Vernice spray Wepam per porcellana fredda Mat x1
Cléopâtre
Codice : OUT-387
Quale vernice scegliere per i vostri gioielli?
L'ABC del cucito
Le tue domande (3)
Da Estelle (22/05/2025 08:03:21)
Bonjour, puis je l utiliser pour protéger des boucles d oreille en argile autodurcissante qui seront en contact avec la peau?
Il nostro esperto Manon ti risponde (22/05/2025 10:26:51)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser ce vernis, il est adapté pour cette utilisation
Da anonyme (16/02/2018 13:30:39)
Bonjour, peut-on utiliser ce vernis pour fixer un motif en poudre de mica fait avec un silkscreen sur pâte polymère ?
Il nostro esperto ti risponde (19/02/2018 09:47:37)
Bonjour, non surtout pas les produits Wepam sont incompatibles avec la polymère et laissent un léger collant sur la surface. Préférez utiliser les spray Odif qui existent en brillant, mat ou satiné.
Da Anonyme (07/12/2016 18:26:05)
Bonjour je souhaitais savoir si je pouvez utiliser ce vernis afin de protéger mon mug que j'ai personnalisé avec un feutre posca? car là si je gratte un peu l'écriture s'enlève (je l'ai déjà cuit au four pendant 30 min.) merci
Il nostro esperto ti risponde (08/12/2016 10:31:00)
Bonjour, non vous ne pouvez pas utiliser de vernis sur votre mug car ils ne sont pas alimentaires. Les feutres Posca ne sont pas permanents. Vous pouvez utiliser les feutres Chaméléon ou bien des marqueurs porcelaine et céramique qui ne nécessitent pas une protection particulière.
Da Nadine (pubblicato su : 15/01/2021 , acquistato su : 30/12/2020)
J'utilise ce vernis avec de la pâte Wepam pour faire des bijoux mais je trouve que mes pièces restent un peu collante. Pouvez vous me conseiller un autre vernis compatible avec la Wepam sans effet collant. Merci.
Il nostro esperto ti risponde (18/01/2021 08:32:07)
Ce spray se vaporise à 20 cm du sujet, vous pouvez aussi utiliser le vernis glassificateur de chez Cléopâtre.
