Quale vernice scegliere per i vostri gioielli?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :23/06/2026
Per proteggere i vostri gioielli fai-da-te, è fondamentale applicare una vernice trasparente per evitare l'ossidazione. Tra le opzioni disponibili, la vernice lucida a base d'acqua è ideale per le paste polimeriche, mentre la vernice vetrificante è adatta a una più ampia varietà di materiali, tra cui legno e plastica. Scegliete quella che meglio si adatta alle vostre creazioni per garantirne la durata e la lucentezza.
A volte è difficile proteggere i propri gioielli di bigiotteria fai da te ed evitare che si anneriscano o che macchino la pelle. Per fortuna, abbiamo la soluzione! Applicare una vernice trasparente sui gioielli permette di prevenirne l’ossidazione. Sceglietela in base al materiale con cui avete realizzato il vostro gioiello fai da te.
Quale vernice protettiva scegliere? Lasciatevi guidare dalla nostra ampia gamma di vernici per gioielli! Troverete sicuramente quella più adatta alla vostra creazione fai-da-te.
Su quali materiali si può applicare?Effetto
e (lucido, opaco, satinato...)
Numero di strati di ver
e per un risultato ottimale
Tempo di asciugatura
Vernice lucida per gioielli a base d’acqua FimoPasta polimerica
Vetro
Metallo
Lucido315 minuti di asciugatura superficiale,
24 ore per l'asciugatura completa
Vernice protettivavetrificante CléopâtrePasta polimerica
Legno
Metallo
Plastica
Lucido215 minuti per l'asciugatura superficiale,
7 giorni per l'asciugatura completa
Colla Vernice Diamond GlazeLegno
Plastica
Lucido
Effetto laccato se miscelata con acqua
115 minuti per l'asciugatura superficiale,
da 15 a 30 minuti per l'asciugatura completa
Vernice lucida per gioielli SculpeyPasta polimerica
Legno
Metallo
Vetro
Lucido120 minuti per l'asciugatura superficiale,
Vernice satinata SculpeyPasta polimerica
Legno
Metallo
Vetro
Ottone
Plastica
Opaco, satinato120 minuti per l'asciugatura superficiale,
Vernice adesiva opaca CléopâtreLegno
Metallo
Ottone
Opaco215 minuti per l'asciugatura superficiale,
2 ore per l'asciugatura completa
Vernice per gioielli perlata CleopatraPasta polimerica
Legno
Metallo
Vetro
Ottone
Perlato215 minuti per l'asciugatura superficiale,
da 12 a 24 ore per l'asciugatura completa
Vernice lucida CleopatraLegno
Metallo
Lucido215 minuti di asciugatura superficiale,
Vernice per gioielli opaca satinata a base d'acqua FimoPasta polimerica
Metallo
Vetro
Opaco115 minuti di asciugatura superficiale,
24 ore per l’asciugatura completa
Vernice antiallergica isolante IsoclipMetalloTrasparente1
Vernice protettiva a base d'acqua per Déco MetalMetalloTrasparenteda 1 a 2
Vernice spray per gioielli Wepam MatPasta modellabile senza cotturaOpaco230 minuti per l'asciugatura superficiale, 2 ore per l'asciugatura completa
Vernice spray Wepam LucidaPasta modellabile senza cotturaLucido230 minuti per l'asciugatura superficiale, 2 ore per l'asciugatura completa
Vernice trasparente lucida CernitPasta polimericaTrasparente
Lucido
Da 2 a 31 ora di essiccazione superficiale, poi 15 minuti in forno domestico a 110 °C
Vernice trasparente opaca CernitPasta polimericaOpacoda 2 a 31 ora di essiccazione superficiale, poi 15 minuti in forno domestico a 110 °C
Vernice per gioielli Gloss + GédéoResinaBrillante, lucente e trasparente12 ore per l’asciugatura completa
Vernice protettiva universale spray Odif satinataTutti i tipi di superficieSatinato2 strati sottili30 minuti per l'asciugatura completa
Vernice protettiva universale spray Odif lucidaTutte le superficiLucido2 strati sottili30 minuti per l'asciugatura completa
Vernice marina spray Odif resistente all'acquaTutti i tipi di superficieTrasparente2 mani sottili12 ore per l'asciugatura completa
Grazie a Miss créatives per questa tabella.
Come scegliere lo smalto in base al gioiello?
Prima di scegliere il primo flacone che capita, ponetevi tre domande:
  • Quale materiale devo proteggere? (pasta polimerica, legno, metallo, plastica, resina, carta...)
  • Quale effetto desidero ottenere? (lucido, opaco, satinato, perlato, craquelé...)
  • A quale scopo verrà utilizzato? (gioiello destinato alla vendita = necessaria una protezione rinforzata)
Un gioiello indossato quotidianamente o destinato alla rivendita richiederà più strati e un tempo di asciugatura completa più lungo rispetto a una creazione esposta in vetrina.
I nostri consigli per un risultato duraturo
  • Provate sempre su un ritaglio, una perla di prova o un piccolo angolo della creazione prima di applicare la vernice sul vostro lavoro finale, soprattutto se mescolate vernice e smalto.
  • Preferite 2 strati sottili piuttosto che uno spesso: l’asciugatura è più uniforme e il risultato più nitido.
  • Rispettate il tempo di asciugatura superficiale prima di maneggiare il gioiello e attendete l’asciugatura completa prima di indossarlo.
Schema Quale vernice scegliere per i vostri gioielli?
Quanti strati di smalto bisogna applicare su un gioiello?
La maggior parte degli smalti richiede da 1 a 3 strati sottili (l'informazione è solitamente indicata sulla confezione). È preferibile applicare diversi strati sottili piuttosto che un unico strato spesso, che tende a colare e ad asciugarsi in modo meno uniforme.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Vernice smalto lucido all'acqua Fimo ml. 35
OUTIL-122
90 in magazzino
6,61€
Vernice vetrificata protettore Cléopâtre ml. 250
OUTIL-256
Solo3 in magazzino
16,78€
Vernice lucido Sculpey 30 ml
OUTIL-638
43 in magazzino
6,31€
Vernice satinato Sculpey 30 ml
OUTIL-639
10 in magazzino
6,10€
Vernice satinato all'acqua Fimo 35ml
OUTIL-687
44 in magazzino
6,61€
Vernice madreperlata Cléopâtre 250g
OUTIL-522
9 in magazzino
8,85€
Vernice colla oscura Cléopâtre 250g
OUTIL-905
11 in magazzino
7,32€
Vernice colla brillante Cléopâtre 250g
OUTIL-906
9 in magazzino
6,31€
Vernice Gloss+ Gédéo 110 ml
OUTIL-964
9,05€
Vernice Trasparent Mat Cernit 30 ml
OUT-100
24 in magazzino
4,88€
Vernice Trasparent Brillante Cernit 30 ml
OUT-102
21 in magazzino
4,98€
Vernice spray Wepam per porcellana fredda Brillante x1
9,15€
Vernice spray Wepam per porcellana fredda Mat x1
9,15€
Vernice protettiva per i fiocchi di metallo x25ml
TOOL-301
Solo4 in magazzino
5,49€
Vernice spray a protezione universale per tutte le superfici Gloss x250ml
11,08€
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Le tue domande (30)
Da CÉCILE (15/09/2026 18:13:33)
Bonjour, je fabrique des bijoux en bois destinés à la vente et je recherche un vernis mat ou satiné, résistant à l’eau et au frottement, et adapté au contact prolongé avec la peau. Auriez-vous un produit à me conseiller conforme aux exigences applicables aux bijoux et notamment concernant le contact cutané ? Si oui, lequel ? Merci beaucoup pour votre conseil.
Da Isabros (28/07/2026 11:14:09)
Je crée des colliers avec des perles en bois que je peins. Quel vernis utiliser pour garder une finition mate et surtout l'éclat des couleurs (un très beau bleu Majorelle notamment ternit après une couche de vernis).
Merci!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2026 14:28:26)
Bonjour, pour conserver une finition mate et préserver l'éclat de vos couleurs sur perles en bois, nous vous conseillons le vernis colle mat Cléopâtre. Appliquez toujours 2 fines couches plutôt qu'une couche épaisse, et testez d'abord sur une perle témoin pour valider le rendu avec votre peinture.
Da ANAIS (11/06/2026 11:08:04)
Bonjour,, je réalise des bagues et bracelets en fil de cuivre anti ternissement pour la vente mais avec les chocs et les frottements le revêtement part à certains endroits. Quel protecteur utiliser pour un résultat efficace ? Combien de couches mettre pour une protection longue durée (car destiné à la vente) ? Merci beaucoup !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/06/2026 09:00:04)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette cire Renaissance qui protège les bijoux du ternissement et de la corrosion. Vous avez également ce vernis transparent, qui prévient l'oxydation des bijoux fantaisie.
Da Benedicte (22/01/2026 14:59:18)
Bonjour, je cherche un Vernis pour protéger les crochets de bloucle d'oreille afin qu'ils ne s oxide pas
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/01/2026 09:24:37)
Bonjour, vous pouvez utiliser le vernis Isoclip pour protéger vos boucles d'oreilles : TECH-034
Da Vanessa (21/01/2026 07:51:37)
Bonjour, quel vernis utiliser sur un torque en acier afin d'éviter la rouille due a la transpiration svp ? Merci et belle journée a vous !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/01/2026 08:26:09)
Bonjour, vous pouvez utiliser ce vernis Isoclip qui prévient l'oxydation des bijoux fantaisie. TECH-034. Bonne journée
La tua recensione (16)
Da karine (pubblicato su : 09/08/2020 )
Que pensez-vous du ve is permalac nt qui fait l’unanimité chez nos alters egos et parmi les meilleures outre Atlantique et outre Manche? Karine
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (10/08/2020 15:32:56)
Bonjour Karine,
Nous n'avons jamais testé ce produit. Nous allons nous renseigner et vérifier si il répond aux normes européennes. Merci de nous en avoir parlé. Si jamais, nous avons également un vernis hypoallergénique qui protège les bijoux de l'oxydation https://www.perlesandco.com/Vernis-anti-allergie-isolant-Isoclip-pour-bijoux-fantaisie-x-10-ml-p-106428.html . Bonne journée.
Da prescillia (pubblicato su : 31/07/2018 )
bonjour, je suis un peux perdu et du coup j\'aimerais savoir quels vernis va les mieux pour conserver la couleur des perles myiku qui perdent les leurs ?? je sais pas trop quoi choisir du coup :/ merci de votre aide
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (01/08/2018 09:58:30)
Bonjour, le mieux est d\'acheter des perles Miyuki avec la mention duracoat qui est en fait un vernis industriel apposé par Miyuki directement sur les perles. Plusieurs méthodes existent pour vernir les perles mais elles ne donnent pas un résultat parfait, sont contraignantes et le vernis ne tient pas éternellement.
Vous pouvez soit les bombés avec un vernis odif (https://www.perlesandco.com/Vernis-universel-de-protection-en-spray-Odif-tous-supports-Satine-x250ml-p-87288.html) une fois le tissage terminé soit avec du vernis decopatch si vous voulez rigidifier le tissage en même temps (https://www.perlesandco.com/Vernis-Hypoallergenique-Decopatch-x-70-g-p-100143.html).
Da Anonyme (pubblicato su : 10/09/2016 )
Est-ce que le vernis mod podge convient pour vernir des perles nacrées ?
Merci par avance.
Bonjour Sandrine,
Oui vous pouvez utiliser ce produit ou bien celui-ci : https://www.perlesandco.com/Vernis_Transparent_Brillant_Darwi_100_ml_x1-p-73082.html Mais toujours en couche très fine.
Da audrey (pubblicato su : 27/06/2016 )
Bonjour, je suis à la recherche d\'un vernis qui conviendrait afin de protéger des tissages de perles miyuki, qui perdent de leur couleur après quelques jours. Elles ne sont pourtant en contact ni avec l\'eau, ni avec la peau, étant fixées sur des joncs.. Merci d\'avance pour votre réponse ! Cordialement
Bonjour Audrey,
Vous pouvez tester ce produit-ci : https://www.perlesandco.com/Colle_Vernis_Diamond_Glaze_x60ml-p-30227.html ou celui-ci : https://www.perlesandco.com/Laque_de_finition_brillante_25g_x1-p-77726.html
Mais cela rigidifiera votre création. Pour pallier à ce problème la marque Miyuki a sorti de nouvelles perles avec un vernis pré-appliqué, ce sont les duracoat : https://www.perlesandco.com/advanced_search_result.php?keywords=miyuki+delicas+duracoat&save=
Cordialement
Da LAURENCE (pubblicato su : 08/09/2021 )
bonjour, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider, je souhaite réaliser des boucles d'oreilles avec du papier washi, ce papier je le colle sur un support en métal, mais je ne sais pas comment le proteger. Puis je utiliser du vernis ??
merci
Laurence
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (09/09/2021 16:08:39)
Bonjour Laurence,
Les vernis colle "décopatch" sont spécialement étudiés pour protéger le papier et les serviettes. Ils existent en différentes finitions que vous pourrez retrouver dans cette catégorie : https://www.perlesandco.com/Modelage-Polymere-Vernis-Colles-c-93_1020.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/06/2026]
