Aghi ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
Beadalon
Codice : ACC-942
+18
> 12
Filo nylon DURAthread 0.08 mm Nero x50 m
8,14 €
13,12 €
Da Celine (19/06/2026 18:07:36)
bonjour,
peut on utiliser les aiguilles avec du fil élastique 0,7 et des perles a facette de bohème de 4 mm et si oui quelle autre aiguille je peut utiliser pour des perles bohème de 2mm
merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/06/2026 11:15:39)
Bonjour, oui, vous pouvez utiliser ces aiguilles avec des perles de 4 mm. Pour les perles de boheme de 2 mm, il est préférable d'utiliser des aiguilles à perler fines, comme la référence: OAC-063
Da Beatrice (22/05/2024 07:34:49)
Peux t on utiliser ces aiguilles avec du fil câblé et un moulin à perles pour enfiler des perles à facettes 3mm ?
Ou bien que me conseillez vous ?
Merci pearl and co
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/05/2024 09:53:26)
Bonjour, le fil câblé n'est pas souple et donc peu compatible avec les aiguilles en règle générale. Je vous conseille du fil nylon tortue 0,24 ou 0,30 mm. https://www.perlesandco.com/fil-nylon-tortue-transparent-0.24-mm-x100-m-p-246.html Vous parlez bien de ce type de perles ? https://www.perlesandco.com/perles-rondes-facettees-preciosa-round-bead-3-mm-amethyst-ab-x20-p-548912.html Attention, le moulin sera moins pratique avec ces perles qu'avec les rocailles.
