Vernice marina spray Odif n. 20 - resistente all'acqua - Trasparente x 400 ml
Staedtler
Codice : ATT-804
Maschera protettiva monouso - antipolvere contro le particelle volatili x1
Le tue domande (13)
Da Michel (26/06/2026 18:51:11)
Peut-on l'employer pour l'entretien d'une hutte en bambou ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/06/2026 09:58:24)
Bonjour, nous n’avons jamais testé ce vernis pour l’entretien d’une hutte en bambou, nous ne pouvons donc pas garantir son efficacité dans ce cas d’usage.
Da Terrance (24/05/2026 21:34:43)
Can be used to seal the inside of a fountain in the garden?
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (25/05/2026 09:29:17)
 Hello, no, this product isn’t suitable for that kind of use. It’s a varnish designed for craft projects.
Da Sylvie (21/03/2026 21:23:24)
Peut il être utilisé sur de la pâte polymère cuite bien sûr 😁??
Merci (j'ai fait un essai mais c'est très long au séchage et j'ai l'impression que ça reste un peu collant..à voir avec plus de temps de séchage)
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (24/03/2026 09:12:13)
Bonjour, oui, vous pouvez appliquer ce vernis sur de la pâte polymère cuite, toutefois ce n'est pas l'idéal. Ce vernis n’est pas destiné à la pâte polymère, car ses solvants peuvent mal réagir avec la surface, entraînant une mauvaise adhérence ou un effet collant dans le temps. Je vous conseille un vernis spécial pâte polymère comme OUTIL-286, OUTIL-639 ou encore OUT-102
Da Isabelle (20/03/2026 09:46:20)
Est il possible de mettre ce vernis sur des plaques de placo plâtre peint ? Merci
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (24/03/2026 09:27:46)
Bonjour, oui, ce vernis peut être appliqué sur des plaques de placo déjà peintes, à condition que la peinture soit bien sèche et propre, mais il est surtout conçu pour des usages plus exigeants (extérieur/milieu humide), donc son intérêt reste limité sur ce type de support intérieur. Nous vous conseillons plutôt les vernis Jesmonite : HRA-204 ou HRA-205 qui seront plus adaptés à ce type de support.
Da H.M. (08/03/2026 21:01:57)
Can this spray adhesive be used to glue small gold flakes into a black agate onyx druzy, for example? Does the adhesive dry invisibly or does it become glossy?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (10/03/2026 09:19:39)
Hello, this product is not suitable for this purpose. Perhaps you could try applying a coat of UV resin to fix the glitter in place?
