Bracciali d'Argento 925
FILTRER55 articolo(i)
Galvanizzazione
Protezione rinforzata
Tipo di catene
Argento riciclato
Galvanizzazione
Tipo di catene
Argento riciclato
Distanziatore a filo tondo 56,5x1,5 mm 2 anelli - Argento 925 x1
6,20 €
5,89 €
Distanziatore a filo quadrato 40x2,4 mm 2 anelli - Argento 925 x1
10,47 €
Bracciale a specchio - serpente piatto 3 mm - Argento 925 x16 cm
13,21 €
Bracciale effetto diamante 2,9 mm - Argento 925 x19,5 cmBracciale effetto diamante 2,9 mm - Argento 925 x19,5 cm
18,81 €
Bracciale 59 mm - Argento 925 x1Bracciale 59 mm - Argento 925 x1
6,31 €
5 et +
Bracciale a maglia Rombo striato 2,9 mm - Argento 925 x18cmBracciale a maglia Rombo striato 2,9 mm - Argento 925 x18cm
13,02 €
Bracciale a maglia serpentino 1,9 mm - Argento 925 dorato con oro fino x16 cm
18,40 €
Bracciale a maglia serpentino 1,9 mm - Argento 925 x16 cm
26,94 €
Bracciale maglia rettangolo limata 3.7 mm- Argento 925 x19cm
15,25 €
5 et +
14,43 €
Bracciale maglia rettangolo limata 2.7 mm- Argento 925 x19cm
13,12 €
5 et +
12,50 €
Bracciale maglia forzatina limata 1.45 mm- Argento 925 x19cm
4,67 €
5 et +
4,48 €
Bracciale maglia forzatina alternata perle tonde 2.5 mm- Argento 925 x19cm
5 et +
Bracciale maglia forzatina limata 1.6 mm - Argento 925 x19cm
5 et +
4,88 €
Bracciale maglia forzatina limata per distanziatori in Argento 925 x16 cmBracciale maglia forzatina limata per distanziatori in Argento 925 x16 cm
7,42 €
5 et +
7,02 €
Bracciale maille Rombo limato 7.5 mm - Argento 925 x18cmBracciale maille Rombo limato 7.5 mm - Argento 925 x18cm
23,18 €
22,06 €
Bracciale maglia rettangolo 4.2 mm - Argento 925 x18cmBracciale maglia rettangolo 4.2 mm - Argento 925 x18cm
17,59 €
5 et +
16,68 €
Braccialetto maglia Forzatina limata per distanziatore - Argento 925 x14.5cmBraccialetto maglia Forzatina limata per distanziatore - Argento 925 x14.5cm
9,55 €
5 et +
9,05 €
Braccialetto bambino maglia Forzatina per distanziatore - Argento 925 x13cmBraccialetto bambino maglia Forzatina per distanziatore - Argento 925 x13cm
5 et +
5,89 €
Braccialetto maglia Forzatina per distanziatore - Argento 925 x18 cm
7,22 €
Bracciale maglia Forzatina 195 mm - castoni per cabochon 4mm - Argento 925 x1Bracciale maglia Forzatina 195 mm - castoni per cabochon 4mm - Argento 925 x1
7,11 €
5 et +
6,71 €
Bracciale Forzatina 195 mm - castoni per cabochon 4mm Arg. 925 Dorato oro fino x1
9,36 €
8,85 €
Bracciale giunco martellato 3x155 mm in Argento 925 x1Bracciale giunco martellato 3x155 mm in Argento 925 x1
30,50 €
Bracciale Semainier - 7 anelli di diamanti - 65 mm in argento 925 x1Bracciale Semainier - 7 anelli di diamanti - 65 mm in argento 925 x1
47,18 €
Bracciale maglia forzantina alternata con perline 2.5 mm Argento 925 x17cmBracciale maglia forzantina alternata con perline 2.5 mm Argento 925 x17cm
5,70 €
5 et +
Connettore 2 anellini semi cerchio 45x20 mm in argento 925 x1Connettore 2 anellini semi cerchio 45x20 mm in argento 925 x1
5 et +
Bracciale a maglia ovala - Fabbricazione europea - 15 cm in Argento 925 x1Bracciale a maglia ovala - Fabbricazione europea - 15 cm in Argento 925 x1
9,66 €
5 et +
8,94 €
Base per bracciale martellata con anellino in argento 925 10 mm x1
23,89 €
10 et +
22,47 €
Bracciale rigido 2 anellini 190 mm Argento 925 x1Bracciale rigido 2 anellini 190 mm Argento 925 x1
7,11 €
De 5 à 24
6,92 €
Bracciale maglia grumetta appiattita 1.90 mm Argento 925 x18cmBracciale maglia grumetta appiattita 1.90 mm Argento 925 x18cm
7,11 €
5 et +
6,81 €
Bracciale maglia singapore 2.6 mm Argento 925 x18cmBracciale maglia singapore 2.6 mm Argento 925 x18cm
10,07 €
5 et +
9,55 €
Bracciale maglia forzantina alternata con perline 2.5 mm Argento 925 x18cmBracciale maglia forzantina alternata con perline 2.5 mm Argento 925 x18cm
4,48 €
Bracciale a maglia ovala - Fabbricazione europea - 18 cm in Argento 925 x1Bracciale a maglia ovala - Fabbricazione europea - 18 cm in Argento 925 x1
9,86 €
5 et +
9,15 €
Bracciale gourmette maglia plate 18  cm in Argento 925
23,39 €
5 et +
22,17 €
Bracciale jonc da decorare 16.5 cm Argento 925 dorato placcato 3 microns
15,25 €
Bracciale da personalizzare con perle 17.5cm in Argento 925Bracciale da personalizzare con perle 17.5cm in Argento 925
10,07 €
5 et +
9,55 €
Bracciale da personalizzare con perle 17.5cm in Argento 925 dorato con oro finoBracciale da personalizzare con perle 17.5cm in Argento 925 dorato con oro fino
13,21 €
Bracciale da personalizzare con delle perle 17.5cm in Argento 925 oro rosaBracciale da personalizzare con delle perle 17.5cm in Argento 925 oro rosa
9,66 €
9,15 €
Bracciale molto sottile 62 mm Argento 925 x1Bracciale molto sottile 62 mm Argento 925 x1
11,19 €
5 et +
10,67 €
Bracciale per separatore 18 cm in Argento 925 dorato rosa x1Bracciale per separatore 18 cm in Argento 925 dorato rosa x1
7,11 €
Bracciale con brillantini 2 anelli 51x64 mm in Argento 925 x1Bracciale con brillantini 2 anelli 51x64 mm in Argento 925 x1
17,29 €
5 et +
16,37 €
Bracciale jonc diamantato 2 anelli 47x56 mm in Argento 925 x1Bracciale jonc diamantato 2 anelli 47x56 mm in Argento 925 x1
17,29 €
5 et +
16,37 €
Bracciale jonc testurato 21 cm in Argento 925 x1
17,18 €
5 et +
15,46 €
Braccialetto giunco flessibile 2 mm per cabochon piatto 14 mm  in arge
17,29 €
5 et +
16,37 €
Braccialetto flessibile 18cm per rivoli 1122 14mm en Argent 925 x1
11,19 €
5 et +
10,58 €
Braccialetto flessibile 17cm per semi-forati in Argento 925 x1
9,76 €
5 et +
9,25 €
Braccialetto flessibile 20.5 cm per semi-forati in Argento 925 x1Braccialetto flessibile 20.5 cm per semi-forati in Argento 925 x1
12,71 €
5 et +
11,99 €
Bracciale jonc da decorare 18 cm d' Argento 925 x1Bracciale jonc da decorare 18 cm d' Argento 925 x1
Bracciale jonc 18.5cm 2 due anelli in Argento 925 dorato rosa
8,54 €
5 et +
8,17 €
Bracciale jonc da decorare 13.5 cm d' Argento 925 x1Bracciale jonc da decorare 13.5 cm d' Argento 925 x1
5 et +
Bracciale jonc da decorare 15 cm d' Argento 925 x1Bracciale jonc da decorare 15 cm d' Argento 925 x1
4,48 €
5 et +
Bracciale jonc da decorare 16.5 cm d' Argento 925 x1Bracciale jonc da decorare 16.5 cm d' Argento 925 x1
5 et +
5,89 €
Bracciale jonc con anellino 65 mm d' Argento 925 x1
12,60 €
5 et +
11,99 €
Bracciale jonc 65 mm d' Argento 925 x1
14,74 €
Bracciale caucciù 19 cm d'Argento 925 x1
5 et +
5,49 €
Bracciale rigido sottile 1,5 x 160 mm con 2 anelli chiusi - Argento 925 x1Bracciale rigido sottile 1,5 x 160 mm con 2 anelli chiusi - Argento 925 x1
6,31 €
5 et +
