Orecchini grandi Miyuki Kawaii a punto mattone Creole
Pubblicato il :10/01/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :27,40€
Come si intrecciano i Miyuki intorno a una creola?
Vi assicuriamo che la tessitura Miyuki crea dipendenza! Ecco perché abbiamo ideato un nuovo modello di creola intrecciata con le perle. La tecnica è spiegata in diversi nostri video, quindi non esitate a guardarli se non sapete come intrecciare una creola o un anello con la tecnica Brick Stitch:
I colori delle perle Miyuki delicas 11/0 presentati in questo modello provengono da un assortimento in edizione limitata. Si tratta dell'assortimento di perle Miyuki 11/0 "Kawaii". I suoi colori pastello vi permetteranno di creare gioielli, spille o motivi molto carini per aggiungere un po' di dolcezza alle vostre giornate!
Abbiamo scelto di posizionare uno Zecchino dorato al centro della creola, ma potreste anche intrecciare un pappagallo o un pappagallino in colori simili e appenderli alla creola.
Il motivo è ripetitivo, quindi potete adattarlo anche ad orecchini a cerchio di altre dimensioni. Questi anelli di montaggio sono disponibili anche in 37, 26, 20 e 15 mm e in Targhette oro, argento e oro rosa.
Realizzate il secondo cerchio e i vostri orecchini di Perla Miyuki sono finiti! Mostrateci le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club Clienti di Perla & Co o su Instagram @perlesandco.
Schema Orecchini grandi Miyuki Kawaii a punto mattone Creole
Monachelle 17 mm dorato con oro fino x4
BO-006
105 in magazzino
1,93€
Zecchini sgualcita mm. 15 dorati con oro fino x5
3,56€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11547 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0210 - Opaque Antique Rose Luster
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
UFC-497
4336 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0729 -  Opaque Turquoise Green x8g
Subtotale : 27,86€
Le tue domande (4)
Da Audrey (19/02/2026 11:18:30)
est-ce que le tissage peut être facilement adapté pour utiliser un support boucles d'oreilles créoles (référence : APT-049) ?
Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/02/2026 12:00:48)
Bonjour oui, vous pouvez utiliser APT-049. Cependant, il vous faudra arrêter le tissage avant car le diamètre du support est différent.
Da Audrey (19/02/2026 11:05:21)
est-ce que vous avez une suggestion de couleurs de perles pour un anneau de montage en rhodié ou en doré rose ?
Merci :)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/02/2026 09:04:04)
Bonjour, les possibilités sont vastes : vous avez énormément de choix en perles Miyuki ? Pas facile de trancher ! Pour le doré rose, je vous conseille des couleurs dans les tons roses, mais aussi du turquoise ou du violet, qui fonctionnent très bien ensemble. Avec le rhodié, les teintes gris, blanc et noir sont des valeurs sûres, et les tons verts peuvent aussi être très jolis.
Da Sandrine (24/11/2025 15:27:47)
Bonjour, j’ai voulu mettre 3 rangs a l’intérieur mais le troisième godille!!! Dois je commencer automatiquement par l’extérieur ? Merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (25/11/2025 14:35:53)
Bonjour, lorsque l'on tisse des perles en Brick Stitch à l'intérieur d'un anneau, plus on avance vers le centre et plus le périmètre du cercle rétréci donc il faut effectivement diminuer le nombre et/ou la taille des perles en plus de "sauter" certaines accroches effectivement. Il faut souvent faire plusieurs tests/refaire/défaire avant de trouver le bon nombre et le bon espacement de perles pour le projet. Ce gondolement est dû au fait que les perles sont trop serrées.
Da Mag (17/09/2024 15:30:34)
Bonjour, j'ai réalisé ces créoles Miyuki. Cependant, en les portant, les perles tournent autour de l'anneau. Doit on les coller, comment faire et avec quelle colle ?
Merci d'avance pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/09/2024 09:25:11)
Bonjour, je vous conseille de mettre une a deux couches de vernis au dos des boucles d'oreilles : https://www.perlesandco.com/vernis-contact-alimentaire-decopatch-satine-x180ml-p-482041.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/01/2019]
