Pouvez-vous me dire qu'elles sont les caractéristiques de l'acier inox 303 s'il vous plaît ? Est-ce les mêmes que le 316 ?
Merci d'avance,
Sah
L'acciaio inossidabile è una lega di ferro contenente almeno il 10,5% di cromo. Il cromo forma sulla superficie un sottile strato protettivo che ne impedisce l'ossidazione e l'annerimento. In gioielleria, resiste all’acqua dolce, al sudore e ai cosmetici; il 316L resiste anche al sale e al cloro. Spesso contiene nichel, ma gli acciai conformi alla normativa REACH ne rilasciano quantità minime, il che li rende compatibili con la maggior parte delle pelli sensibili.
L'acciaio inossidabile si è affermato nel settore della gioielleria per un motivo semplice: si può indossare tutti i giorni senza che si annerisca. Ma è davvero immune alla ruggine? Si può indossare mentre si fa il bagno? Contiene nichel?
Ecco le sue caratteristiche, per scegliere e indossare i vostri gioielli con cognizione di causa.
L'acciaio inossidabile, detto anche acciaio inox, è un metallo molto diffuso in tutti i settori della vita domestica e industriale, grazie alle sue eccellenti proprietà di resistenza alla ruggine.
Si tratta di una lega di ferro, cromo, nichel e carbonio, necessaria per garantire la formazione di uno strato superficiale autorigenerante che lo rende inossidabile. Esistono diversi tipi di acciaio inossidabile: 201, 304, 316L, ecc. Tutte le differenze sono illustrate nella nostra tabella comparativa.
Elemento | Ruolo nella lega |
| Ferro | Base dell’lega (oltre il 50%) |
| Cromo (minimo 10,5%) | Forma lo strato protettivo contro la ruggine |
| Carbonio | Indurisce l’acciaio; i gradi «L» (304L, 316L) ne contengono meno |
| Molibdeno | Resistenza al sale e al cloro (presente nei tipi 316 e 316L) |
| Nichel | Rende l’acciaio più duttile, più brillante e ne rafforza la resistenza alla corrosione La normativa in materia di gioielleria è molto rigorosa. La direttiva europea sul nichel (94/27/CE nella sua ultima versione del 27 settembre 2004) richiede che il tasso di rilascio del nichel sia pari a 0,5 microgrammi per cm² (di superficie del pezzo) a settimana per gli articoli a contatto diretto e prolungato con la pelle. Questo limite di migrazione è abbassato a 0,2 µg/cm²/settimana per i «piercing». |
| Manganese | Sostituisce parte del nichel negli acciai economici (201) |
| Titanio, niobio | Stabilizzano l’acciaio dopo la saldatura |
| Silicio | Contribuisce alla resistenza all'ossidazione. |
Le proporzioni variano a seconda del tipo: 304, 316L, 430… Per confrontarli e scegliere, consultare la tabella comparativa dei diversi tipi di acciaio inossidabile.
L’acciaio inossidabile presenta numerosi vantaggi:
In condizioni di utilizzo normale, no: lo strato di cromo lo impedisce. Tuttavia, questo strato può indebolirsi a causa del contatto ripetuto con sale, cloro o prodotti aggressivi. In tal caso possono comparire piccoli punti di ruggine, soprattutto sugli acciai economici (201, 430). Il 316L è il più resistente. Un acciaio che si arrugginisce rapidamente spesso non è acciaio inossidabile, oppure è di qualità molto scadente.
Dipende tutto dalla qualità del vostro gioiello in acciaio inossidabile! È possibile fare la doccia o il bagno indossando gioielli in acciaio inossidabile senza che si danneggino. D'altra parte, con alcuni tipi di acciaio inossidabile, è sconsigliato fare il bagno per periodi prolungati in piscina, poiché il cloro è molto aggressivo. Il cloro elimina il film invisibile creato dal cromo per proteggere il gioiello.
Gli elementi aggiunti al gioiello (perle, madreperla, resina, filo, doratura) sono spesso più fragili dell’acciaio stesso: togliete il gioiello se ne contiene.
Se cercate un acciaio inossidabile resistente al cloro e all’acqua di mare, optate per l’acciaio inossidabile marino: l’acciaio inossidabile 316 e 316L.
Consultate le nostre schede tecniche dedicate all’acciaio inossidabile: una guida indispensabile per sapere tutto su questo metallo e scoprire i segreti del trattamento PVD.
Pronti a dare sfogo alla vostra creatività? Esplorate la nostra gammadicomponentiper gioielli e accessori in acciaio inossidabile per dare vita ai vostri gioielli più belli.
L'acciaio inossidabile contiene nichel nella sua composizione chimica di base, che gli conferisce resistenza e flessibilità. Tuttavia, questo nichel è legato chimicamente e non viene rilasciato a contatto con la pelle. Tutti i nostri prodotti in acciaio inossidabile sono conformi alla norma europea REACH («Rilascio di nichel: no»), il che li rende perfettamente ipoallergenici e sicuri per le pelli sensibili.
Raramente. Un acciaio conforme al regolamento REACH rilascia pochissimo nichel ed è adatto alla maggior parte delle pelli sensibili. Tuttavia, non è “ipoallergenico” in senso stretto: una persona con una forte allergia al nichel potrebbe avere una reazione. In questo caso, prediligete l’acciaio 316L per gli orecchini e chiedete consiglio a un dermatologo. Una reazione può anche essere causata da un altro elemento del gioiello (chiusura, placcatura, colla).
Dipende dal tipo di acciaio. Gli acciai più utilizzati in gioielleria (304, 316L) non vengono attratti da un magnete, oppure lo sono solo molto leggermente dopo essere stati lavorati. Il 430 è magnetico. Un gioiello attratto da un magnete non è quindi necessariamente un falso: spesso si tratta proprio di 430.
La normativa sul nichel è molto rigorosa, in particolare per quanto riguarda i piercing. In conformità con i requisiti europei (Direttiva sul nichel / Regolamento REACH), per i piercing (prima applicazione e fase di cicatrizzazione): il tasso di rilascio di nichel consentito è ridotto a 0,2 µg/cm² alla settimana. A causa di queste norme rigorose, i professionisti del piercing prediligono il titanio o l’acciaio chirurgico impiantabile (316LVM) per garantire una sicurezza ottimale.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/10/2025]
