Bangle Miyuki Bangle giallo circolare tessitura Peyote
Pubblicato il :29/08/2018
Tempo :3h
Prezzo :27,70€
Come realizzare un braccialetto peyote?
Lo stavate aspettando? Ecco il video del braccialetto Peyote circolare! Create braccialetti di perline senza ganci nella vostra misura!
Che cos'è il peyote circolare?
La tecnica di tessitura Peyote è una tessitura ad ago di perline senza telaio. Le perline vengono infilate una ad una e riempiono i buchi creati dalle perline infilate in precedenza. Il Peyote circolare è una variante di questa tecnica. Invece di tessere una striscia di perle, allungandola gradualmente come nel Peyote classico, si crea un anello che rappresenta il diametro del braccialetto e si intrecciano le perle per aumentarne la larghezza. Se siete alle prime armi con la tessitura di perline, prima di iniziare questa tecnica imparate a tessere la Peyote pari e poi dispari, che non è proprio accessibile ai principianti del fai-da-te perché all'inizio il braccialetto gira su se stesso e diventa piuttosto difficile orientarsi nello schema.
Offriamo altri tutorial sulla tecnica di tessitura ad ago e schede tecniche per aiutarvi a progredire e a diventare esperti di tessitura di perline.
Schema
Schema Bangle Miyuki Bangle giallo circolare tessitura Peyote
Miyuki Delica 11/0 DB0022L - Metallic Light  Bronze
6,71€
Ago John James misura 12 29.5 mm x25
OAC-101
Aghi per Miyuki extrafini x6
Filo Ko mm. 0.25 Apricot x50 m
UFC-730
94 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB2286 - Opaque Glazed Toast Mat x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB2285 - Opaque Glazed Banana Mat x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB2274 - Opaque Glazed Persimmon x8g
3,97€
Vernice colla Decopatch satinato x 70 g
OTL-523
12 in magazzino
3,36€
Subtotale : 27,35€
Le tue domande (3)
Da TOMASELLI Chantal (25/11/2022 15:45:42)
Bonjour, je voudrai faire ce bracelet mais pas en circulaire, je voudrais le faire plat. Quel technique dois je employer pour faire ce motif. D'acance merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/11/2022 15:13:01)
Bonjour, vous pouvez le faire en Peyote en tissant dans la longueur du bracelet comme ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t19691-bracelet-miyuki-en-peyote-impair-inverse-avec-un-quick-start-peyote.html
Da Cécile (06/06/2021 10:18:43)
Bonjour, J'ai essayé de faire un bracelet en peyote circulaire, j'ai enfilé 156 perles pour les deux premiers rangs, ensuite je passe mon aiguille dans les 2 premières enfilées, puis je suis mon diagrame en enfilant les perles en peyote, mais quand j'arrive à la fin du rang j'ai un décalage et je ne peux pas commencer le 4ème rang. J'ai essayé plusieurs fois mais cela ne fonctionne pas. J'ai fait des cerlec avec 30 perles par exemple et là j'y arrive ! Il doit y avoir quelque chose d'évident que je ne parvaient pas à comprende ! Auriez-vous une idée ? Merci beaucoup pour votre aide. Cécile
Il cliente Tiffanie J. risponde (09/06/2021 09:51:06)
Bonjour, au vu de ce que vous dites je pense que vous avez une perle de trop, je vous conseille de les recompter. Vous en avez surement 155 ou 157. Pensez bien à passer dans deux perles pour remonter et passer au tour suivant également. Cordialement
Il cliente cecile g. risponde (23/06/2021 09:52:34)
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai fini par y arriver avec 152 perles ! Cécile
Da Florio (25/05/2021 14:10:03)
Par ou commencez vous exactement? J ai commencé la séquence par 17 orange 1 marron 10 oranges.je termine par 10 oranges 1 marron plus 8 oranges pour avoir la taille voulue qd je ferme je me retrouve avec nges 1 marron 10 oranges.je termine par 10 oranges 1marron plus 8 0ranges pour avoir la taille.
Il cliente Tiffanie J. risponde (25/05/2021 16:48:00)
Bonjour, je suis désolée, vos indications ne me permettent pas de savoir où vous vous trouvez dans le schéma. Quand vous dites orange, c'est vraiment orange ou c'est jaune ? Je vous conseille de suivre la vidéo à la lettre si vous êtes débutant. Fondamentalement, il n'y a pas d'endroit spécifique pour démarrer ce tissage. On peut le commencer de n'importe où du moment que l'on coche les perles sur le schéma pour se repérer, mais si vous débutez faites exactement comme sur la vidéo et une fois que vous aurez compris le principe, cela vous semblera beaucoup plus simple pour tous les autres bracelets du même style. Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/08/2018]
