Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :29/09/2018
Tempo :3h
Prezzo :86,30€
Come si realizzano gli orecchini in pasta Cernit?
Come ottenere un effetto Mica Shift con la pasta Cernit Métallic?
In questo tutorial scoprirete una nuova gamma di colori metallici Cernit chiamata "Métallic". Si tratta di 14 nuovi colori, uno più bello dell'altro, completamente saturi di particelle metalliche e con la particolarità di riflettere la massima quantità di luce. In questo tutorial abbiamo utilizzato l'oro turchese e il rame con la tecnica Mica-shift. Questa tecnica si usa solo con le paste polimeriche metallizzate e lo scopo è quello di giocare con l'allineamento delle particelle di mica e creare una falsa parvenza di texture su una superficie molto liscia.
Ci piace vedere le creazioni che realizzate utilizzando i nostri tutorial come ispirazione, quindi non esitate a condividerle con noi sui nostri social network utilizzando #Perles&Co!
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 1
Prendere un terzo della confezione di pasta oro, turchese e rame. Passare ogni foglio di pasta attraverso la macchina per la pasta alla tacca più larga, piegare ogni foglio a metà e poi passarlo attraverso la M.A.P. diverse volte, forse dieci. Preparare quindi le piastre per la texture picchiettandole e rimuovendo l'eccesso di polvere picchiettando la texture.
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 2
Strutturare le sfoglie di pasta posizionando la texture sulla pasta. Per la texture trasparente, utilizzate il lato che solleverà la superficie della pasta invece di premerla. È necessario ruotare la lastra di un quarto di giro per rompere l'allineamento dei pigmenti realizzato nella prima fase. Scalfire la superficie sollevata con la lama flessibile: non deve essere troppo consumata per la buona riuscita del progetto.
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 3
Con un cutter da 4 cm, prelevare mezzo tondo da ciascun colore di piatto. Tagliare ciascuno di essi per ottenere quarti di giro.
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 4
Prendere mezza pagnotta di argilla nera, passarla attraverso il M.A.P. con una tacca larga e tagliare una striscia di questo foglio spesso. Passare di nuovo il foglio nero attraverso la M.A.P., ma questa volta con una tacca più sottile, in modo che gli orecchini non siano pesanti. Ora stiamo realizzando la suola del gioiello.
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 5
Tagliate la lastra nera in due parti, utilizzando i bordi per aiutarvi ad allineare gli elementi. Iniziate posizionando i quarti di pasta di rame sulla sottile lastra nera, quindi tagliate una striscia sottilissima dalla larga striscia nera e posizionatela sotto ogni quarto di rame, premendoli insieme con l'aiuto della lama. Posizionate i quarti di pasta turchese sotto di essi.
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 6
Posizionare della carta da forno su tutta l'area e con un cartoncino fare dei piccoli cerchi per lisciare la superficie in modo uniforme e cancellare le giunture nella striscia nera.
Tappa 7
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 7
Raccogliere la pasta nera avanzata e passarla nella macchina per la pasta per ottenere una sfoglia con l'intaglio più largo. Con il tagliabiscotti, ritagliare 2 tondi o meglio mezzi tondi dalla pasta nera. Utilizzare la parte nera rimanente per circondare i mezzi tondi colorati. Mettere un altro strato di carta da forno per lisciare i bordi.
Tappa 8
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 8
Con la lama flessibile, rifilare i bordi dei tondi, lasciando un millimetro di nero. Affinare la pasta nera a uno spessore medio e ritagliare 2 forme ovali con un tagliabiscotti.
Tappa 9
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 9
Con un ago fate delle piccole linee su tutte le forme ovali. Ora cuocete tutti i pezzi in piano in un forno a 120 gradi. Le mezze lune in pasta metallica vanno lasciate per 30 minuti, mentre gli altri pezzi neri vanno rimossi dopo 15 minuti.
Tappa 10
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 10
Lasciare raffreddare i pezzi neri e poi lavorare un pezzo di pasta bianca opaca schiacciandola con un attrezzo sugli ovali. Lavorare la pasta negli incavi delle linee e poi raschiare la superficie con la lama per rimuovere il bianco in eccesso. Rimettere i pezzi in forno per 20 minuti a 120 gradi per cuocere la pasta bianca.
Tappa 11
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 11
Ora è il momento di rifinire i nostri pezzi, iniziando a carteggiare con un abrasivo di grana 1000. Lavorate in acqua calda e sapone, arrotondate gli angoli sporgenti e fate piccoli movimenti rotatori. Passiamo alle carte lucidanti dette micro-mesh, rispettando il loro ordine iniziando dalla grana con il numero più piccolo e procedendo verso la più grande. Non ha senso farle tutte, se ne può fare circa una su tre. Per le piccole forme ovali, è sufficiente usare la grana 1000 e una prima micro-mesh in modo che la superficie rimanga opaca. La finitura completa dei pezzi deve essere eseguita con dischi di flanella e un utensile adatto.
Tappa 12
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 12
Incollare i pezzi ovali sulle mezzelune, lasciandoli leggermente sporgenti.
Tappa 13
Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift : Tappa 13
Forare la parte superiore degli orecchini con un mandrino a mano. Far passare un anello da 5 mm attraverso ogni foro, quindi collegare l'anello al perno dell'orecchio.
Schema Orecchini Cernit Métallic con effetto Mica shift
Karine Barrera
Orecchini a chiodo mezze-palline mm.  4 dorato con oro fino x4
2,84€
1854 in magazzino
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
94 in magazzino
1,22€
Lisa Pavelka - Stampi textura - Patterns
OUTIL-491
17,79€
Stampini tagliapasta geometrici x12
OUTIL-708
Solo4 in magazzino
3,15€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
34 in magazzino
20,84€
Pasta Cernit Number One Opaca - Nero (n. 100) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Utensile per modellare Foratore & lisciatore
OUT-077
12,20€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Placca per tessere 168x150 mm Nido d'ape
OUT-858
4,27€
Pasta Cernit Metallic 56gr Oro turchese
CERNIT-135
57 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Metallic 56gr Rame
CERNIT-137
Solo4 in magazzino
2,34€
Subtotale : 52,76€
Da salvini (11/01/2023 13:00:32)
bonjour, je cherche a consolider les "anneaux ouverts connecteurs " une fois fermés pour un bracelet fantaisie. merci
Il cliente karine b. risponde (11/01/2023 14:28:20)
Vous pouvez mettre un petit point de colle forte pour souder vos anneaux , vous pouvez utiliser celle-là: outil-010
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/09/2018]
