Anelli - Tabella equivalenze misure
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :15/04/2026
Per conoscere la misura del dito e acquistare un anello online, esistono diversi metodi, tra cui l'uso di un metro a nastro o di un righello per misurare la circonferenza del dito o il diametro di un anello che già possiedi. Se opti per un anello largo, ti consigliamo di scegliere una misura in più per un maggiore comfort.
Hai adocchiato questo grazioso anellino placcato oro sul sito di Perles&Co, ma il problema è che non conosci la misura del tuo dito! Niente panico, abbiamo la soluzione che fa per te! Quando si acquista un anello su Internet è importante conoscere la misura esatta. Per questo motivo ti diamo alcuni consigli per misurare la misura del tuo dito!
Esistono diversi metodi, il più affidabile dei quali è l'usodi un misuratore di anelli professionale in metallo. Tuttavia , se non hai questo strumento a portata di mano, abbiamo altre soluzioni.
Come misurare la circonferenza del dito senza un misuratore?
  • Con un metro a nastro :
    misurate la circonferenza del dito all'altezza della falange e annotate il valore in millimetri.
    Esempio: se la circonferenza del dito è di 54 mm, avrete bisogno di un anello T54.
  • Con un righello:
    Misurate il diametro interno di uno dei vostri anelli e consultate la nostra tabella qui sotto.
    Esempio: se hai un anello con un diametro interno di 16 mm, la tua misura in Francia è 51 e quella negli Stati Uniti è 5,75.
    Ecco un metodo perfetto per misurare con discrezione la circonferenza del dito della tua amata e regalarle l'anello dei suoi sogni!
  • Con un calibro metrico:
    Conosci il calibro metrico, chiamato anche calibro di misurazione? È uno strumento professionale che ti permetterà di misurare con estrema precisione la misura di un anello. Basta semplicemente far scorrere l'anello sul calibro e leggere la misura corrispondente.
Attenzione: quando si tratta di un anello largo, spesso è consigliabile scegliere una misura in più. Ad esempio, se hai una misura del dito di 54, è preferibile scegliere un anello della misura 55.
Ora siete pronti per fare shopping online! Vi innamorerete dei nostri anelli, ultra trendy, da indossare da soli o in combinazione! Che si tratti dell'anello settimanale, dell'anello intrecciato, ritorto, etnico o dell'anello da decorare con un cabochon, li vorrete tutti!
tableau_fr
Schema Anelli - Tabella equivalenze misure
Come si misura la misura del dito senza un anello?
Se non avete un misuratore di anelli, potete ricorrere a due semplici metodi. Con un metro a nastro flessibile, avvolgetelo attorno al dito all'altezza della falange e annotate il valore in millimetri: questo corrisponde direttamente alla vostra misura di anello francese (es.: 54 mm = misura 54). Con un righello, misurate il diametro interno di un anello che possedete e consultate una tabella di corrispondenza delle misure.
Come si fa a misurare con discrezione la misura del dito di qualcuno per regalargli un anello?
Il metodo più semplice: prendete in prestito con discrezione un anello che la persona indossa abitualmente su quel dito e misurate il suo diametro interno con un righello. Consultate poi una tabella di corrispondenza per trovare la misura giusta.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Anelliera
OAC-108
10 in magazzino
3,66€
Anelliera in plastica nero
OUTIL-547
70 in magazzino
3,97€
Anelliera in alluminio professionale
OUTIL-196
8,64€
Anelliera US/Fr/It/Svizzera
OUTIL-633
63 in magazzino
15,25€
Regola d'alluminio - Paper Poetry - 20 cm
OTL-333
6 in magazzino
2,75€
Metro da sarta con avvolgitore automatico 150 cm x1
Nastro da sarta 150 cm - Giallo x1
COU-190
8 in magazzino
3,66€
Righello graduato da 15 cm - Acciaio inossidabile x1
1,53€
Da Nathalie (pubblicato su : 04/02/2017 )
Bonjour, j\'ai commandé 2 bagues dont le tamis est collé. Pourriez-vous me dire comment utiliser ces bagues ? Etant donné que l\'on peut faire passer un fil que sur le pourtour de la bague. Merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (08/02/2017 10:14:15)
Pour pouvoir remplir le milieu, faîtes des diagonales de petites perles (lignes de perles se croisant au centre) pour pouvoir combler le centre. Utilisez ensuite le trou des perles à la place des trous du tamis ou utiliser les perles que vous avez placez sur l\'extérieur pour cela.
Cordialement,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/04/2026]
