Autres sertis
FILTRER123 articolo(i)
Galvanizzazione
Forma
Spessore del rivestimento
Galvanizzazione
Forma
Distanziatore incastonato per cabochon a fondo piatto da 20 mm - Argento x1Distanziatore incastonato per cabochon a fondo piatto da 20 mm - Argento x1
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 20 mm dorato con oro fino x1
10 et +
Ciondolo per cabochon con base piatta 18 mm - Oro x1
Castone per cabochon a base piatta 18 mm Argentato x1Castone pendente tondo retro piatto mm. 18 dorato con oro fino x1
Distanziatore per cabochon ovale a base piatta 25x18 mm - Oro x1
Distanziatore/connettore per cabochon ovale retro piatto 25X18 mm Placcatura argento fino x1Distanziatore/connettore per cabochon ovale retro piatto 25X18 mm bronzo x1
Set di distanziatori per cabochon ovale con base piatta 14x10 mm - Argento x1
Distanziatore per cabochon ovale con base piatta 14x10 mm Dorato x1
10 e +
Distanziatore castone 3 anelli per cabochon base piatta 25 mm dorato x1
Distanziatore per cabochon a base piatta 25 mm dorato x1
Castone per cabochon a base piatta 18 mm Argentato x1Castone per cabochon a base piatta 18 mm Argentato x1
10 e +
Castone rotondo per cabochon da 10 mm - Dorato in oro fino x1Castone rotondo per cabochon da 10 mm - Dorato in oro fino x1
5 et +
Distanziatori per cabochon a fondo piatto 10 mm Dorato x4
Castone per pendente rotondo per cabochon a base piatta 30 mm - Argento x1
Pendente per cabochon a base piatta 30 mm - Dorato in oro fino x1
10 e +
Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm - dorato x1Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm - dorato x1
10 et +
Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm Argento x1Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm Argento x1
10 et +
Pendente per cabochon a base piatta 30 mm - Dorato in oro fino x1Pendente per cabochon a base piatta 30 mm - Dorato in oro fino x1
5 et +
Castone cabochon rotondo 10 mm - Dorata con oro fino x1Castone cabochon rotondo 10 mm - Dorata con oro fino x1
5 et +
Distanziatori castone per cabochon a base piatta- Dorati in oro fino x4Distanziatori castone per cabochon a base piatta- Dorati in oro fino x4
5 et +
Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Argento x4Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Argento x4
5 et +
Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Bronzo x4Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Bronzo x4
5 et +
Set di pendenti per cabochon a fondo piatto 25 mm - dorato con oro fino x1Set di pendenti per cabochon a fondo piatto 25 mm - dorato con oro fino x1
5 et +
Set di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - dorato oro finox1Set di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - dorato oro finox1
5 et +
4,67 €
Set di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - Placcatura in argentoSet di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - Placcatura in argento
5 et +
Set di pendenti ovali - Design a onda per cabochon 18x13 mm dorato con oro fino x1Set di pendenti ovali - Design a onda per cabochon 18x13 mm dorato con oro fino x1
5 et +
7,22 €
Set di pendenti ovali - cuori per cabochon 18x13 mm -dorato con oro fino x1Set di pendenti ovali - cuori per cabochon 18x13 mm -dorato con oro fino x1
5 et +
7,22 €
Set di pendenti ovali - Design floreale per cabochon 18x13 mm -dorato oro finox1Set di pendenti ovali - Design floreale per cabochon 18x13 mm -dorato oro finox1
7,22 €
Set di pendenti ovali - ornamento per cabochon 18x13 mm -Dorato con oro fino x1Set di pendenti ovali - ornamento per cabochon 18x13 mm -Dorato con oro fino x1
5 et +
7,22 €
Castone ovale - Design floreale per cabochon 18x13 mm -Dorato oro finox1Castone ovale - Design floreale per cabochon 18x13 mm -Dorato oro finox1
7,02 €
5 et +
6,61 €
Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Dorato oro fino x1Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Dorato oro fino x1
5 et +
Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Placcato argento x1Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Placcato argento x1
Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Argentato x1Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Argentato x1
10 e +
Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Dorato x1Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Dorato x1
10 e +
Perno portacabochon 3 mm - Argentato x1Perno portacabochon 3 mm - Argentato x1
Perno portacabochon 4 mm - Argentato x1Perno portacabochon 4 mm - Argentato x1
5 et +
Perno portacabochon 6 mm - Argentato x1Perno portacabochon 6 mm - Argentato x1
Perno portacabochon 3 mm - Doato con oro fino x1Perno portacabochon 3 mm - Doato con oro fino x1
Perno portacabochon 4 mm - Doato con oro fino x1Perno portacabochon 4 mm - Doato con oro fino x1
Perno portacabochon 6 mm - Dorato con oro fino x1Perno portacabochon 6 mm - Dorato con oro fino x1
5 et +
Pendente tondo girevole con corona - per perline da 8mm - Dorato con oro fino x1Pendente tondo girevole con corona - per perline da 8mm - Dorato con oro fino x1
5,89 €
Castone ovale decorazione corona per cabochon14x10 mm - Placcatura in argento finoCastone ovale decorazione corona per cabochon14x10 mm - Placcatura in argento fino
Castone ovale decorazione corona per cabochon 14x10 mm - Dorato con oro fino x1Castone ovale decorazione corona per cabochon 14x10 mm - Dorato con oro fino x1
5 et +
4,78 €
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Argentato x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Argentato x1
5 et +
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Dorato con oro fino x1
5 et +
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Bronzo x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Bronzo x1
10 et +
Castone pendente per cabochon fondo piatto 16 mm Bronzo x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 16 mm Bronzo x1
4,48 €
10 et +
Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Placcatura argento fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Placcatura argento fino x1
10 et +
Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1
10 e +
Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1
10 e +
Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1
10 et +
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6mm Placcatura argento fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6mm Placcatura argento fino x1
10 et +
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1
10 et +
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1
10 et +
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1
10 e +
Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1
Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Dorato con oro fino x1Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Dorato con oro fino x1
10 et +
7,22 €
Castone distanziatore corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1Castone distanziatore corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1
10 et +
4,37 €
Castone distanziatore corona per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1Castone distanziatore corona per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1
7,02 €
10 et +
6,71 €
Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Placcatura argento fino x1Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Placcatura argento fino x1
5 et +
Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1
10 e +
7,22 €
Distanziatore tondo aggraffato per cabochon a fondo piatto 20 mm - Placcatura in Argento fineDistanziatore tondo aggraffato per cabochon a fondo piatto 20 mm - Placcatura in Argento fine
7,22 €
6,81 €
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 10 mm Placcatura argento fino x4
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 18 mm dorato con oro fino x1
De 5 à 49
