Create un gioiello personalizzato con questo distanziatore in acciaio inossidabile, progettato per contenere un cabochon di 10 mm.
Questo Distanziatore ad anello aperto con fondo piatto da 10 mm, in acciaio inossidabile 304, è un innesto versatile progettato per facilitare la creazione di gioielli personalizzati. La sua base piatta facilita il fissaggio di un cabochon, garantendo al contempo una buona stabilità. I due anelli aperti integrati su entrambi i lati trasformano questa incastonatura in un elemento di collegamento, ideale per strutturare un bracciale, una collana o una catena. L'acciaio inossidabile 304 offre un'eccellente resistenza all'usura, all'ossidazione e all'umidità, rendendolo un materiale affidabile per gioielli quotidiani durevoli e di facile manutenzione. Il suo look sobrio e moderno si adatta a un'ampia gamma di stili, da quello minimalista a quello più creativo.
Cosa posso fare con questo Distanziatore?
Per quanto riguarda il fai-da-te, questa cucitura da Distanziatore apre una serie di possibilità. Può diventare il punto focale di un bracciale personalizzato, montato su catena, cordoncino o filo di perline, ospitando un cabochon colorato, un motivo grafico o una creazione in resina. Si adatta bene anche a una bella collana, come distanziatore decorativo tra due segmenti di catena o di Perla. Per creazioni più originali, si può giocare con l'accumulo utilizzando più Distanziatori incastonati con cabochon diversi, oppure combinarli con Ciondoli, Perle sfaccettate o pietre naturali per creare contrasto e ritmo. Questo tipo di incastonatura è perfetta anche per gioielli con messaggio, composizioni stagionali o pezzi personalizzati da regalare.
Che siate principianti o già esperti nella creazione di gioielli, troverete tutorial e schede tecniche che vi guideranno. Queste risorse vi permetteranno di imparare a incollare i cabochon, ad aprire e chiudere gli anelli, nonché le basi del montaggio, beneficiando di suggerimenti e trucchi per ottenere finiture pulite e armoniose, indipendentemente dal vostro livello.
Specifiche:
Lunghezza con anello: 19,5 mm
Diametro: 11,7 mm
Diametro interno dell'anello aperto: 2,3 mm
Diametro del filo dell'anello aperto: 0,8 mm
Spessore: 2 mm
Diametro interno della montatura: 10 mm
Venduto singolarmente.
/im-Collana-di-gioielli-Tuto-fai-da-te-Multirangal-Fantasy-Lotus-Flower-e-PureCrystal-Cabochon.jpg)
