Collana con cuori e pietre multicolore
Pubblicato il :14/01/2025
Tempo :15 minuti
Prezzo :26,72€
Come si realizza una collana con i distanziatori?
San Valentino è l'occasione perfetta per intraprendere un progetto di gioielli fatti a mano semplice e affascinante, perfetto per regalarsi. In questo tutorial, creerete una collana composta da piccoli cuori in pietre naturali e imitazioni, disposti su una sottile catena. Un cuore in imitazione di rubino è al centro della scena, circondato da pietre come ametista, apatite, avventurina e lapislazzuli. Queste pietre, con le loro belle tonalità, aggiungono un po' di colore e di allegria. È tutto ciò che desideriamo: colore, gioia e amore!
Potete personalizzare questa collana scegliendo altre pietre, come l'occhio di tigre o la corniola, in base alle vostre preferenze. Troverete queste altre opzioni in fondo alla pagina, nella sezione delle varianti del prodotto. Questa collana di cuori è facile da realizzare e non richiede molto tempo, il che la rende ideale per i principianti della bigiotteria.
Questa collana di cuoricini è perfetta per essere indossata tutti i giorni o per un look più elegante in occasione di un'occasione speciale: un appuntamento con il vostro partner? Potete abbinarla a un soffice maglione con scollo a V, a un vestitino invernale di raso o a qualsiasi abito semplice che lasci scoperto il collo.
Cimentatevi nella creazione di gioielli personalizzati realizzati con cura. Potrete fare un regalo che rende sempre felici le persone, o aggiungere un nuovo pezzo fatto a mano alla vostra collezione di collane. È un ottimo modo per approfittare di questa stagione festiva all'insegna del fai-da-te e dell'originalità. Date un'occhiata agli altri tutorial sui gioielli con motivo a cuore.
Collana con cuori e pietre multicolore : Tappa 1
Tagliare 35 cm di catena e dividerla a metà. Aprire un anello di giunzione utilizzando un paio di pinze per fili e pinze per estremità tonde. Per aprire e chiudere un anello, ruotare le estremità invece di divaricarle. Allargando le estremità di un anello si rischia di deformarlo.
Passare l'anello sull'ultima maglia della catena, quindi farlo passare attraverso la maglia del distanziatore. Chiudere l'anello con le due pinze. Andate leggermente avanti e indietro all'estremità per assicurarvi che le due estremità siano rivolte l'una verso l'altra senza lasciare uno spazio tra di esse. Procedete allo stesso modo sull'altro lato del cuore.
Collana con cuori e pietre multicolore : Tappa 2
I distanziatori dei cuori sono separati da 9 maglie. Se lo desiderate, potete regolare questo spazio, ad esempio accorciando la distanza tra i cuori. Per mantenere le 9 maglie, tagliare la decima maglia dal cuore rosso su entrambi i lati del cuore. Su ogni lato, aggiungete un cuore di Lapislazzuli e un cuore di Apatite.
Ripetere questo passaggio per collegare gli altri due cuori.
Collana con cuori e pietre multicolore : Tappa 3
Attaccate la catena rimanente su ogni lato, quindi attaccate il fermaglio alle estremità della catena usando di nuovo gli anelli aperti.
Collana con cuori e pietre multicolore : Tappa 4
Ed ecco il risultato finale!
Schema Collana con cuori e pietre multicolore
Evènements
Styles
Saisons
Collana a più fili per l'estate
Orecchini a cerchio e mini petali
Catena maglia gourmette mm. 2,3 Dorato con oro fino x m. 1
9,66€
Chiusura a moschettone lunga 10 mm, placcata oro x1
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato con oro fino - Ametista x1
2,65€
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato in oro fino - Avventurina x1
2,65€
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato in oro fino - Apatite x1
2,65€
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato in oro fino - Lapislazzuli x1
2,65€
Subtotale : 27,18€
Subtotale : 8,64€
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato in oro fino - Occhio di tigre x1
2,65€
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato in oro fino - Malachite x1
2,65€
Da Perrine (18/11/2025 23:28:28)
Bonjour, quel fermoir me conseillez vous si je souhaite le réaliser en version bracelet ? Merci !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/11/2025 07:44:52)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser le même fermoir que celui du collier pour la version bracelet : FRM-628
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/01/2025]
