Durezza dei fili
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :20/07/2026
Durezza dei fili
La durezza dei metalli viene misurata su una scala specifica, che consente di confrontare la resistenza dei materiali. Questa tabella riporta i valori di durezza di vari metalli, facilitando così la scelta in base alle vostre esigenze e alle specifiche applicazioni. Per esigenze di elevata resistenza, prediligete i metalli con una durezza superiore sulla scala.
Cosa influenza la resistenza alla torsione di un filo?
Oltre alla posizione di un metallo sulla scala di durezza, altri due fattori influiscono sulla sua capacità di resistere alla torsione:
  • Il trattamento termico del filo: lo stesso metallo si comporta in modo diverso a seconda che sia ricotto, semiduro o duro.
  • Il diametro: un filo sottile cede sempre più rapidamente di uno spesso, a parità di metallo.
Ricotto, semiduro, duro: quale tempra per quale uso?
La tempra indica lo stato di durezza di un filo, indipendentemente dal metallo di cui è composto:
  • Ricotto (flessibile): facile da modellare a mano, ideale per curve e avvolgimenti, ma si indebolisce più rapidamente se lo si torce più volte nello stesso punto.
  • Semiduro: un compromesso tra flessibilità e tenuta, spesso utilizzato nel wire wrapping.
  • Duro (incalzato): mantiene perfettamente la forma e resiste meglio alla torsione ripetuta, ma richiede una lavorazione più impegnativa.
Un filo d’argento 925 semiduro, ad esempio, non regge bene se attorcigliato più volte su se stesso con un diametro ridotto: si indebolisce e si spezza. Lo stesso metallo nella versione dura e con un diametro più spesso (circa 1 mm per chiodini o anelli) reggerà molto meglio.
Dal più flessibile al più duro: la classificazione dei metalli
tableau_durete_fils2Da notare che la scala di durezza è indicativa e che anche la tempra del filo e il suo diametro influenzano il suo livello di resistenza.
Non sorprende che non tutti i fili metallici abbiano la stessa resistenza alla torsione ripetuta. Dal più flessibile al più duro:
  • Il rame è il metallo più flessibile della gamma, piacevole da lavorare ma da riservare a pezzi che non subiscono torsioni ripetute e intense.
  • Il bronzo, appena sopra, offre una resistenza leggermente superiore al rame pur rimanendo facile da maneggiare.
  • L’ottone si avvicina alla parte più dura della scala, il che lo rende un alleato affidabile per il wire wrapping.
  • L'argento 925 si colloca a metà della scala: nella versione semidura, sopporta male le torsioni ripetute su se stesso e tende a indebolirsi, in particolare sui diametri piccoli; nella versione dura, guadagna nettamente in resistenza.
  • Gold filled, leggermente più duro dell’ottone, rimane comunque un metallo che è preferibile scegliere nella versione dura e con diametri spessi (a partire da 1 mm) per elementi rigidi come chiodini, anelli o ganci per orecchini perno.
  • L’acciaio inossidabile è il metallo più duro della gamma: è perfettamente adatto a pezzi che devono mantenere una forma precisa, ma richiede una maggiore forza per essere lavorato. Si raccomanda inoltre di utilizzare pinze adatte a questo metallo per non danneggiare la vostra attrezzatura.
(Nota: l’alluminio non compare in questa scala, poiché è troppo flessibile e malleabile per essere confrontato con gli altri metalli in base a questo criterio.)
I nostri consigli per evitare la rottura
  • Evitate di piegare e distendere più volte il filo nello stesso punto.
  • Utilizzate una pinza adatta anziché le dita per le torsioni strette.
  • Se un filo si rompe sistematicamente nello stesso punto, passate a un diametro superiore prima di cambiare metallo.
  • In caso di dubbi sui diametri, la nostra tabella di conversione da gauge a mm vi aiuterà a orientarvi.
Schema Durezza dei fili
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Come scegliere il cavetto acciaio ?
Le tue domande (14)
Da Myriam (14/10/2026 17:08:04)
Bonjour, quelle est la différence de dureté entre un fil en acier et un fil de même diamètre en gold-filled dur ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/10/2026 14:17:15)
Bonjour, sur notre échelle de dureté, l'acier inoxydable est le métal le plus dur de la gamme, tandis que le gold filled se situe un cran au-dessus du laiton, donc nettement en dessous de l'acier. À diamètre égal, un fil en acier résistera donc davantage à la torsion qu'un fil en gold filled, même en version dure. Le gold filled dur reste cependant un bon choix pour des pièces rigides à partir d'1 mm (clous, anneaux, crochets d'oreilles). À noter que la trempe et le diamètre influencent aussi la tenue finale du fil.
Da Jiamin (24/09/2026 15:11:10)
Bonjour, je suis habituée d'utiliser vos fils gold filled dur rond 0.91 mm pour mes créations. Pour avoir une manipulation et un résultat résistant similaire en fil argent 925, proposez-vous plutôt 1mm semi-dur ou 1mm dur ? Merci !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/09/2026 08:51:24)
Bonjour,oui nous avons du fil dur en argent 925 qui pourra vous convenir : SL-555
Da Nathalie (16/08/2026 07:18:55)
Bonjour j'utilise du fil câble 19 brins 0.38mm pour des colliers en perles miyuki principalement..Quel serait le meilleur fil à utiliser pour une durabilité et oxydation optimales ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:11:57)
Bonjour, pour des colliers en perles Miyuki, le fil câblé 19 brins que vous utilisez est déjà un très bon choix en termes de souplesse et de résistance. Pour une durabilité et une résistance à l'oxydation optimales, orientez-vous vers un fil câblé gainé de nylon avec une âme en acier inoxydable, idéalement en 49 brins qui offre un tombé encore plus fluide et une meilleure longévité qu'un 19 brins. Le diamètre 0,38 mm reste adapté au trou des Miyuki ; si vous souhaitez un fil encore plus résistant, un 0,45 mm passe généralement aussi dans les rocailles 11/0.
Da Béatrice (13/05/2026 06:30:57)
Quels fils métallique sont le mieux adaptés pour réaliser un médaillon arbre de vie en réalisant l'anneau en fil métallique et en ajoutant des chips d'améthyste
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/05/2026 08:44:51)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser des fils en argent 925 ou des fils en cuivre. L'idéal est un diamètre de 0.8 mm environ. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/05/2026 08:44:10)
Da Lavinia (11/05/2026 13:00:06)
Hello ! I would need some informations about this product . Is it with real gold plated ? Resists also at high temperature like 120 grad for example? I need to send me please the documents and certificate of conformity before ordering this .. Thank you
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/05/2026 16:06:41)
Hello, what is the product code ? Thank you
La tua recensione (14)
Da Françoise (pubblicato su : 15/11/2011 )
Géniale cette échelle ! Mais il manque l\'aluminium, non ?
Admin :
Effectivement le fil aluminium n\'est pas sur cette échelle, car il est vraiment très souple et malléable.
Da Anne (pubblicato su : 06/07/2021 )
Bonjour, je souhaiterai faire un semainier en argent, quel fil utiliser ? J'utilise le 0,64 dur en gold filled. J'aimerai un équivalent. J'ai vu du fil diamenté argent, puis-je l'utiliser ? existe t-il en gold filled ?
Voilà, j'ai fini avec mes questions :) merci
AURORE
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (07/07/2021 09:21:48)
Bonjour Anne,
Nous avons réalisé des semainier en argent 925 dans ces tutoriels : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t15511-bracelet-tissage-saint-petersbourg-simple-brin-et-joncs-en-argent-925.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t17211-bracelet-semainier-en-argent-925-avec-des-pierres-gemmes-african-turquoise-et-howlite.html
L'un utilise du fil écroui en 0,6 mm, l'autre du fil recuit en 0,6 mm. Ecroui indique qu'il s'agit d'un métal dur, plus difficile à déformer, et recuit que le métal est de nouveau souple donc plus facile à travailler.
Le fil diamanté que vous avez vu est en semi-dur recuit je suppose. Il sera donc plutôt souple. Prenez-le peut-être avec un diamètre plus gros.
Nous avons effectivement du fil semi-dur diamanté en gold filled également https://www.perlesandco.com/Fil-semi-dur-diamante-0.76-mm-en-Gold-filled-x-1m-p-285131.html
Bonne création !
Da Anonyme (pubblicato su : 13/12/2019 )
Bonjour, Pour du wire wrapping j'ai acheté du fil d'argent 925 semi-dur en 0,8 mm (aucun problème, c'est totalement ce qu'il me fallait) et du fil d'argent 925 semi-dur en 0,4 mm, en épaisseur c'est ce qu'il me faut mais celui ci se casse très facilement quand je veux l'entortiller sur lui même ou autour d'un fil plus gros. Savez vous si c'est un comportement normal pour le fil d'argent (en comparaison avec le fil de cuivre) ? J'aimerais savoir si ça reste possible de réaliser des bijoux complexes en wire wrapping aussi facilement qu'avec le fil de cuivre ou si l'argent se comportera toujours ainsi.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (17/12/2019 09:12:59)
Bonjour Sandra, effectivement le fil d'argent semi-dur n'est pas très résistant à la torsion. Si le problème persiste il faudra peut-être prendre du fil de cuivre ou de laiton argenté anti-ternissement.
Cordialement
Da Claire (pubblicato su : 27/06/2018 )
bonjour j\'aimerai faire des crochets d\'oreilles, des anneaux et des clous tete ronde en gold filled argent et acier , quel type de fil me conseillez vous ainsi que la taille, j\'hésite entre semi dur et dur et au niveau taille, 0.4, 0.6, 0.8???
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (29/06/2018 17:35:01)
Bonjour, le gold filled et l\'argent sont des métaux souple donc il faut prendre du dur en diamètre épais, minimum 1 mm je pense pour votre usage. L\'acier inoxydable est très dur quand à lui donc 0,6 mm. cordialement
Da SEVERINE (pubblicato su : 11/09/2017 )
J\'ai réalisé le bracelet en photo avec des perles miyuki 11/0 et des créoles que j\'ai déformé ( Ref. : BO-483 ).
J\'aimerai fabriquer ce style de jonc fin mais sans utiliser de créoles, quel fil me conseillez vous ? du fil bracelet mémoire ou du fil de laiton ou quel autre type de fil ?
merci d\'avance pour votre réponse.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/09/2017 10:11:40)
Bonjour Séverine,
Vous pouvez utiliser du fil mémoire ou du fil gold filled dur en 0,6 mm. La différence entre les deux est que le fil mémoire est un fil qui reprend sa forme donc vous pouvez le détendre pour enfiler le bracelet. Le gold filled dur est malléable comme du laiton mais en beaucoup plus dur et se déforme si il reçoit un coup.
Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/07/2026]
