2 Recensioni
Anellini aperti mm. 4x0.4 Acciaio inox 304 x50
Codice : OAC-807
Catena maglia ovale 1.5 mm pallini mm.3.5  Acciaio inox x98cmCatena maglia ovale 1.5 mm pallini mm.3.5  Acciaio inox x98cm
Catena maglia ovale mm.6x4.6 Acciaio inox x99cmCatena maglia ovale mm.6x4.6 Acciaio inox x99cm
Catena maglia rettangolare mm. 5x3 Acciaio inox xcm .99Catena maglia rettangolare mm. 5x3 Acciaio inox xcm .99
Catena maglia figaro (1x3) mm. 3.8 Acciaio inox xm. 1Catena maglia figaro (1x3) mm. 3.8 Acciaio inox xm. 1
2,29 €
Medaglia tonda 25 mm Acciaio inox x1
Da anonyme (21/01/2018 13:20:20)
Je n'arrive pas à fermer les anneaux entièrement malgré l'utilisation d'une pince, les bracelets se cassent (le fermoir ne tient pas car s'échappe par le trou de l'anneau un peu ouvert)
J'ai mis de la colle mais ce n'est pas très esthétique...
Quels anneaux ou technique utiliser pour qu'ils soient bien fermés et évitent de se "détacher" ?
Il nostro esperto ti risponde (30/06/2022 10:16:53)
Bonjour, ouvrez et refermez-vous bien les anneaux avec la bonne technique ?
Dans tous les cas un anneau de 4x0.4mm pour un bracelet, même si il est en acier inox c'est un peu léger. Je vous conseille d'utiliser un anneau plus gros avec un fil plus épais, voire un anneau double.
La tua recensione (2)
Da Anonyme (pubblicato su : 20/10/2014 , acquistato su : 20/10/2014)
Ayant déjà passé une dizaine de commandes, c'est la première fois que je suis autant déçue d'un article. En effet ces anneaux, en plus d'être beaucoup trop fins, ne sont pas du tout résistants. J'ai réalisé plusieurs sautoirs composés de chaîne en métal et de perles synthétiques (pas trop lourdes, à mon sens) reliés par ces anneaux. Chacun d'entre eux se sont ouverts une fois le collier porté. J'ai donc dû remplacer chacun de ces anneaux en inox par d'autres anneaux (métal "classique") plus épais et donc plus résistants. Tenez donc bien compte du poids et de la résistance que vous attendez de vos anneaux.
Il nostro esperto ti risponde (22/10/2014 09:17:13)
Admin :
Effectivement ces anneaux sont fins. Ils sont plutôt réservés à des réalisations légères.
Da Myriam (pubblicato su : 29/11/2015 )
J'aimerais les acheter et je voudrais savoir quel fermoir utiliser.
Il nostro esperto ti risponde (30/11/2015 11:54:30)
Je vous propose d'utiliser un fermoir mousqueton ou un fermoir à ressort : http://www.perlesandco.com/Fermoir_a_ressort_6_mm_en_Acier_inox_x1-p-31173.html
http://www.perlesandco.com/Fermoir_T_rond_14_mm_Acier_inox_x1-p-39353.html
http://www.perlesandco.com/Fermoir_mousqueton_9_mm_en_Acier_inox-p-66024.html
http://www.perlesandco.com/Fermoir_mousqueton_12_mm_en_Acier_inox_x1-p-31171.html
