Transfer Termoadesivo con paillettes Dorato x1
Codice : CUSTO-146
L'ABC del cucito
tessuto perno bricolage ananas
Uso del tessuto termoadesivo
Le tue domande (5)
Da prescillia (28/12/2018 11:26:44)
bonjour, est ce qu'ont peux le coller sur un support en laiton comme un bracelet manchette ou pas ?? merci de votre réponse
Il nostro esperto ti risponde (28/12/2018 11:42:48)
Bonjour, vous pouvez toujours essayer mais je ne suis pas sur que cela colle sur du métal. De plus pour allez avoir du mal à passer le fer à repassser sur une surface non plane.
Da karine (30/12/2016 20:47:07)
Peut on en faire des coudieres sur une veste?
Il nostro esperto ti risponde (02/01/2017 09:40:11)
Réponse :  Bonjour, oui, le risque étant le décollement à moyen terme.
Da Anonyme (30/03/2015 22:20:23)
Est il possible d'utiliser ce thermocollant sur de la feutrine? Pour découper des formes (étoiles, coeur...) pour faire des barrettes.
Il nostro esperto ti risponde (03/04/2015 15:15:33)
Oui, vous pouvez utiliser ce transfert sur de la feutrine.
Da Anonyme (07/10/2014 14:16:58)
Merci pour votre réponse, sur quel support peut on le "transferer" puis-je sur de la suedine? sur du similli cuir? si je le colle directement sur le bracelet en laiton cela ne sera pas trop épais?
Il nostro esperto ti risponde (07/10/2014 14:59:29)
Admin :
Le tissu, la suédine conviendront très bien. Par contre cela n'adhérera pas bien, sur le simili cuir. Si vous mettez une fine couche de colle E-6000 sur le laiton cela suffira à le coller et l'épaisseur ne sera pas trop importante.
Da Anonyme (07/10/2014 10:44:07)
Bonjour peut on mettre ce tissu sur un bracelet en laiton? merci
Il nostro esperto ti risponde (07/10/2014 11:37:55)
Admin :
Vous pouvez le coller avec de la colle mais pas le thermocoller sur une base en laiton.
