Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :14/09/2026
Questa guida elenca i diversi tipi di maglie delle catene utilizzate in gioielleria, comprese le opzioni placcate oro, argento 925, acciaio inossidabile, gold filled e ottone. Ogni tipo di maglia, come la maglia Forzatina, la maglia jaseron o la maglia gourmette, presenta caratteristiche uniche che si adattano a diversi stili, consentendovi di scegliere quella che meglio soddisfa le vostre esigenze in fatto di gioielli.
Guida ai tipi di maglie delle catene in gioielleria
Forzatina, jaseron, figaro, omega… I nomi non mancano certo, ed è facile perdersi! Eppure, scegliere bene la maglia della catena fa la differenza: da essa dipendono l’effetto finale, il comfort e la resistenza del vostro gioiello.
Ogni forma delle maglie conferisce uno stile particolare. Questa guida vi aiuta a riconoscere le maglie, sia che siate alle prime armi con il fai da te sia che creiate già i vostri gioielli.
Molti di voi ce lo hanno chiesto, quindi abbiamo deciso di realizzare per voi questa piccola scheda tecnica che elenca tutte le maglie delle catene presenti sul nostro sito.
Troverete catene placcate oro, in argento 925, in acciaio inossidabile, in gold filled e in ottone.
Nota: noterete che alcune maglie riportano la dicitura “limate”. Ciò significa semplicemente che le maglie sono state limate per conferire loro un effetto specchio brillante.
Maglia
Aspetto
Da sapere
Forzatina
Anelli rotondi collegati tra loro
Il grande classico
Jaseron (belcher)
Maglie regolari, sobrie
Sobrio e facile da indossare
Catena a maglie
Anelli leggermente appiattiti e intrecciati
Piatta una volta indossata, molto apprezzata dagli uomini
A cavallo
Anelli allungati e appiattiti
Più ariosa rispetto alla catena a maglie
Rettangolare
Maglie lunghe e piatte
Di tendenza, per uomo e donna
Figaro
Alternanza di maglie piccole e grandi
Disponibile nelle versioni 3/1 e 1/1
Marina
Maglie ovali attraversate da una barra
Versione piatta o arrotondata
Sfera
Sfere collegate da filo o anelli
Estremità specifica per chiuderla
Corda
Piccoli anelli intrecciati a spirale
Effetto di rotazione
Venetiana
Maglie cubiche
Robusta e sobria
Serpentina
Aspetto squamoso da rettile
Semirigida, da evitare con un pendente pesante
Omega
Dischi rotondi sovrapposti
Semirigido
La maglia Forzatina
maille forcat
Ispirata alle catene utilizzate per legare tra loro i forzati, la catena a maglia Forzatina è un grande classico della gioielleria.
Si distingue per i suoi anelli rotondi collegati tra loro.
Gli angoli delle maglie possono essere arrotondati o squadrati.
Scoprite le nostre catene a maglia Forçat.
La maglia Jaseron
chaine maille jaseron
La realizzazione di questa catena è molto simile a quella della catena Forzatina, con la differenza che gli anelli collegati tra loro si alternano tra rotondi e ovali.
La sua caratteristica principale è che la maglia è composta da fili a mezzo girocco.
Scoprite le nostre catene a maglia Jaseron.
La maglia Gourmette
chaine maille gourmette
Come suggerisce il nome, questo tipo di catena viene utilizzato per la realizzazione di bracciali a gourmette.
La sua particolarità consiste negli anelli semplici, più o meno rotondi e leggermente appiattiti, che si incastrano l’uno nell’altro grazie a una torsione nel punto di giunzione.
La catena risulta quindi piatta quando la si indossa e la maglia è ariosa.
La catena a maglia gourmette è particolarmente apprezzata dagli uomini.
Scoprite le nostre catene a maglia Gourmette.
La maglia Cheval
chaine maille cheval
La realizzazione di questa catena è simile sia alla maglia gourmette che alla maglia figaro.
Infatti, la catena a maglia cavallo è costituita da anelli semplici, allungati e appiattiti che si susseguono.
Una catena ancora più ariosa rispetto alla gourmette. È piatta quando la si indossa grazie alle maglie che si incastrano tra loro grazie a una torsione nel punto di giunzione.
Scoprite le nostre catene a maglia cavallo.
La maglia rettangolare
Chaine maille rectangle
Di gran moda, è la catena preferita dalle fashioniste! La maglia rettangolare è composta da maglie rettangolari lunghe e piatte. Originale, piace tanto agli uomini quanto alle donne.
Può essere indossata da sola con una semplice chiusura XXL, oppure in un look "stacking" di collane, abbinando catene sottili, collane di perle e catene a maglia grossa.
Quando le maglie sono sottili e di forma allungata, la catena viene talvolta chiamata “catena a maglia trombone”.
Scoprite le nostre catene a maglia rettangolare.
La maglia Figaro alternata
chaine maille figaro
Chiamata anche maglia alternata, esistono diversi tipi di maglia Figaro.
La più comune è la maglia Figaro 3/1, simile alla maglia a cavallo; la catena a maglia Figaro si distingue per l’alternanza di tre maglie piccole tra ogni maglia grande.
Esiste anche la maglia Figaro 1/1, che si distingue per l’alternanza di una maglia grande e una maglia corta. Proprio come la catena a maglia gourmette, è molto apprezzata dagli uomini.
Scopri le nostre catene a maglia figaro
La maglia Rombo
È costituita daanelli ovali, allungati e appiattiti, disposti in successione.
Quando la si indossa risulta piatta grazie alle maglie che si incastrano tra loro grazie a una torsione nel punto di giunzione.
Scopri le nostre catene a maglia rombo
La maglia Marine
chaine maille marine
Chiamata anche maglia Hermès, ispirata alle ancore delle barche, questa maglia porta bene il suo nome.
Si tratta di maglie ovali attraversate da una barra al centro.
È disponibile sia nella versione appiattita che in quella arrotondata.
Scopri le nostre catene a maglia marina
Si noti che tutte le catene sopra citate possono essere fissate semplicemente con anelli aperti.
La maglia a sfere
chaine maille boule
Come suggerisce il nome, è composta da sfere collegate da tratti di filo o anelli.
Il diametro del filo, delle sfere e la distanza tra le sfere possono variare.
Quando è sottile, questa catena è particolarmente adatta per i gioielli da donna.
La catena a maglia a pallina richiede un fermaglio specifico per chiuderla.
Scopri le nostre catene a maglia a palline.
La maglia a corda
Come suggerisce il nome, assomiglia a una corda; quando è rotonda viene chiamata anche maglia a corda intrecciata.
La particolarità della maglia a corda è che è costituita da piccoli anelli intrecciati tra loro secondo un angolo che conferisce alla catena un effetto di rotazione.
La maglia a spiga
chaine maille épis
Le maglie di questa catena sono disposte una dopo l’altra come le spighe di grano.
Ciò conferisce alle catene robustezza ed eleganza.
Da notare che le maglie non sono saldate, ma si incastrano direttamente tra loro.
Scopri le nostre catene a maglia a spiga.
La maglia Singapore
chaine maille singapour
È costituita da anelli limati più o meno incastrati gli uni negli altri.
Come per la maglia a corda, il modo in cui le maglie si incastrano conferisce alla catena un effetto di rotazione.
Scoprite le nostre catene a maglia Singapore.
La maglia Serpentina
chaine maille serpentine
Chiamata anche maglia Serpente, ha l’aspetto di un serpente e conferisce quel caratteristico effetto squamoso tipico della pelle di un rettile.
La catena può essere sia piatta che rotonda.
Si tratta di maglie semirigide che fanno un figurone come girocolli.
Si consiglia di evitare di piegarla e di non appenderci pendenti troppo pesanti.
Questa catena richiede un terminale a chiudicordoncino o a cordoncino per fissarla.
Scoprite le nostre catene a maglia serpentina.
La maglia veneziana
chaine maille venitienne
Robusta, sobria e moderna, la particolarità della maglia veneziana è che è costituita da maglie cubiche.
Scoprite le nostre catene a maglia veneziana.
La maglia Omega
chaine maille omega
Costituita da dischi rotondi sovrapposti, questa catena è semirigida.
Scoprite le nostre catene a maglia Omega.
La maglia "Grain de Riz" / "Paloma"
chaine maille grain de riz paloma
Costituita da piccoli granelli collegati tra loro da un perno invisibile.
Il numero e le dimensioni dei granelli variano su una fila a seconda delle catene.
Quando c’è una sola fila, la si chiama catena Paloma.
Scopri le nostre catene a maglia Paloma.
La maglia «Palmier»
La maglia «palmier» si ottiene da un intreccio 3D con più fili.
La maglia inglese
Si tratta di maglie ovali leggermente appiattite e strette tra loro.
Questo conferisce alla collana un aspetto intrecciato che la rende molto piacevole da indossare.
La maglia fantasia
chaines mailles fantaisie
Si tratta di tutte le altre maglie non classificate in gioielleria che, come suggerisce il nome, presentano motivi decorativi.
Scoprite le nostre catene a maglia fantasia.
La maglia "Chemin de Fer"
chaine maille chemin de fer
Come suggerisce il nome, ricorda le rotaie di una ferrovia.
Si tratta di anelli realizzati piegando i fili in modo da conferire loro questo aspetto.
Scoprite le nostre catene a maglia "Chemin de Fer".
La maglia a spina di pesce
chaine maille épi
Questo tipo di catena fa parte delle catene a maglia fantasia; si tratta di motivi a chevron intrecciati tra loro.
Scoprite le nostre catene a maglia a chevron a spiga.
La maglia a cuore
chaine maille coeur
Una graziosa successione di cuori, sia in stile maglia Forzatina che appiattita: questa catena fantasia vi permetterà di realizzare gioielli originali.
Scoprite le nostre catene a maglia a cuore.
Come scegliere la maglia giusta per il vostro progetto?
Prima di decidere, ponetevi tre domande: cosa volete appendere, come verrà indossato il gioiello e come lo chiuderete?
  • Una collana con pendente: optate per una catena sottile e flessibile, come la maglia Forzatina, la jaseron o la veneziana. Evitate di appendere un pendente pesante a una maglia semirigida.
  • Un bracciale con ciondoli: scegliete una maglia con maglie ben visibili (Forzatina, jaseron, a maglia corta, rettangolare). Potrete fissarvi facilmente i ciondoli con anelli aperti.
  • Perla infilata direttamente sulla catena: il diametro della catena deve essere inferiore o uguale al foro più piccolo delle vostre perle. Se il foro misura 0,8 mm, scegliete una catena di massimo 0,8 mm.
  • Un look di tendenza a strati: la maglia rettangolare si abbina molto bene a catene sottili e collane di perle.
  • Un gioiello da uomo: la maglia a bracciale e la maglia figaro 1/1 sono particolarmente apprezzate.
Ora che sapete tutto sulle catene e sulle loro maglie, potete creare gioielli originali.
Non perdetevi i nostri tutorial gratuiti se siete a corto di ispirazione.
A voi le collane a più fili, le cavigliere, i bracciali e gli orecchini di gran moda.
Schema Quale punto catenella scegliere?
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Catena lumaca mm. 2 Dorato con oro fino x m. 1
5,39€
Catena maglia cuore 4.5 mm Placcato oro x50 cm
32,54€
Catena maglia snake 1.2 mm Acciaio inox x1m
CHU-170
29 in magazzino
3,45€
Catena a maglia veneziana 1 mm in Argento 925 x cm.50
10,67€
Catena Corda 1.5 mm Acciaio inossidabile 316L x1m
Catena maglia Rombo 3.5 mm in Acciaio inossidabile dorato 316L x50cm
3,45€
Catena a maglia ovale Jaseron 3,5 mm - acciaio inox 316L x1m
2,84€
Catena maglia Gourmette 4.9 mm - Placcato Oro 3 micron x50cm
41,88€
Catena maglia Forzatina ovale limata 2.2 mm Argento 925 x50cm
7,93€
Catena fantasia 7,5 mm - Dorato x 20 cm
CHR-538
249 in magazzino
2,65€
Le tue domande (6)
Da H.M. (16/09/2026 12:03:07)
Is there a difference between a jasseron and a belcher chain? And if so what is it? If there is no difference, why don't you mention in this sheet that jasseron also known is as belcher? Many thanks in advance!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/09/2026 10:25:45)
Hello, there is no difference between a Jasseron chain and a Belcher chain: they are exactly the same type of link.
‘Jasseron’ is the term used in French, whilst ‘Belcher’ is the English equivalent. We will add this information to our English-language product pages to make it clearer.
Da Elodie (20/03/2025 10:45:32)
Bonjour, je voudrais faire des bracelets agrémenter de breloque (feuille, fleur...)
Quelle type de chaîne en acier inox me recommandez vous ? Ainsi que le type de fermoir en acier inox ?
Je vous remercie.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (21/03/2025 14:33:16)
Bonjour, je vous conseille ce bracelet chaîne tout fait sur lequel vous pourrez facilement ajouter des breloques : http://perlesandco.com/tutoriels/t37572-bracelet-charms-automne.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t36872-bracelet-fruits.html
Da Florian (12/04/2024 23:25:55)
Bonjour , comment couper une chaine maille Paloma? Et quelle colle conseillez -vous pour coller les embouts ? Merci
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (15/04/2024 09:03:15)
Bonjour, Tout dépend de la matière de votre chaîne maille Paloma. Pour une chaîne en acier inoxydable, nous vous conseillons d'utiliser une pince coupante pour les fils difficiles : https://www.perlesandco.com/pince-coupante-pour-fil-memoire-coupe-droite-x1-p-7812.html et pour une chaîne avec une matière plus traditionnelle (laiton, argent...), vous pouvez utiliser une pince coupante classique : https://www.perlesandco.com/pince-coupante-a-ressort-15.5-cm-coupe-droite-manche-ergo-by-perlesco-x1-p-552812.html
Pour coller les embouts, vous pouvez utiliser cette colle extra forte : https://www.perlesandco.com/colle-cyanolit-super-unick-force-express-instantanee-transparent-x3gr-p-380431.html
Da Laurence (11/04/2024 10:12:48)
Je souhaiterai acheter une chaine en acier inoxydable sur laquelle je pourrai combiner avec des perles(perles tchèques rondes, spacer miyuki etc...) que me conseillez vous?
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (15/04/2024 10:09:26)
Bonjour, si vous souhaitez enfiler directement les perles sur la chaîne, il faut prendre en compte le plus petit diamètre de trou des perles. Ainsi, vous pourrez déterminer le diamètre de la chaîne. Par exemple, si le plus petit diamètre du trou des perles mesure 0.8 mm, il faudra choisir une chaîne en acier inoxydable de 0.8 mm de diamètre.
Da VALÉRIE (20/10/2023 14:36:53)
Bonjour, j'ai l'habitude d'acheter une chaine doré très fine mais je ne retrouve pas la ref
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/10/2023 15:09:55)
Bonjour, vous pouvez voir les produits achetés dans votre compte client. Appuyez sur l'icone de votre compte puis dans mes produits commandés. Ensuite, vous pouvez filtrer par catégorie ou mot clé. Si cette référence n'apparaît toujours pas, c'est probablement qu'elle a été retiré de la vente. Bonne journée
Da Shira (pubblicato su : 05/02/2023 )
Merci pour cette fiche clarifiante.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/02/2023 10:34:47)
Merci pour votre commentaire :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/09/2026]
