Il PVD (deposizione fisica da fase vapore) deposita sotto vuoto uno strato molto sottile di metallo sull'acciaio inossidabile. Nel caso dell’acciaio dorato, si tratta solitamente di un sottostrato di nitruro di titanio, molto duro e già di colore dorato, talvolta ricoperto da un sottile strato d’oro. Risultato: una doratura molto più resistente all’attrito, all’acqua e al sudore rispetto a una doratura classica, anche se può graffiarsi e schiarirsi con il tempo.
Un gioiello in acciaio dorato che mantiene il suo colore anche se indossato tutti i giorni: questa è la promessa del trattamento PVD. Come funziona, in cosa si differenzia dalla placcatura in oro e quanto dura davvero? Ecco le informazioni essenziali per scegliere i vostri gioielli in acciaio inossidabile dorato.
Che cos’è il PVD?
PVD sta per Physical Vapour Deposition, ovvero deposizione fisica da vapore. Questa sigla indica un metodo di metallizzazione tramite deposizione fisica da vapore mediante spruzzatura. Un metallo viene vaporizzato sotto vuoto, per poi depositarsi atomo per atomo sui pezzi da trattare, formando uno strato molto sottile e altamente aderente. Questa tecnica proviene dall’industria e dall’orologeria, dove viene utilizzata per colorare e proteggere le casse degli orologi. Oggi è ampiamente utilizzata per i gioielli in acciaio inossidabile dorato
Come funziona il trattamento PVD?
Esistono diverse tecniche specifiche per applicare un rivestimento PVD:
- deposizione di rivestimento per vapore: questo metodo è noto anche come “evaporazione sotto vuoto”. Consiste nel depositare sotto vuoto uno strato sottile e uniforme di metallo su un prodotto grazie al vapore. Questo processo consente di controllare con precisione lo spessore del rivestimento.
- la polverizzazione o sputtering: si proiettano particelle microscopiche su un oggetto per ricoprirlo con un nuovo strato. Queste particelle vengono attratte dal gioiello, formando su di esso uno strato molto sottile e uniforme. Questa tecnica è nota per la sua capacità di produrre rivestimenti molto aderenti e uniformi su un’ampia gamma di materiali
- Ionizzazione o assistenza tramite fascio di ioni: invece di utilizzare semplici particelle, si utilizzano ioni (atomi con una leggera carica elettrica) per «bombardare» la superficie del gioiello. Questo bombardamento ha due effetti: compatta e leviga il rivestimento rendendolo più solido e aderente, ed elimina le piccole imperfezioni affinché il rivestimento risulti il più perfetto possibile. L’assistenza con fascio di ioni consente di densificare il rivestimento, migliorarne l’adesione e ridurre i difetti bombardando il substrato con ioni durante il processo di deposizione.
Molti metalli possono essere depositati tramite PVD (in realtà, praticamente tutti gli elementi della tavola periodica allo stato solido). Generalmente, come base si utilizzano il titanio e il cromo per le loro elevate proprietà di resistenza alla corrosione. Successivamente vengono ricoperti da uno strato di metallo prezioso, come l’oro, o da leghe metalliche. Il tutto sotto forma di vapore.
Il processo non utilizza né bagni chimici né scarichi d’acqua, a differenza della doratura classica mediante elettrolisi.
Perché l’acciaio inossidabile si presta bene al PVD?
Il PVD può essere applicato su diversi metalli e leghe in grado di sopportare la pressione. Tuttavia, è particolarmente indicato per l’acciaio inossidabile.
L’acciaio inossidabile è duro e stabile: lo strato di nitruro di titanio vi aderisce direttamente, senza bisogno di un sottofondo. Su metalli più morbidi come l’ottone o lo zamak, è necessario uno strato di adesione aggiuntivo, il che rende il trattamento più costoso. E se la doratura si consuma, è l’acciaio inossidabile a venire alla luce, non un metallo che annerisce o si ingiallisce.
Lo spessore di questo rivestimento sui prodotti in acciaio inossidabile che commercializziamo non viene comunicato dal produttore. Può variare da 0,01 a diversi micron.
Nel caso di una base in acciaio, lo strato applicato è un nitruro di titanio (TiN). La tonalità dorata rimane stabile: non si sfalda e, anche se può schiarirsi leggermente, conserva il suo aspetto dorato senza tendere al color argento.
Il PVD, come funziona?
Tutto avviene in una camera a vuoto, una sorta di macchina metallica a tenuta stagna ed ermetica. All’interno di questa camera si trova un carosello su cui sono montati dei telai che servono a sospendere gli articoli da rivestire.
Una volta appesi gli articoli, la camera viene chiusa, quindi svuotata quasi completamente dell’aria per raggiungere una pressione pari a un centomilionesimo di quella atmosferica ed evitare la presenza di impurità. Successivamente ha inizio la fase di deposizione: il gas di processo viene rilasciato attraverso le pareti laterali della camera. Il carosello esegue un movimento rotatorio regolare che consente di rivestire e distribuire un deposito uniforme sui prodotti. Al termine dell’operazione, si rimuovono i telai e poi i pezzi.
Quali sono i vantaggi del PVD?
- Si ottiene una vasta gamma di colori. Il processo di spruzzatura catodica consente di ottenere diverse tonalità, a seconda dei gas reattivi e delle diverse temperature utilizzate.
- Il rivestimento ionico è un processo pulito ed ecologico. È più rispettoso dell’ambiente rispetto alla galvanoplastica. Infatti, a differenza del processo elettrolitico, il processo di rivestimento PVD non è tossico. Non richiede bagni, né prodotti chimici, né consumo di acqua, né emissioni di gas o altro.
- Il prodotto diventa più resistente. Le proprietà del prodotto non vengono compromesse. Anzi! La sua durata e la sua resistenza risultano prolungate grazie al nitruro di titanio, un composto metallico duro e resistente alla corrosione. Il PVD è molto più resistente di una classica placcatura per galvanoplastica, ma è anche più costoso.
Breve promemoria: cos’è la galvanoplastica? Talvolta chiamata impropriamente galvanizzazione, la galvanoplastica o elettrodeposizione è un metodo di placcatura tramite elettrolisi. Questo metodo utilizza una corrente elettrica che attraversa un bagno liquido, consentendo di ricoprire un oggetto metallico con un sottile strato di metallo prezioso o di una lega metallica.
PVD, flash, placcato oro, gold filled: quali sono le differenze?
Finitura | Come viene realizzata | Resistenza all’usura | Prezzo |
Doratura flash | Sottile strato d'oro depositato per elettrolisi | Bassa: si consuma rapidamente con lo sfregamento | € |
Acciaio dorato PVD | Nitruro di titanio (e talvolta un sottile strato d’oro) depositato sottovuoto su acciaio inossidabile | Ottima: strato molto duro, resistente all’acqua e al sudore | €€ |
Placcato oro | Strato d’oro più spesso depositato per elettrolisi (3 micron) | Buona, ma l’oro rimane morbido e si consuma nei punti di sfregamento | €€ |
Gold filled (oro laminato) | Foglia d’oro saldata meccanicamente su un’anima in ottone | Ottima: strato d’oro spesso | €€€ |
Oro massiccio | Metallo prezioso | Durevole, può essere lucidato nuovamente | €€€€ |
Quanto dura l’acciaio inossidabile dorato PVD?
Non esiste una durata garantita: tutto dipende dall'uso. Un pendente dura molto più a lungo di un anello o di un bracciale, che sono costantemente soggetti a sfregamento. Con il tempo, il colore può schiarirsi leggermente nei punti più sollecitati, senza che il metallo annerito diventi visibile. Lo strato può anche graffiarsi a contatto con oggetti duri o abrasivi.
Ciò che usura maggiormente la placcatura PVD:
• gli sfregamenti ripetuti (anello, bracciale, chiusura);
• i prodotti abrasivi o acidi (aceto, limone, prodotti per la pulizia);
• gli urti contro superfici dure.
Vuoi saperne di più sull’acciaio inossidabile? Consulta la nostra guida e le nostre schede tecniche per comprendere appieno le sue caratteristiche specifiche. Inoltre, su ogni scheda prodotto troverete direttamente l’informazione che indica se il gioiello è in acciaio inossidabile dorato PVD o meno. Non vi resta che sfogliare la nostra selezione di finiture e componenti per dare vita alle vostre creazioni!
Il rivestimento PVD può scheggiarsi o graffiarsi?
Un rivestimento PVD non si sfalda e non lascia intravedere il metallo sottostante (il dorato si ossida naturalmente dopo 1 o 2 anni). È tuttavia possibile graffiarlo con un oggetto abrasivo o appuntito, come qualsiasi altro rivestimento metallico.
Si può fare la doccia indossando un gioiello in acciaio con rivestimento PVD dorato?
Sì. Il PVD resiste alla doccia, al sudore e a bagni occasionali; sciacquate il gioiello con acqua corrente dopo essere stati al mare o in piscina.
L'acciaio inossidabile con rivestimento PVD dorato si annerisce?
No. Con il passare del tempo, il colore può schiarirsi nei punti soggetti a sfregamento, ma la parte sottostante rimane in acciaio inossidabile, che non annerisce.
Ce document est super intéressant mais j’ai toute fois une question !
Pour que mon bijoux dur dans le temps me conseillez vous plutôt que des apprêts en plaqué or (donc si j’ai bien compris plaqué de plus de 3 microns d’or) ou un plaquage PVD ?
Merci pour votre précédente réponse.
Pourriez-vous me préciser :
L’épaisseur en microns de la couche de nitrure de titane (TiN) ?
S’il s’agit d’un dépôt simple TiN ou d’un système multicouche (couche d’adhérence + TiN) ?
L’épaisseur totale du système PVD hors couche décorative en or ?
Ces éléments me permettront d’évaluer la durabilité réelle du revêtement.
Merci par avance pour votre retour.
Je m’intéresse à vos bijoux, breloques et chaînes plaqués or. Pourriez-vous m’indiquer la nature exacte de la couche de titane appliquée en PVD sous l’or ? Par exemple, s’agit-il de TiN, TiCN, TiAlN ou autre ?
Je souhaiterais savoir si, une fois le plaquage or parti, la couche sous-jacente restera dorée ou deviendra grise, afin de mieux comprendre la tenue et l’apparence du bijou dans le temps.
Merci d’avance pour votre retour. ☺️
Bien à vous,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/08/2026]
