2 Recensioni
Anelliera in alluminio professionale
Codice : OUTIL-196
Filo semiduro in Argento 925 2 mm x 50 cm
51,95 €
Filo morbido mm. 0.81 di Gold filled x 1 mFilo morbido mm. 0.81 di Gold filled x 1 m
40,26 €
38,22 €
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 0.81 mm - Argento anti-macchia x13.8 mFilo di rame tondo ColourCraft Wire 0.81 mm - Argento anti-macchia x13.8 m
8,94 €
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 0.81 mm - Dorato anti-macchia x13.8 mFilo di rame tondo ColourCraft Wire 0.81 mm - Dorato anti-macchia x13.8 m
9,66 €
Filo malleabile  in Argento 925 rotondo 0.8 mm x 1m
20,23 €
Filo ottone tondo morbido 2 mm - Cu 73% per creazione di bijoux -Ottone grezzo x1mFilo ottone tondo morbido 2 mm - Cu 73% per creazione di bijoux -Ottone grezzo x1m
Anello in oro con perle di madreperla
strumenti essenziali
Sì parola anello in filo sagomato
Le tue domande (4)
Da Agathe (23/06/2026 21:22:56)
Concernant les mesures, y a t’il les tailles UE ? Ou fait-il simplement US et les mm
En vous remerciant
Il nostro esperto Maeva ti risponde (24/06/2026 09:09:52)
Bonjour, les tailles UE sont bien indiquées au dos de l'article, comme vous pourrez le constater sur la photo ci-jointe.
Afin de rendre cette information plus claire pour tous, nous allons également ajouter une photo complémentaire sur la fiche produit montrant ce marquage.
Da Marine (09/01/2020 20:50:31)
Quel outil recommanderiez vous donc pour former des anneaux bien ronds à partir de fil de métal ? Merci :)
Il nostro esperto ti risponde (10/01/2020 10:04:09)
Ce triboulet est un instrument de mesure, je vous déconseille de l'utiliser pour un autre usage.
Nous avons des pinces spéciales pour formere des anneaux.
Da magali (28/03/2016 16:48:02)
je voudrais savoir si ce triboulet est suffisamment fort pour permettre le martelage d'un anneau pour le façonner sur l'outil ? Ou bien étant en aluminium, il est un peu trop "mou" pour cela ?
Il nostro esperto ti risponde (28/03/2016 21:30:32)
Réponse : Bonjour, effectivement il est en aluminium, c'est un outil de mesure pas de façonnage.
Da Lysiane (13/03/2014 07:56:27)
Je ne vois pas très bien sur la photo, mais est ce qu'il est rond?
Est ce assez solide? et est ce qu'il est possible de former des anneaux rond avec? sur tous fil métal au plus dur de la dureté?
Admin :
Oui, ce triboulet est rond, il permet de mesurer les bagues. Il est en métal ce qui le rend très solide.
Il n'est pas conçu pour réaliser des anneaux mais vous pouvez essayer.
La tua recensione (2)
Da magali (pubblicato su : 14/10/2015 , acquistato su : 04/06/2014)
Ce triboulet fait tout à fait son travail pour mesurer la taille des bagues. Il ne peut pas être utiliser pour façonner car il y a une partie plate à l'avant et à l'arrière qui ne donne pas une belle forme ronde (J'ai essayé ;) )
Da Emilie (pubblicato su : 22/09/2022 )
Bonjour, je cherche un triboulet afin de pouvoir réaliser des bagues à partir de fil de Gold Filled tout en pouvant mesurer la taille de la bague que je vais faire. Je trouve soit des triboulet sans les mesures ou des triboulet avec les mesures mais qui ne sont pas complétement rond donc pas possible d'y faire la bague. Merci pour votre aide.
Il nostro esperto ti risponde (22/09/2022 11:00:45)
Bonjour, merci pour votre suggestion nous allons effectuer des recherches afin de pouvoir proposer ce produit.
