Orecchini pendenti con perle color crema in oro rosa
Pubblicato il :24/09/2018
Tempo :2h
Prezzo :37,93€
Come realizzare orecchini con perle a spirale?
Scoprite come creare orecchini a goccia di perla in uno stile retro chic ispirato agli anni '80. Questo tutorial di bigiotteria fai-da-te vi guida attraverso il processo di realizzazione di bellissimi e sofisticati orecchini di perle, perfetti per gli appassionati di gioielli creativi e creazioni fatte a mano.
Questo progetto di bigiotteria utilizza la tecnica di avvolgimento delle perle Miyuki 15/0 su distanziatori in ottone. Accessibile ai principianti, questo tutorial non richiede conoscenze approfondite sulla tessitura delle perle. Grazie a un semplice ed efficace suggerimento, potrete intrecciare tubi di perle arrotolate in pochissimo tempo, creando accessori di moda unici.
I materiali necessari per questi orecchini fai da te includono filo per tessere, perle Miyuki, suedette per il supporto, distanziatori in ottone, orecchini perno e anelli di collegamento. Questa versatile tecnica di bordatura può essere adattata anche per personalizzare gli orecchini a cerchio maxi o per coprire altre forme di distanziatori.
Questi orecchini con perline vintage offrono un look sofisticato grazie alle molteplici perline concentriche incastonate su pelle scamosciata, che creano un effetto unico di volume e consistenza. Il risultato finale combina un'eleganza senza tempo con un'atmosfera retrò, perfetta per valorizzare i vostri outfit quotidiani o per le occasioni speciali.
Ideale per chi ha la passione per gli hobby creativi e i gioielli artigianali, questo tutorial permette di realizzare creazioni originali e personalizzate in base ai propri gusti, giocando con le combinazioni di colori delle perle Miyuki. Che siate principianti nella creazione di gioielli o dilettanti esperti, questi orecchini a goccia con perline sono un progetto accessibile e gratificante che aggiungerà un tocco unico alla vostra collezione di accessori.
Tagliare circa 1 m di filo per tessere. Infilarlo su un ago e legare l'estremità del filo alla parte superiore del Distanziatore in ottone con un doppio nodo. Infilare sul filo circa 15 cm di perle. Infilare il filo nell'ultima perla per 3 volte, come se fosse una perla di sostegno. In questo modo le perle rimarranno in posizione per la fase successiva.
Avvolgere il filo di perle intorno al Distanziatore, stringendo bene le perle a ogni giro. Una volta avvolte tutte le perline, infilare altri 15 cm di perline e ripetere le fasi 1 e 2. Continuare fino a coprire tutto il distanziatore. Continuare fino a coprire l'intero Distanziatore. Suggerimento: per ottenere un mix casuale di perline, fare dei mucchietti di perline per colore e passarli con l'ago senza preoccuparsi del numero di perline infilate. Potete anche mescolare i mucchietti in modo da passarne solo uno.
Fare un doppio nodo con l'estremità del filo all'inizio, quindi farlo passare attraverso le perle precedenti per nascondere il filo. Tagliarlo a filo delle perle. Fare lo stesso con l'altra estremità del filo.
Per la parte delle unghie con le perline, tagliare un nuovo filo se quello rimasto è lungo meno di 30 cm e infilarlo in un ago. Infilare 4 perline, passare una seconda volta attraverso tutte le perline e poi una terza volta attraverso la prima perlina.
Impunturare il suedette, facendo attenzione a non avvicinarsi troppo al bordo. Ricamare qualche millimetro indietro per tornare alla perlina. Infilare una nuova perla e passare attraverso la seconda perla del primo giro. Infilare una perla e passare attraverso la terza perla del primo giro. Cucire il suedette e tornare sul davanti per attaccare anche la terza perla al suedette. Completare gli altri due spazi tra le perle del primo giro con le perline.
Tappa 7
Infilare 17 perle di semi e passare di nuovo attraverso la prima per formare un'ansa. Premere bene l'anello contro il camoscio per bordatura. Cucire la prima perla al camoscio. Passare attraverso le 4 perle successive e cucire l'ultima al suedette. Continuare in questo modo fino a fissare il cerchio.
Tappa 8
Infilare 27 perle per il cerchio successivo e fissarlo come nel passaggio precedente. Procedere allo stesso modo per l'ultimo cerchio di 37 perle. Legare il filo sul retro utilizzando il filo già tessuto o il suedette. Fare un doppio nodo e tagliare il filo. Fare lo stesso con l'altra estremità del filo.
Tappa 9
Tagliare la pelle scamosciata intorno alle perle, facendo attenzione a non tagliare il filo di cucito. Incollare il camoscio sul portamonete. Aprire l'anello e farvi scivolare il Distanziatore di gocce, quindi l'anello del perno. Chiudere la borchia.
Schema Orecchini pendenti con perle color crema in oro rosa
Evènements
Styles
Orecchini ispirati alla Spagna
Ciondolo da borsa con pendente ricamato
1577 in magazzino
Lacy's Stiff Stuff - cm. 21.6x28
OUTIL-172
4,48€
Ago John James misura 12 mm.51 x25
OAC-095
94 in magazzino
6,31€
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Red x m. 68
C-LON-059
87 in magazzino
2,04€
Rocaille Miyuki 15/0 1464 - Dyed Opaque Maroon
MR15/1464
46 in magazzino
1,83€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Rocaille Miyuki 15/0 593 - Light Caramel Ceylon
2,04€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4206 - Galvanized Muscat x8g
2,84€
Orecchini a perno base e anello mm. 6 Dorato con oro fino x2
2,54€
Anello di montaggio e tessitura goccia e 38x25mm in ottone grezzo
2,05€
Anellini aperti 5X0.7 mm - Fabbricazione europea - oro rosa x50
2,34€
Orecchini a perno disco 14 mm oro rosa x2
BO-920
235 in magazzino
4,27€
Subtotale : 34,09€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/09/2018]
