Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal
Fatto da : Serena di Mercione
Pubblicato il :27/03/2019
Tempo :5h
Prezzo :35,50€
Come si realizza un braccialetto di soutache?
Come si cuciono le perle sul soutache?
Usato per decorare i vestiti, il soutache è molto piacevole da lavorare e permette di conservare a lungo i vostri bei gioielli ricamati!
Serena Di Mercione ci mostra passo dopo passo come realizzare un braccialetto in soutache nei toni del dorato e del perlato. Pensate subito alle serate estive di festa con tutti i crismi?
E se ne avete voglia, date un'occhiata ai nostri tutorial per realizzare collane e orecchini in soutache.
La vostra creazione è finita. Potete utilizzarla per realizzare una spilla, un pendente o anche un braccialetto. In questo caso, incollate la vostra creazione su una striscia di ultrasuede o di finta pelle.
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 1
Incollare il PureCrystal ovale su un pezzo di Stiff Stuff (o feltro fine) e praticare una piccola incisione a forma di croce. Attendere che la colla si asciughi. Ritagliare il tessuto in eccesso intorno al cristallo.
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 2
Attaccare i 3 pezzi di soutache (circa 20 cm) e cucire insieme la parte centrale per circa 3 cm.
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 3
Aggiungere piccoli punti di colla alla parte centrale appena cucita.
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 4
Circondare il cristallo con il soutache, la colla aiuterà a fissare il lavoro. Attendere 2 minuti per farla aderire.
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 5
Cucire insieme le 3 soutaches in diagonale.
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 6
Cucire bene la parte centrale.
Tappa 7
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 7
Cucite la perla da 6 mm a un lato del cristallo, passando attraverso le 3 soutaches.
Tappa 8
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 8
Passare i pezzi di soutache dietro il cabochon e cucirli in diagonale.
Tappa 9
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 9
Utilizzare lo stesso procedimento per incollare i cristalli a forma di goccia.
Tappa 10
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 10
Attaccare i 3 cristalli alle estremità (circa 2 cm).
Tappa 11
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 11
Cucite in diagonale per attaccare i 3 cristalli all'elemento realizzato prima.
Tappa 12
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 12
Iniziare a cucire le perle da 3 mm con 2 pezzi di soutache (circa 20 cm).
Tappa 13
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 13
Continuare a cucire le perle seguendo la curva del soutache.
Tappa 14
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 14
Ruotare le soutaches all'indietro per creare un'ansa vuota.
Tappa 15
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 15
Completare l'altra estremità girando le soutaches per inserire una perla di 4 mm. Creare un fiocco con il laccio intrecciato e fissarlo sul retro del fiocco con una cucitura diagonale.
Tappa 16
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 16
Creare un secondo fiocco con il pizzo intrecciato e attaccarlo al retro del disegno.
Tappa 17
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 17
Incollare 2 file di catena di strass tra le gocce di PureCrystal per riempire lo spazio e fissare con punti invisibili.
Tappa 18
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 18
Piegare un soutache (circa 15 cm) e cucire all'interno delle perle da 3 mm. Creare una forma curva mentre si cuce.
Tappa 19
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 19
Inserire un totale di 9 perle e terminare il lavoro.
Tappa 20
Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal : Tappa 20
Creare ora lo stesso elemento con 7 perle. Cucire i 2 elementi dietro la creazione principale con punti diagonali.
Schema Bracciale soutache fai da te con perle PureCrystal
Braccialetto a cordoncino con ciondoli
Cordone simil cuoio trecciato mm. 2.5 Dorato x m1
1,32€
Bracciale in pelle scamosciata 30 mm Beige x 22 cm
7,11€
Perline PureCrystal 5810 mm. 6 Pearlescent White Pearl x10
1,32€
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 Pearlescent White Pearl x20
1,53€
Perline PureCrystal 5810 mm. 3 Pearlescent White Pearl x20
Soutache Shiri métal Fabbricazione italiana 3 mm Dorato x1m
Soutache brillante di fabbricazione italiana 3,5 mm Beige / Oro x1m
3,66€
Cabochon PureCrystal 4120 ovale mm. 18x13 Crystal Cappuccino DeLite x1
3,76€
Cabochon PureCrystal 4320 pera mm. 14x10 Crystal Cappuccino DeLite x1
2,04€
Cabochon PureCrystal 4320 pera mm. 14x10 Crystal Ochre DeLite x1
4,07€
Subtotale : 19,43€
Da Romina (24/09/2025 17:57:14)
Bonjour :) I don't see the tutorial. Am I missing something?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/09/2025 09:50:09)
Hello, we have made some changes. You should be able to see them now.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/03/2019]
