche.
Passo 19:
Prendete 1 charlotte e fatela passare attraverso il foro superiore del ceco opposto. Ora avete formato la prima X.
Passo 20:
Continuate a fare altre 6 X tra i cechi.
Passo 21:
Il secondo tipo di cappello di Perla è pronto! Realizzatene altri 7 (o 5).
Passo 22:
Ho realizzato anche 2 cappelli con perle delicas invece di perle rotonde da 2 mm con una forma a X tra le ceche.
Passo 23:
Ho fatto anche 2 cappelli di perle per la mia chiusura a sfera magnetica. Sono uguali al tipo 2, ma dovrete iniziare con 5 perle perlate da 3 mm e con i cechi.
Attenzione! Il secondo cappello di perle deve essere intrecciato direttamente intorno al filo di memoria, dopo aver collegato la chiusura.
Passo 24:
Se avete bisogno di una misura più grande, potete aggiungere altre perle. Tagliate il filo di memoria della lunghezza necessaria.
La collana è lunga circa 38 cm.
Prendete un pezzo di filo di memoria e formate un'ansa a un'estremità. Collegare la chiusura magnetica a questo anello.
Infilare il tappo più piccolo / perla da 6 mm / distanziatore / trottola da 8 mm / distanziatore / perla da 10 mm / distanziatore / trottola da 8 mm / distanziatore / perla da 10 mm / tappo di perla piccolo / perla da 10 mm / tappo di perla piccolo/ Trottola 8 mm / Cappello piccolo perla / Perla 10 mm / Cappello piccolo perla / Trottola 8 mm / Cappello piccolo perla / Trottola 8 mm / Cappello piccolo perla / Perla 10 mm / Cappello piccolo perla / Trottola 8 mm / Cappello grande perla / Perla 12 mm / Cappello grande perla/ Trottola 8 mm / Cappello di perle / Cappello di perle 12 mm / Cappello di perle / Trottola 8 mm / Cappello di perle grandi / Cappello di perle 12 mm / Cappello di perle grandi / Trottola 8 mm / Cappello di perle piccole / Cappello di perle 10 mm / Cappello di perle piccole / Trottola 8 mm / Cappello di perle piccole / trottola da 8 mm / cappello di perla piccolo / perla da 10 mm / cappello di perla piccolo / perla da 10 mm / distanziatore / trottola da 8 mm / distanziatore / perla da 10 mm / distanziatore / trottola da 8 mm / distanziatore / perla da 10 mm / distanziatore / trottola da 8 mm / distanziatore / perla da 6 mm.
Fate un'asola all'estremità del filo di memoria e collegate il fermaglio, quindi intrecciate il tappo più piccolo sul fermaglio.
La vostra collana è ora completa!
Schema Collana DIY con cristalli PureCrystal Majestic Blue, Czechmates e Miyuki Delicas
Collana di fiori di perline Miyuki 6/0
Medaglione Neven by Puca
Filo Fireline nylon trecciato mm. 0.10 (4LB) Smoke Grey x m. 45
6,92€
Bracelet molla memoria mm. 1 mm. 55-60 en acier x1 tour
1,22€
Miyuki Delica 11/0 DB2204 - Labrador Mat x 8g
DB-2204
12 in magazzino
5,70€
Chiusura magnetica 13.5x8 mm Placcatura argento antico x1
2,14€
Czechmates Crescent 2 fori  3 x 10 mm Labrador x5g
10,15€
Charlottes Preciosa 15/0 Silver Plated x9g
ROC-590
Solo4 in magazzino
13,52€
Perline PureCrystal 5810 mm. 3 Crystal Dove Iridescent Grey Pearl x20
6,10€
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 Crystal Dove Iridescent Grey Pearl x20
4,58€
Perline PureCrystal 5810 mm. 8 Crystal Dove Iridescent Grey Pearl x5
1,12€
Perline PureCrystal 5810 mm. 10 Crystal Dove Iridescent Grey Pearl x5
3,86€
Perline PureCrystal 5810 mm. 12 Crystal Dove Iridescent Grey Pearl x4
2,65€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 8 Majestic Blue x6
TOUPI-028
Qtà : 2
5,08€
Sfere PureCrystal 5000 mm. 2 Majestic Blue x50
8,95€
Biconi PureCrystal mm. 3 Majestic Blue AB2X x50
TOUPI-033
5,09€
Subtotale : 50,73€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/05/2018]
