7 Recensioni
Arrotolatore per fili Coiling Gizmo Deluxe
Codice : OUTIL-789
Morsetto per bobina/anello - Blu x1Morsetto per bobina/anello - Blu x1
13,21 €
Filo di rame 0,50 mm - Blu x25m
4,88 €
Supporto in legnoSupporto in legno
Supporto in legno
8,33 €
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 1 mm anti-appannamento - Naturale x2.7 m
Filo di alluminio anodizzato 1 mm - Verde x10m
Filo di alluminio anodizzato 1,5 mm - Oro x10m
Filo di alluminio anodizzato da 1,5 mm - Fucsia x 5 m
Durezza dei fili
Da Myriam (10/07/2026 00:04:32)
Bonjour, Quelles sont les différences avec le modèle Spiral Bead Maker Coiling Gizmo Professional Deluxe, quels avantages ou inconvénients, pourquoi choisir l’un plutôt que l’autre ? Quelles sont les longueurs des tiges pour les deux modèles.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/07/2026 09:36:41)
Les deux modèles permettent de réaliser des spirales et des perles en fil métallique, mais ils ne s'adressent pas au même usage.
Le Coiling Gizmo Deluxe est parfait pour débuter ou pour une utilisation occasionnelle. Il est compact, facile à installer et est livré avec 5 tiges de 1,1 mm, 1,5 mm, 3,2 mm, 4,2 mm et 5,2 mm.
Le Coiling Gizmo Professional Deluxe est conçu pour un usage plus intensif. Son principal avantage est que ses tiges sont beaucoup plus longues (environ 42 cm), ce qui permet de réaliser des spirales très longues sans interruption. Il est également fourni avec un mandrin, un émerillon et un système de montage plus complet. Les diamètres des tiges sont 1 mm, 2,5 mm, 3 mm, 5 mm et 7 mm.
Concernant la longueur des tiges :
Deluxe : les tiges sont de longueur standard (environ 20 cm).
Professional Deluxe : les tiges mesurent environ 42 cm (38,1 cm selon le fabricant, environ 42 cm mesurés par des utilisateurs).
Si vous débutez ou réalisez des créations ponctuelles, le Deluxe est généralement le meilleur choix. Si vous souhaitez produire de longues spirales ou travailler très régulièrement avec cet outil, le Professional Deluxe sera plus confortable à l'usage.
Da anonyme (09/11/2014 14:00:53)
Bonjour, cet appareil à l'air fantastique et j'ai bien envie d'essayer !
Pour couper du fil de cuivre (0,4 a 1mm) une simple pince a couper suffit elle ?
merci
Il nostro esperto ti risponde (10/11/2014 08:48:46)
Admin :
Oui, une pince coupante classique conviendra. Comme celle-ci par exemple :
http://www.perlesandco.com/Pince_coupante-p-21601.html
La tua recensione (7)
Da Anonyme (pubblicato su : 20/04/2020 , acquistato su : 31/03/2020)
Je recommande fortement ce produit , il est facile d'utilisation et ont peut faire des bijoux très varié avec la preuve en image !
Je suis très satisfaite de ce produit et je le conseille fortement .
Da Anonyme (pubblicato su : 29/11/2017 , acquistato su : 24/10/2017)
J'aurais encore une question, j'utilise cet appareil pour faire des anneaux. J'enroule mon fil autour d'une tige puis je coupe les anneaux à la pince. Malheureusement il y a toujours un côté du fil qui est coupé en biseau. Pourriez vous me conseiller une pince pour que la coupe soit nette. Merci d'avance
Cordialement
Laurent
Il nostro esperto ti risponde (30/11/2017 17:54:43)
Bonjour, effectivement même avec un Pince Flush Cutter il y a toujours un côté biseauté.
Pour faire des anneaux sciés vous avez besoin d'une pince pour maintenir votre spirale et d'une scie de bijoutier type bocfil.
Da Anonyme (pubblicato su : 27/11/2017 , acquistato su : 24/10/2017)
Je souhaite savoir si il existe d'autre diamètre pour les tiges.
cordialement
laurent
Il nostro esperto ti risponde (27/11/2017 16:13:47)
Bonjour, non il n'y a que celles founies.
Da Anonyme (pubblicato su : 13/09/2014 , acquistato su : 12/09/2014)
Outil supe pratique, très facile à utiliser et qui donne de très beaux résultats dès le premier ressort réalisé.
Se fixe rapidement sur une table et se range tout aussi rapidement.
