Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :09/12/2025
Le resine termoplastiche, come l'acrilico, sono flessibili e possono essere modellate a caldo, mentre le resine termoindurenti, come l'epossidico, diventano rigide dopo una reazione chimica. Per i gioielli leggeri e colorati si preferisce spesso l'acrilico, mentre la resina termoindurente offre una migliore resistenza agli urti.
Resina e acrilico sono nomi di materiali spesso presenti in gioielleria. Tecnicamente, l'acrilico, il cui nome scientifico è polimetilmetacrilato (PMMA), è una resina termoplastica. La resina epossidica bicomponente utilizzata nel fai-da-te per la realizzazione di pendenti e accessori tramite stampi è invece una resina termoindurente.Tuttavia, in questa scheda non parleremo della resina epossidica per il fai-da-te, poiché le sue proprietà sono molto diverse da quelle delle resine industriali. Esistono anche pendenti e perle realizzati con resina termoindurente prodotta industrialmente.
Quali sono le differenze tra resina termoplastica e resina termoindurente?
CaratteristicheResina termoplastica (acrilica)Resina termoindurente
MaterialeQueste resine non richiedono un indurente per solidificarsi. Sono inizialmente in forma solida (granuli o polvere), quindi riscaldate per fondere, modellate e raffreddate per tornare alla forma solida.Sono costituite da due elementi (la resina e l'indurente) che reagiscono chimicamente tra loro. Questo processo è irreversibile e trasforma la resina liquida in una struttura solida e rigida.
StrutturaSono generalmente più flessibili e possono ammorbidirsi alle alte temperature, rendendoli meno rigidi dei termoindurenti.Sono molto rigidi, resistenti alle alte temperature e più stabili nel tempo.
Resistenza agli urtiSì, ma è più sensibile ai graffi rispetto alla resina.Sì, la resina è più resistente agli urti dell'acrilico.
Resistenza ai raggi UVDipende dagli additivi utilizzati.Dipende dagli additivi utilizzati.
Processo di produzioneMediante stampaggio a iniezione o lavorazione meccanicaMediante stampaggio a iniezione o colata sotto vuoto
PesoLeggeroLeggero
Componenti di gioielleria e primerMaglie grandi.
Petali di fiori.
Perle.
Orecchini.
Pendenti.
Cabochon.
Catene.
Moschettone
Distanziatori ovali.
Cammei.
Perle.
Cabochon.
Orecchini.
Pendenti.
Bracciali in corda.
Distanziatori mezzotondi.
Ciondoli per cani.
Anelli.
Che cos'è la resina?
Esistono diversi tipi di resina:
  • Resina naturale: è la sostanza che gli alberi secernono per curare le ferite quando vengono attaccati o feriti. Alcune resine vegetali possono fossilizzarsi e diventare ambra.
  • Resina sintetica: si usa per indicare un prodotto polimerico liquido o solido, che è un materiale di base per la produzione di materie plastiche, pitture, adesivi e vernici, ad esempio. Può essere termoplastica o termoindurente. La più conosciuta è la resina epossidica, ma anche l'acrilico è una resina, così come molti altri materiali.
In gioielleria, viene utilizzata per realizzare Perle, pendenti, cabochon, Bracciali, anelli, ecc. I componenti dei gioielli sono realizzati mediante stampaggio, iniezione o colata sotto vuoto. I componenti in resina sono leggeri e hanno una finitura liscia e lucida. Sono disponibili in vari colori, forme diverse e in un'ampia gamma di colori.
La resina è un materiale forte e duro, ma ha una certa flessibilità che la rende molto resistente alle crepe e agli urti.
I componenti dei gioielli in resina possono essere trasparenti o opachi. I produttori possono includere Brillantini e marmorizzazioni.
La resina è l'alleato perfetto per creare facilmente gioielli diversi e colorati.
bracelet perles cubes en résinecollier multirangs pendentif résinecollier perles coeur en resine
Che cos'è l'acrilico?
L'acrilico è un materiale termoplastico (PMMA: polimetilmetacrilato) utilizzato nella produzione di vernici, cartelli stradali, insegne luminose, oggetti decorativi, ecc. Nel mondo della gioielleria, viene utilizzato per realizzare pendenti, perle, maglie, cabochon, ecc.
Leggero ecomodo da indossare, è durevole e resistente all'usura quotidiana. Può essere utilizzato per creare gioielli che possono essere indossati tutto il giorno, anche se si tratta di pezzi di grandi dimensioni. L'acrilico è resistente ai graffi, agli urti e alle rotture. Inoltre, i componenti dei gioielli in acrilico, come le perle, sono facili da pulire.
È un materiale trasparente o opaco con una consistenza dura e liscia. Si modella facilmentemediante stampaggio o lavorazione, consentendo ai produttori di creare componenti per gioielli dalle forme complesse. È disponibile in un'ampia varietà di colori e finiture.
bracelet perle tube acryliquemaillons acryliquesboucles oreilles acryliques
Schema Resina vs acrilico: quali sono le differenze?
Pauline Perles Co
Resina o acrilico: qual è il più leggero?
La resina e l'acrilico sono entrambi materiali molto leggeri, che offrono quasi lo stesso peso per le vostre creazioni di gioielleria. Questa caratteristica comune li rende perfetti per la creazione di gioielli di moda comodi da indossare tutto il giorno, anche su pezzi voluminosi come orecchini XXL, bracciali di grandi dimensioni o collane imponenti.
Resina o acrilico: qual è il più resistente?
Entrambi sono abbastanza robusti, ma la resina è più forte e più resistente ai graffi dell'acrilico.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Pendente donuts in acrilico 21 mm - Giallo trasparente x1
1,01€
Distanziatore semitondo in resina opaca 41 mm - Nero x1
1,32€
Bracciale spesso in resina opaca 67 mm - Violet marmorizzata x1
5,80€
Bracciale spesso in resina opaca di 65,5 mm - fiori - Ecru x1
6,31€
Pendente a forma di orso in acrilico 21x11 mm - Viola chiaro x1
0,40€
Perla di resina effetto opaco 10 mm - Melanzana x1
0,40€
Perla di resina effetto opaco 8 mm - Fucsia x1
0,31€
Perla di resina effetto opaco 10 mm - Blu reale x1
0,40€
Cabochon ovale opaco in resina 14x10 mm - Melanzana x1
1,01€
Ciondolo rotondo cavo in acrilico 39 mm - Marmo rosso scuro x1
0,82€
Perline tubolari curve 35x11 mm in acrilico opaco - Blu denim x6
1,32€
Maglia in acrilico a forma di chicco di caffè 32x23 mm - Giallo x1
0,92€
Maglia acrilica ovale 39x34 mm - Corallo marmorizzato x1
0,92€
Pendente goccia in acrilico 38x29 mm - Marmo blu petrolio x1
1,12€
Le tue domande (5)
Da Virginie (24/02/2025 22:19:56)
Bonjour
Je voudrais savoir si les perles tube en acrylique de couleur doré sont dorées dans la matière ou s’il s’agit d’une coloration en surface qui risquerait de partir ? Merci beaucoup.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/02/2025 09:01:45)
Bonjour, oui c'est un revêtement qui peut s'oxyder ou s'endommager.
Da Marceline (30/09/2024 11:22:26)
Bonjour j ai commande les perle tubes incurvées en acrylique sont elles bien résistante et comment pourrais elles se cassées?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/10/2024 09:38:55)
Bonjour, il n'y a pas de raisons qu'elles se cassent, à moins que vous rouliez dessus avec votre voiture, pour donner un exemple au hasard.
Da Laurene (17/12/2023 14:25:57)
Bonjour, quelle est la durée de vie des bijoux fabriqués avec de la résine uv?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/12/2023 08:55:29)
Bonjour, difficile de vous répondre car cela dépend de comment a été stocké et porté votre bijou. Je pense que deux trois ans doit être une bonne moyenne. Si très peu porté et stocké dans un endroit frais, sec et à l'ombre, probablement plus de 10 ans.
Da Laurene (17/12/2023 14:24:56)
Da flamant (15/06/2023 17:20:58)
Bonjour, je suis à la recherche de perles d'environ 6 à 7 mm de diamètre, en matière non cassable, de couleur différente et résistant à l'eau (notamment l'eau de mer)
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (21/06/2023 18:29:32)
Bonjour, nous vous conseillons d'utiliser des perles en résine. Nous avons un large choix de couleurs en 6 mm https://www.perlesandco.com/Perles-Rondes-c-2626_231_2053_1813.html?filters%5B6%5D=6
Vous trouverez dans la catégorie d'autres diamètres et d'autres formes. Merci
Da VIRGINIE (pubblicato su : 24/02/2025 )
Parfait merci beaucoup
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/02/2025 09:04:07)
Merci beaucoup
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/12/2025]
