Orecchini fantasia in resina a conchiglia
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :09/02/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :46,10€
Come si usa la resina UV Led ? In questo tutorial troverete una guida passo passo alla realizzazione di orecchini a conchiglia utilizzando uno stampo adatto. Imparerete anche a utilizzare le polveri Micas per ottenere graziosi effetti iridescenti, in un'ampia scelta di colori.
Passo 1
Prendete il vostro stampo a conchiglia trasparente e riempite le 2 fessure più grandi senza riempirle completamente. Accendere la lampada UV Led posizionando lo stampo sotto di essa e premendo due volte.
Boucles d'oreilles coquillage première coulée de résine
Fase 2
In un piccolo contenitore, preparare una miscela di polvere di mica e resina.
Clous d'oreilles coquillage mélange résine poudres Micas
Fase 3
Versare la miscela di resina preparata negli stampi sul primo strato di resina. Riempire bene gli stampi. Se ci sono bolle, passare una fiamma a 1 cm dalla resina per farle sparire.
Posizionare nuovamente lo stampo sotto la lampada e premere il pulsante per 2 sessioni consecutive.
Clous d'oreilles coquillage deuxième coulée de résine
Fase 4
Senza togliere le conchiglie dallo stampo, posizionare i colli delle orecchie sulle conchiglie. Lasciare cadere una goccia abbondante di resina sulla base del perno, quindi utilizzare un oggetto appuntito per spargere la resina intorno per fissare il primer alla conchiglia. Accendere un'ultima volta la lampada UV Led. Gli orecchini sono pronti.
Boucles d'oreilles coquillages fixation des clous d'oreilles
Ensemble de boucles d'oreilles coquillages en résine UV Led
Boucles d'oreilles coquillages en résine UV Led
Boucles coquillages en résine portées
Schema Orecchini fantasia in resina a conchiglia
Karine Barrera
Techniques
Matières
Saisons
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini a chiodo disco mm. 6 Dorato con oro finox4
Pigmenti Pearl Ex Aztec Gold x3g
OUTIL-371
6 in magazzino
3,87€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
18,30€
Stampo in silicone per realizzare un fiore di 41x20x7 mm in resina
2,34€
Subtotale : 25,22€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/02/2019]
