Vernice protettiva per i fiocchi di metallo x25ml
Codice : TOOL-301
Fiocchi di metallo x1gFiocchi di metallo x1g
5,89 €
Fiocchi di metallo Ramato x1gFiocchi di metallo Ramato x1g
Fiocchi di metallo Argentato x1gFiocchi di metallo Argentato x1g
5,89 €
Calcestruzzo
Calcestruzzo
Metallo laminato & transferelli
Quale vernice scegliere per i vostri gioielli?
Le tue domande (10)
Da Julie (20/05/2026 08:57:03)
Je souhaite mettre des feuilles d’or sur des boucles d’oreille en nacre.
Est ce que ce type de vernis est adapté et va durer dans le temps, ou me conseillez vous un autre ?
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (22/05/2026 15:13:37)
Bonjour, ce vernis protecteur est conçu pour être utilisé sur des objets décoratifs en métal qui n'entrent pas en contact avec la peau. Pour des boucles d'oreilles en nacre, nous vous conseillons d'utiliser le vernis glassificateur de Cléopâtre référence OUTIL-256.
Da Soooo (13/08/2025 22:42:11)
Hi! I need a coating for some metal frame glasses which have oxidized with sweat. Would this work?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/08/2025 11:53:52)
Hello, you can use this varnish, which protects against oxidation TECH-034
Da Cristina Medina (13/07/2025 18:00:00)
Lo envían a Bogotá, Colombia?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/07/2025 10:38:38)
Hola, sí entregamos en cualquier parte del mundo
Da Clemence (11/06/2025 09:08:26)
Bonjour, j'ai acheté une bague mais elle s'oxyde et me fait le doigt vert. Pensez-vous que ce vernis soit adapté pour appliquer sur la bague ? Tiendra-t-il dans le temps pour la protéger et éviter le vert sur mon doigt ? Ne laisse-t-il pas une couche trop épaisse ?
En vous remerciant
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/06/2025 09:55:31)
Bonjour, ce vernis n’est pas adapté à votre usage. Je vous recommande d’essayer le vernis Isoclip (TECH-034), qui conviendra bien mieux à votre problématique.
Da Florence (09/03/2025 08:15:58)
Bonjour, ce vernis est il compatible avec la pâte fimo? Merci
Il nostro esperto Manon ti risponde (11/03/2025 11:31:04)
Bonjour, vous ne pouvez pas utliliser ce vernis pour la FIMO car la pête contient des plastifiants qui ne sont pas compatibles.
