Per realizzare questa collana, i vari elementi saranno collegati tra loro principalmente tramite anelli aperti.
Iniziate tagliando un primo pezzo di catena Forzatina all’altezza della decima maglia, ovvero circa 9 cm di catena.
Vuoi creare una collana delicata mescolando catene, perle e piccoli dettagli colorati? In questo tutorial scoprirai come realizzare una collana in Gold filled (oro laminato) composta da diversi elementi assemblati per dare ritmo alla creazione. Una catena dorata funge da filo conduttore, accompagnata da perle bianche perlacee Swarovski, piccole perle rotonde in Gold filled, un distanziatore rettangolare rosa e un anello chiuso a forma di cuore in Gold filled posizionato al centro del gioiello.
Le perle punteggiano la catena e conferiscono rilievo alla collana, mentre il distanziatore rosa aggiunge un piccolo tocco di colore. L’anello a forma di cuore diventa invece l’elemento centrale della composizione. Potete prendere spunto dal modello presentato o adattare gli abbinamenti secondo i vostri gusti. Scoprite in particolare la nostra selezionedi distanziatori in Gold filled e di perle in Gold filled per ideare altre composizioni.
Il Gold filled (oro laminato) è costituito da uno strato di lega d’oro applicato meccanicamente su una base metallica. La lega d’oro rappresenta 1/20 del peso totale del prodotto, offrendo così una percentuale di oro maggiore rispetto al placcato oro. Anche il Gold filled rientra tra i metalli riciclabili. Per saperne di più, potete consultare questa scheda tecnica: Tutto sui metalli preziosi: oro, argento, vermeil.
Segui i vari passaggi di questo tutorial per imparare ad abbinare la catena, le perle e i diversi elementi di finitura per realizzare la tua collana personalizzata. Una volta compreso il principio di assemblaggio, potrai facilmente trarne ispirazione per creare altre versioni variando le perle, i distanziatori o la disposizione dei componenti.
E se seguite questo tutorial, condividete le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook taggando @Perles & Co: adoriamo scoprire le vostre personalizzazioni e le reinterpretazioni della nostra community!
Collegate la chiusura a molla alla catena utilizzando un anello aperto. Aprite l’anello, infilatevi l’ultima maglia della catena e l’anello della chiusura, quindi richiudetelo con le pinze.
Se è la prima volta che utilizzate gli anelli aperti, consultate la nostra scheda tecnica: Come aprire un anello per realizzare un gioiello?
Tagliate circa 10 cm di filo metallico.
Infilate un tubicino da schiacciare sul filo, quindi fate passare il filo attraverso un anello aperto prima di farlo passare nuovamente nel tubicino da schiacciare. Schiacciate il tubicino con una pinza piatta per fissare il filo.
Per una finitura più discreta, è possibile posizionare un copri-perla a schiacciare da 4 mm attorno al tubicino a schiacciare.
Infilate sul filo metallico 9 perle rotonde dorate da 3 mm, poi 5 perle perlacee PureCrystal / Swarovski.
Potete far passare la parte in eccesso del filo metallico attraverso le prime perle per fissare saldamente il montaggio.
Terminate questa parte come nel passaggio precedente con un tubicino a schiacciare e un anello aperto. Collegate quindi questo anello al vostro pezzo di catena dotato di chiusura a molla.
Realizzate ora la seconda parte della collana con le perle seguendo lo stesso procedimento di prima. Questa volta, infilate solo perline perlacee PureCrystal / Swarovski. Per il nostro modello ne abbiamo utilizzate 10. Mettete da parte questa parte: verrà unita al resto della collana nei prossimi passaggi.
Le due parti con le perle sono ora pronte! Ovviamente potete personalizzare la vostra collana modificando il numero delle perle o la loro disposizione.
Tagliate circa 5 cm di catena Forzatina.
Con l'aiuto di un anello aperto, unite questa catena alla prima parte della collana, composta dalla catena con la chiusura a molla e dalle perle dorate e perlacee.
Collegate quindi l’altra estremità della catena a un lato dell’anello chiuso a forma di cuore con un nuovo anello aperto.
Tagliate un nuovo pezzo di catena lungo circa 4 cm e collegatelo all’altro lato dell’anello a forma di cuore utilizzando un anello aperto.
All’altra estremità, aggiungete il distanziatore rettangolare rosa, che dona un tocco di colore alla collana. Utilizzate anche in questo caso un anello aperto per effettuare il collegamento.
Tagliate circa 3 cm di catena Forzatina.
Unite un'estremità al distanziatore rettangolare rosa e l'altra alla parte composta da perline madreperla preparata al punto 5. Utilizzate un anello aperto su ciascun lato per assemblare gli elementi.
Prendete il resto della catena a maglia Forzatina e collegatela all’altra estremità delle perle madreperla con un anello aperto.
A circa 5 cm, inserite un anello aperto in una maglia della catena. Questo servirà per agganciare la chiusura a molla quando indosserete la collana.
Tagliate la catena in eccesso oppure conservate qualche maglia in più per poter regolare la lunghezza della collana. Per il nostro modello, abbiamo scelto di indossarla piuttosto aderente al collo.
La tua collana in gold filled con catenelle e perle madreperla è pronta!
Ora potete indossarla così com'è oppure ispirarvi a questa composizione per creare la vostra versione personale, variando il numero e la disposizione delle perle.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/10/2026]
