Questo raffinato anello è in Gold filled 14 carati - 585 millesimi. Questo primer per gioielli è prodotto negli Stati Uniti e vi garantisce qualità e durata per la vostra bigiotteria fai da te. Create un grazioso anello Gold filled aggiungendo una perla rotonda semi-perforata da 6, 8 o 10 mm, a vostro piacimento.
Potete scegliere tra un'ampia gamma di perle, tra cui le perle semi-forate con pietre preziose e le perle semi-forate PureCrystal5818 .
Per fissare le perle semi-forate all'anello, si consiglia di utilizzare la colla Hasulith.
Scoprite tutte le nostre idee per gioielli facili da realizzare nella categoria Tutorial facili, in particolare i tutorial per gioielli fai da te in Gold filled. I nostri tutorial possono essere una vera e propria fonte di ispirazione, quindi iniziate con il DIY o "Do It Yourself"!
Siete alle prime armi con la creazione di bigiotteria? Allora niente panico! Abbiamo alcuni suggerimenti e consigli su come iniziare a creare gioielli fai da te.
Non conoscete la misura del vostro dito? Date un'occhiata alla nostra guida alle misure e misurate la circonferenza del vostro dito senza castone!
Che cos'è il Gold filled (oro laminato)?
Il Gold filled è il trattamento di un metallo (spesso ottone) con un processo meccanico per applicare uno strato di lega d'oro di grado variabile. Il peso della lega d'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto.
Per i più curiosi, spiegheremo le differenze tra gold filled e placcato oro, in modo che possiate scegliere il materiale più adatto a voi.
I prodotti Gold filled sono molto più resistenti dei tradizionali prodotti Placcati oro e si ossidano molto più lentamente.
Per rallentare ulteriormente il processo di ossidazione, è consigliabile maneggiare questi componenti con i guanti ed evitare il contatto con profumi, oli per la pelle e lozioni. È inoltre consigliabile conservarli in un luogo asciutto e temperato.
Dimensione: 54
Questo prodotto è rivestito con un lampo d'oro 14k per uniformare il colore. L'oro utilizzato per la fabbricazione di questo prodotto è oro riciclato.
Venduto singolarmente.
