Per i gioielli, l’acciaio 316L è la scelta più sicura: è quello che resiste meglio all’acqua, al sale e al sudore ed è adatto ai gioielli indossati a contatto con la pelle (orecchini, anelli, bracciali). Il 304, il più diffuso, è sufficiente per catene, ciondoli e accessori. Il 201 e il 430 sono più economici ma meno resistenti alla corrosione.
Quale acciaio inossidabile scegliere per i gioielli?
L'acciaio inossidabile è diventato un elemento imprescindibile nella creazione di gioielli. Ma dietro questo nome si nascondono diverse leghe, identificate da un numero: 304, 316L, 430, 201…
Non hanno né lo stesso contenuto di nichel, né la stessa resistenza all’acqua, né lo stesso prezzo. Questo confronto vi aiuta a scegliere l’acciaio giusto in base al gioiello che state realizzando.
Acciaio 304 o 316L: quale scegliere per i vostri gioielli?
Il 304 e il 316L sono i due tipi di acciaio più utilizzati in gioielleria. Il 316L contiene inoltre dal 2 al 3% di molibdeno, che lo rende più resistente al sale, al cloro e al sudore. La «L» sta per «low carbon»: meno carbonio, quindi una maggiore tenuta dopo la saldatura.
| Il vostro gioiello | Acciaio consigliato | Perché |
| Orecchini a bottone, a stecca, a cerchio | 304/304L o 316L | Contatto prolungato con pelle delicata |
| Anello, bracciale indossato quotidianamente | 304/304L o 316L | Acqua, sapone, sudore Vi consigliamo comunque di togliere i gioielli prima di lavarvi le mani o prima di fare la doccia |
| Gioielli da spiaggia o da piscina | 316L | Maggiore resistenza al sale e al cloro |
| Catene per collane, ciondoli, pendenti | 304 o 316L | Meno esposti, il 304 è sufficiente |
| Anelli, chiusure, accessori | 304 o 316L | Se possibile, mantenere lo stesso grado del resto del gioiello |
Tabella comparativa dei tipi di acciaio inossidabile
| Tipo di acciaio | Vantaggi | Svantaggi | Resistenza all'acqua |
Acciaio inossidabile 201 |
| Media: può provocare prurito in ambienti umidi |
Acciaio inossidabile 304 |
| Buona resistenza in acqua dolce, media in acqua salata o clorata |
Acciaio inossidabile 304L |
| Buona in acqua dolce, discreta in acqua salata o clorata |
Acciaio inossidabile 316 |
| Ottima, anche in presenza di sale e cloro |
Acciaio inossidabile 316L |
| Ottima qualità, il punto di riferimento nel settore della gioielleria |
Acciaio inossidabile 316F |
| Leggermente inferiore rispetto al 316L |
Acciaio inossidabile 430 |
| Medio: può ossidarsi in ambiente umido |
Acciaio inossidabile 303 |
| Inferiore rispetto al 304 |
Acciaio inossidabile 303L |
Acciaio inossidabile dorato: il tipo di acciaio ne modifica il colore?
No. L’acciaio dorato è un acciaio argentato (spesso 304 o 316L) ricoperto da un sottile strato di colore oro. La sua durata dipende dal trattamento: il PVD resiste molto meglio all’usura rispetto a una semplice placcatura. Pertanto, un pendente in acciaio inossidabile 316 dorato avrà la stessa colorazione di un pendente o di un ciondolo in acciaio inossidabile 304 dorato, 303L dorato o 316F dorato, ad esempio.
Tutto è spiegato nel trattamento PVD dell’acciaio inossidabile dorato e nella guida all’acciaio inossidabile dorato.
Ora che sapete quale acciaio inossidabile scegliere, scoprite tutti i nostri accessori e componenti in acciaio inossidabile per la creazione di gioielli in acciaio inossidabile.
Quale tipo di acciaio inossidabile resiste meglio all'acqua?
L'acciaio inossidabile 316L è quello che resiste meglio all'acqua, in particolare all'acqua salata e all'umidità quotidiana. Contiene molibdeno, un elemento che migliora notevolmente la resistenza alla corrosione e impedisce la formazione di ruggine o macchie. È infatti la lega preferita per i gioielli indossati continuamente, gli orologi e gli oggetti a frequente contatto con l’acqua.
L’acciaio inossidabile 304 rimane un ottimo materiale, solido e resistente per un uso classico, ma è leggermente meno performante del 316L in ambienti umidi o trattati con cloro.
Quali sono le differenze tra l'acciaio inossidabile 304 e il 316?
L'acciaio inossidabile 304 è economico e offre una buona resistenza generale, adatta all'uso quotidiano. L'acciaio inossidabile 316, grazie all'aggiunta di molibdeno, resiste meglio alla corrosione ed è più indicato per ambienti umidi o salini.
Perché scegliere l'acciaio inossidabile per i vostri gioielli?
- Non si ossida e mantiene la sua lucentezza, a differenza dell'argento.
- È resistente all'acqua e alla corrosione (soprattutto il 316L).
- Costa meno dell’argento 925 o dell’oro.
- È resistente: le maglie e gli anelli si deformano poco.
- È disponibile in versione argentata e dorata, con un'ampia scelta di finiture.
- Adatto sia agli uomini che alle donne
Per saperne di più:l’acciaio inossidabile in gioielleria e le sue caratteristiche e come creare gioielli in acciaio inossidabile: 20 idee creative.
Come si pulisce l'acciaio inossidabile?
Basta un po’ di acqua saponata e un panno morbido e il vostro gioiello tornerà come nuovo.
Se il vostro gioiello presenta delle macchie, in tal caso optate per il bicarbonato di sodio sciolto in acqua calda.
Se desiderate restituirgli la sua lucentezza, immergete l’acciaio inossidabile nell ’aceto bianco caldo.
Per le catene, le finiture e i componenti per gioielli in acciaio inossidabile dorato (ovvero con finitura dorata o placcati in oro fino 24 carati), evitate l’acidità dell’aceto bianco o del succo di limone.
Troverete tutte le informazioni su come pulire correttamente i vostri gioielli in acciaio inossidabile nella nostra scheda tecnica.
Come si riconosce l'acciaio 304 o 316L?
A occhio nudo è impossibile: consultate la scheda tecnica o il marchio di identificazione. Con una calamita si riesce a individuare solo il 430, che è magnetico.
J'ai cherché sur votre site et sur d'autres sites les caractéristiques de l'acier 316F; Impossible de trouver une réponse... Pourriez-vous m'éclairer ? Merci d'avance.
En la tabla de los productos de acero inoxidable 304 y 316L muestra que esta libre de niquel, cadmio y plomo. Este esto cierto? Ya que hay cierta discrepancia con el texto del articulo versus la tabla.
Gracias
Existe-t-il de l'acier chirurgical qui ne soit pas produit en Chine ?
Merci de votre réponse
N.Meteier
Je recommande votre site.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/11/2025]
