Regalo sulla tavola
In vista del Natale e del Capodanno, a tutti noi piace intrattenere parenti e amici attorno a una tavola imbandita a festa. Quest'anno, sorprendete i vostri ospiti con un regalo da tavola fatto a mano!
Vedere di più
FILTRER47 articolo(i)
Scatola portagioie fantasia per set di cartone 7x7x3,5 cm - Marrone x1Scatola portagioie fantasia per set di cartone 7x7x3,5 cm - Marrone x1
Scatola fantasia per gioielli in cartone 5x5x1,5 cm - Marrone x1Scatola fantasia per gioielli in cartone 5x5x1,5 cm - Marrone x1
0,51 €
Scatola fantasia per gioielli in cartone 7x5x1,5 cm - Marrone x1Scatola fantasia per gioielli in cartone 7x5x1,5 cm - Marrone x1
Scatola per set di bigiotteria 8,5x6,5x3 cm - Nero x1Scatola per set di bigiotteria 8,5x6,5x3 cm - Nero x1
Scatola per set di bigiotteria 8,5x6,5x3 cm Kraft
0,73 €
10 e +
Scatola per set di bigiotteria 7,5x4,5x2,5 cm Kraft x1Scatola per set di bigiotteria 7,5x4,5x2,5 cm Kraft x1
Scatola portagioie fantasia per anelli 4,5x4,5x3,2 cm Kraft x1Scatola per set di bigiotteria 8,5x6,5x3 cm KraftScatola per bracciale e orologio 21x4x2 cm - Kraft x1
10 e +
0,51 €
Scatola per gioielli in cartone 14x3x3 cm - Nero x1Scatola per gioielli in cartone 14x3x3 cm - Nero x1
0,40 €
10 e +
0,31 €
Scatola per bracciali e orologi in cartone 23x4,5x2,5 cm -dorato x1Scatola per bracciali e orologi in cartone 23x4,5x2,5 cm -dorato x1
Scatola per gioielli in cartone 8x8x3 cm - Bianco x1Scatola per gioielli in cartone 8x8x3 cm - Bianco x1
12 e +
Scatola per gioielli in cartone 8x8x3 cm - Dorato x1Scatola per gioielli in cartone 8x8x3 cm - Dorato x1
Scatola ad anelli in cartone 5x5x3,5 cm - Bianco x1Scatola ad anelli in cartone 5x5x3,5 cm - Bianco x1
12 e +
Pasta Fimo Air - Blanc (n°0) x500gPasta Fimo Air - Blanc (n°0) x500g
Saponetta da modellare - Burro di Karité x100gSaponetta da modellare - Burro di Karité x100g
Scatolina per bracciale e orologio 21x4x2 cm - Bordeaux x1Scatolina per bracciale e orologio 21x4x2 cm - Bordeaux x1
1,27 €
10 e +
Scatolina di cartone per anello 5x5x3 cm - Bianco x1Scatolina di cartone per anello 5x5x3 cm - Bianco x1
Scatolina di cartone per anello 5x5x3 cm - Nero x1Scatolina di cartone per anello 5x5x3 cm - Nero x1
Scatolina per bracciale e orologio 21x4x2 cm - Nero x1Scatolina per bracciale e orologio 21x4x2 cm - Nero x1
1,27 €
10 e +
Scatola per set di bigiotteria 8,5x6,5x3 cm KraftScatola per set di bigiotteria 8,5x6,5x3 cm Kraft
0,73 €
12 e +
Borsa di cartone papier Paper Poetry 18x21 cm Sirene x 2Borsa di cartone papier Paper Poetry 18x21 cm Sirene x 2
Borsa di cartone papier Paper Poetry 18x21 cm Meduse x 2Borsa di cartone papier Paper Poetry 18x21 cm Meduse x 2
Scatolina per bracciale e orologio 21.5x4x2.5 cm GrigioScatolina per bracciale e orologio 21.5x4x2.5 cm Grigio
10 e +
Olio profumato Rico Design per sapone- Rosa x10mlOlio profumato Rico Design per sapone- Rosa x10ml
Olio profumato Rico Design per sapone- Mela verde x10mlOlio profumato Rico Design per sapone- Mela verde x10ml
Olio profumato Rico Design per sapone- Limone x10mlOlio profumato Rico Design per sapone- Limone x10ml
Olio profumato Rico Design per sapone- Cocco x10mlOlio profumato Rico Design per sapone- Cocco x10ml
Olio profumato Rico Design per sapone- Lavanda x10mlOlio profumato Rico Design per sapone- Lavanda x10ml
Scatola portagioie fantasia per anelli 4,5x4,5x3,2 cm Kraft x1Scatola portagioie fantasia per anelli 4,5x4,5x3,2 cm Kraft x1
Scatola per set di bigiotteria 8,5x6,5x3 cm KraftScatola per bracciale e orologio 21x4x2 cm - Kraft x1Scatola per set di bigiotteria 7,5x4,5x2,5 cm Kraft x1
Scatola per bijoux 5x5x3.8 cm GrigioScatola per bijoux 5x5x3.8 cm Grigio
Pasta Padico autoindurente ultra-leggera Hearty Soft Bianco x100gPasta Padico autoindurente ultra-leggera Hearty Soft Bianco x100g
5,89 €
Sapone alla glicerina ecologico trasparente x500gSapone alla glicerina ecologico trasparente x500g
9,86 €
Sapone alla glicerina ecologico trasparente  x250gSapone alla glicerina ecologico trasparente  x250g
7,02 €
Sapone alla glicerina ecologico opaco per creazioni DIY di sapone x250gSapone alla glicerina ecologico opaco per creazioni DIY di sapone x250g
7,02 €
9,86 €
Sapone alla glicerina ecologico trasparente Olio d'oliva x250gSapone alla glicerina ecologico trasparente Olio d'oliva x250g
8,03 €
Sapone alla glicerina ecologico opaco Olio d'oliva x500gSapone alla glicerina ecologico opaco Olio d'oliva x500g
11,08 €
Sapone alla glicerina ecologico trasparente Aloe Vera x500gSapone alla glicerina ecologico trasparente Aloe Vera x500g
11,90 €
Aloe Vera x500gAloe Vera x500g
Aloe Vera x500g
11,90 €
Fiori di calendula essiccati per sapone x2gFiori di calendula essiccati per sapone x2g
Sapone liquido colorante rosso x20mlSapone liquido colorante rosso x20ml
Olio di fragranza per sapone - fragranza Brise de Mer x10mlOlio di fragranza per sapone - fragranza Brise de Mer x10ml
Olio di fragranza per sapone - Fragranza di cannella x10mlOlio di fragranza per sapone - Fragranza di cannella x10ml
5,89 €
Olio profumato per candele, saponi Fragranza: Limone Verde x10mlOlio profumato per candele, saponi Fragranza: Limone Verde x10ml
Olio profumato per sapone - Mandarino x10mlOlio profumato per sapone - Mandarino x10ml
5,89 €
4 fogli di cera da tagliare 65x150 mm Natale Metallizzato4 fogli di cera da tagliare 65x150 mm Natale Metallizzato
6,61 €
Cera per candela, mix di paraffina e stearina x500gCera per candela, mix di paraffina e stearina x500g
11,19 €
Cera vegetale per candele naturale x400gCera vegetale per candele naturale x400g
12,20 €
Bottiglia in vetro con tappo sughero mm. 30 x1
10 e +
Bottiglia in vetro con tappo sughero mm. 43 x1Bottiglia in vetro con tappo sughero mm. 43 x1
10 e +
Il piccolo regalo da mettere nel piatto sta diventando sempre più popolare ed è sempre molto apprezzato. I vostri ospiti saranno felici di portare con sé questa sorpresa da tavola a Natale. Le festività natalizie sono spesso associate a momenti di convivialità con amici e familiari, quindi concedete loro dei regali originali!
Oltre a essere un gesto molto apprezzato, i regali di piatti natalizi daranno il tocco finale a una decorazione da tavola fai-da-te di successo. Candele, dolci incartati, bigiotteria fai da te... Ce n'è per tutti i gusti. Iniziate!
Per accompagnare il vostro regalo, ricordatevi di preparare una bella decorazione per la tavola:
1. Preparate un bel centrotavola fatto a mano: realizzate dei portacandele o delle candele, oppure inserite una campana di Natale con muschio fresco e legno grezzo. L'effetto wow è garantito!
2. Realizzate un originale runner da tavola in tessuto o carta.
3. Mettete rami, pigne, muschio e spargete brillantini o coriandoli e qualche filo di luci sulla tavola di Natale per creare un'atmosfera magica.
Avete bisogno di idee e suggerimenti creativi per un Natale di successo? Date un'occhiata alla nostra sezione "Impara", ricca di suggerimenti pratici e consigli su come realizzare il regalo di Natale perfetto.
Che regalino mettere nei piatti a Natale?
  • Realizzate una candela profumata! Personalizzate la forma delle candele con i nostri diversi stampi in silicone e rendetele ancora più accattivanti con coloranti e essenze profumate. Ogni ospite tornerà a casa con la propria candela personalizzata.
  • Realizzate piccoli gioielli di bigiotteria fai da te pertutti. Lasciatevi ispirare dai nostri modelli di gioielli facili da realizzare. Basterà mettere la vostra creazione in un portagioie o in una pallina di Natale da posizionare sul tavolo. Per chi non ha tempo, potete mettere un gioiello già pronto in una confezione regalo.
  • Realizzate un segnaposto personalizzato con un pendente con l’iniziale per ciascuno degli invitati. Ogni ospite potrà portare a casa questo regalo da tavola natalizio.
  • Scoprite tante idee nel nostro articolo dedicato all’argomento!
