Mobiletto per bambini in feltro fai da te
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :06/03/2019
Tempo :2h
Prezzo :33,30€
Come si fa a realizzare un mobile per l'apprendimento precoce del bambino? Come si fa a realizzare un mobile in feltro?
Cosa c'è di meglio che decorare da sole la cameretta del vostro bambino? O forse state cercando un bel regalo di nascita da fare voi stessi?
Marine del blog Mint and Paper suggerisce di realizzare una giostrina in feltro per decorare la cameretta del bambino: che bello!
I colori non corrispondono all'arredamento dei vostri sogni? Niente panico, date un'occhiata alla nostra gamma di colori per il feltro: verde, rosa, giallo, sabbia, pois, motivi geometrici o marocchini... insomma, troverete sicuramente quello che fa per voi!
Questo tutorial vi ha dato delle idee? Non esitate a condividere le vostre creazioni con noi sul nostro account Facebook e taggandoci su Instagram #Perles&co.
Mobiletto per bambini in feltro fai da te : Tappa 1
Iniziate scegliendo i colori, le forme e le dimensioni del vostro cellulare. Scegliete un cammeo di colori per evitare di disperdervi troppo.
Scegliete toni caldi: rosa ramato, senape, rosso mattone e una punta di verde. Si abbineranno perfettamente al cerchio in ottone.
Mobiletto per bambini in feltro fai da te : Tappa 2
Stampate i modelli che potete scaricare. Sentitevi liberi di modificare la percentuale in fase di stampa.
Mobiletto per bambini in feltro fai da te : Tappa 3
Ritagliateli e posizionateli sui fogli di feltro. Quindi ritagliateli utilizzando i modelli che avete appuntato in precedenza per evitare che si spostino.
Un piccolo consiglio: per risparmiare tempo, piegate a metà il foglio di feltro. Potrete così ritagliare due forme simili allo stesso tempo. Avranno la stessa dimensione, quindi sarà più facile cucirle insieme in seguito.
Ogni forma dovrebbe avere un fronte e un retro da cucire insieme. Cucite con un filo di colore simile a quello del feltro. Assemblate il tutto con un ago e ricordate di lasciare una piccola fessura per riempire la forma con l'ovatta prima di chiuderla definitivamente.
Una volta cucito il numero di piccoli elementi desiderato, non resta che posizionarli su fili e appenderli al cerchio di ottone. Per appenderli, passate il filo in un ago e cucite le forme nell'ordine desiderato. Si reggeranno da sole! Ricordate solo di fare un nodo alla base di ogni pezzo per trattenere l'ultimo elemento ed evitare che cada nella culla.
Schema Mobiletto per bambini in feltro fai da te
Projets
Techniques
Rettangoli di feltro mm. 1.5 cm. 30.5x22.9 Giallo Oro x1
0,71€
Rettangoli di feltro mm. 1.5 cm. 30,5x22,9 Bordeaux x1
0,71€
Rettangoli di feltro Cinnamon Patch mm. 30x45 cm Albicocca gelata x1
4,88€
Rettangoli di feltro Cinnamon Patch mm. 30x45 cm Rose Camay x1
4,88€
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Senape (783) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Light Rose (605) x8m
Set di perline in lana di feltro 15mm Mix Rosso x20
5,70€
Set di perline in lana di feltro 15mm Mix Giallo x20
5,70€
Aghi à broder fines Crewel n°3-9 cruna in argentato x16
2,65€
Filo da cucito poliestere Gütermann Bordeaux (n°221) x100m
2,34€
Subtotale : 20,12€
Set di perline in lana di feltro 15mm Mix Naturale x20
5,70€
Da Marie-Ange (28/01/2024 16:46:22)
quel fil puis-je utiliser pour suspendre les differents sujets du mobile bébé, merci pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 10:30:43)
Bonjour, vous pouvez prendre ce fil ou un fil de jade 0,5 mm https://www.perlesandco.com/C-LON-Nymo-One-G-C-LON-Fine-Weight-Bead-Cord-c-139_445_307331.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/03/2019]
