Guida 2026: Tutto quello che c'è da sapere sull'acciaio inossidabile dorato
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :06/08/2026
L'acciaio inossidabile dorato deve la sua tonalità a un trattamento PVD (deposizione di nitruro di titanio), che gli conferisce un'eccellente resistenza all'acqua, al sudore e agli sfregamenti quotidiani. Rispetto al placcato oro, al gold filled o all’ottone dorato, offre il miglior rapporto durata/prezzo per l’uso quotidiano. È inoltre un’opzione ipoallergenica (soprattutto il 316L), ideale se avete la pelle sensibile.
È difficile non notare questa tendenza: i gioielli in acciaio inossidabile dorato invadono le collezioni, dalle catene sottili ai braccialetti con ciondoli, passando per gli anelli di fantasia o gli orecchini a cerchio colorati. E questo successo non è un caso.
A differenza di molti altri metalli dorati, l’acciaio inossidabile resiste molto bene all’acqua, al sudore e agli sfregamenti quotidiani, il che lo rende un alleato perfetto per l’estate. Bagno, spiaggia, caldo: i vostri gioielli mantengono la loro lucentezza anche quando non li togliete.
Ma come si ottiene questa tonalità dorata su un metallo naturalmente grigio-argento? Dura davvero nel tempo? E come si posiziona rispetto al placcato oro o al gold filled in termini di budget? Facciamo il punto della situazione.
Come si ottiene l’acciaio inossidabile dorato?
L’acciaio inossidabile è naturalmente grigio. Per conferirgli il colore dorato, si applica un rivestimento superficiale, solitamente tramite un processo chiamato PVD (Physical Vapor Deposition, ovvero deposizione fisica da vapore).
Il PVD è un metodo di metallizzazione tramite deposizione fisica da vapore per spruzzatura, che rinforza i vostri gioielli con uno strato sottile e molto resistente. Nel caso di una base in acciaio, lo strato applicato è un nitruro di titanio (TiN).
Si ottiene così un acciaio inossidabile dorato durevole, pulito e più ecologico rispetto alla galvanoplastica. La tonalità dorata non si sfalderà con il tempo, anche se potrebbe schiarirsi leggermente.
charms en acier inox dorébreloques acier inox doré
Da notare che generalmente non vi è alcuna differenza di colore tra i diversi tipi di acciaio.
Qual è la durata dell’acciaio inossidabile dorato?
È LA domanda che ci si pone prima di investire in un nuovo materiale. Buone notizie: grazie al PVD, l’acciaio inossidabile dorato è tra le placcature dorate più resistenti sul mercato.
In genere, anche se la lucentezza si attenua leggermente con il tempo, il gioiello non assume una tonalità grigia o argentea, come invece può accadere con una placcatura su ottone.
Alcuni semplici accorgimenti ne prolungano la durata:
  • Togliete i gioielli prima di fare la doccia, di andare in piscina o di fare un bagno prolungato in mare.
  • Evitate il contatto diretto e ripetuto con profumi e cosmetici.
  • Conservateli al riparo dall’umidità quando non li indossate.
Per la cura quotidiana, la nostra guida su come pulire i gioielli in acciaio inossidabile illustra in dettaglio tutte le buone pratiche.
Acciaio inossidabile dorato, gold filled, placcato oro a 3 micron e ottone dorato: quale scegliere?
Acciaio inossidabile dorato (PVD)
Placcato oro a 3 micron
Gold filled
Ottone dorato
Procedimento
Deposizione sotto vuoto (PVD): strato di nitruro di titanio (TiN) ricoperto da uno strato di metallo prezioso, come l'oro, o da leghe metalliche
Lega di metalli comuni, in genere ottone, ricoperta d’oro (tra 12 e 18 carati) mediante un processo elettrico o chimico, su uno strato di spessore minimo di 3 micron
Trattamento di un metallo (spesso a base di ottone) che consiste nell’applicare, tramite un processo meccanico, uno strato di lega d’oro. Il peso della lega d’oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto
Lega di rame-zinco dalla tonalità naturalmente dorata, talvolta ricoperta da un rivestimento dorato o da una vernice protettiva
Tonalità dorata
Oro leggermente diverso dal classico placcato oro, tonalità stabile, può schiarirsi molto leggermente senza assumere una tonalità argentea
Oro giallo classico e caldo
Oro giallo intenso, molto simile all’oro massiccio
Oro spesso leggermente più chiaro
Durata
Eccellente: il TiN protegge efficacemente
Buona, ma si usura con il tempo (attrito, sudore)
Da molto buona a eccellente
Da media a scarsa: la finitura dorata (flash o verniciata) può sbiadire rapidamente
Resistenza all’acqua/al sudore
Buona
Media: sconsigliata sotto la doccia o in piscina
Buona
Bassa: tende a annerirsi o a verdiarsi facilmente a contatto con l’umidità
Prezzo indicativo
Ipoallergenico
Sì, acciaio inossidabile 316, 316L
Variabile a seconda del metallo di base (ottone = rischio di reazione)
Generalmente ben tollerato
Rischio di reazione (nichel, ossidazione) a seconda della lega
Uso consigliato
Da indossare quotidianamente, gioielli destinati a durare nel tempo
Gioielli da indossare occasionalmente o con cura
Gioielli di alta gamma, uso frequente
Gioielli di bigiotteria, budget limitato, uso occasionale
Alcune idee di gioielli in acciaio inossidabile dorato
L'acciaio inossidabile dorato si presta a ogni desiderio creativo, dal gioiello minimalista al modello più di tendenza:
bracelet charms acier inox dorécollier chaîne et pendentif acier inox doréBroche acier inox doré
Boucles d'oreilles acier inox doréBijou de sac acier inox doré
Schema Guida 2026: Tutto quello che c'è da sapere sull'acciaio inossidabile dorato
Pauline Perles Co
L'acciaio inossidabile dorato è adatto alle pelli sensibili?
Sì. L'acciaio inossidabile può essere ipoallergenico, in particolare i tipi 316 e 316L. Il rivestimento PVD non altera questa proprietà.
Si può indossare un gioiello in acciaio inossidabile dorato in piscina o al mare?
Un uso occasionale non danneggia il gioiello, ma, come per qualsiasi tipo di gioiello, un contatto prolungato con il cloro o l’acqua salata accelera l’usura della placcatura in oro. È meglio togliere i gioielli prima di un bagno prolungato. Se indossate regolarmente i vostri gioielli sott'acqua, vi consigliamo di optare per l'acciaio inossidabile 316L. È il tipo di acciaio più resistente.
Esistono differenze di colore dorato tra i diversi tipi di acciaio inossidabile?
No, indipendentemente dal tipo di acciaio (316, 304L, 303, ecc.), la finitura dorata rimane generalmente la stessa. È quindi possibile abbinare, ad esempio, una catena in acciaio inossidabile 304 dorato a un ciondolo in acciaio inossidabile 316L dorato.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Quale vernice scegliere per i vostri gioielli?
Lunghezza delle collane
Acciaio inox
Acciaio inox
Accessori in Acciaio Inox
Perle e componenti in acciaio inossidabile Dora
Ciondoli in acciaio inossidabile Dorato
Da Princesse A (16/08/2026 16:24:25)
Bonjour alors moi j’ai un gros soucis j’ai acheté des bijoux en gros en chine pour la revente qui selon le fournisseur sont en acier inoxydable 316L plaqué or 18carats méthode de placage PVD mais ma soeur en a acheté elle l’a porté que trois fois le placage s’efface du coup pour les bijoux restant je cherche une solution on m’a conseillé du vernis pour bijoux mais qu’est-ce que vous me conseillez please j’ai besoin de l’avis d’un expert
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:27:52)
Bonjour, si le placage part après seulement trois ports, il est très probable que ces bijoux ne soient pas réellement traités PVD sur une base acier : un vrai revêtement PVD ne s'écaille pas et ne laisse pas apparaître le métal en dessous (le doré se ternit naturellement après 1 à 2 ans). Malheureusement, appliquer un vernis à bijoux par-dessus ne "réparera" pas un placage déjà défaillant : le vernis va se déposer sur une surface abîmée, jaunir avec le temps et finir par s'écailler à son tour, ce qui rendra le rendu encore moins joli. La seule chose que le vernis peut faire, c'est ralentir légèrement l'usure sur les pièces encore intactes, mais sans garantie et avec un rendu modifié (aspect plus "plastifié").
Da Jeanne (pubblicato su : 13/08/2026 )
Merci pour ces informations
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/08/2026 18:07:02)
Bonjour, avec plaisir ! Ce guide reste disponible si besoin pour comparer les différentes dorures (PVD, plaqué or, gold filled, laiton) ou pour retrouver les conseils d'entretien de l'acier inox doré. Belles créations à vous.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/08/2026]
