Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :30/05/2026
Il pollice equivale a 25,40 mm ed è utilizzato principalmente in Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti per varie misure. Per convertire qualsiasi misura è sufficiente moltiplicare per 2,54 (per ottenere i centimetri) o per 25,4 (per ottenere i millimetri).
Quanto è grande un pollice?
Vi capita spesso di trovare misure in pollici sui vostri fili metallici o cavi e non sapete a quanto corrispondono in millimetri? Questa guida vi spiega tutto, e la tabella di conversione vi sarà d’aiuto ad ogni ordine!
Che cos’è l’inch (pollice)?
L’inch, o pollice in italiano, è un’unità di misura della lunghezza risalente al Medioevo che corrispondeva alla lunghezza di un pollice. Sebbene questo sistema di misura sia stato abbandonato in molti paesi.
Oggi, l’inch è ancora in uso in diversi paesi anglosassoni, in particolare:
  • gli Stati Uniti
  • il Regno Unito
  • il Canada
Si tratta di una misura utilizzata per indicare il diametro dei fili, come quelli metallici e quelli intrecciati, in particolare da marchi americani quali Soft Flex, Beadalon o Artistic Wire, nonché per le dimensioni degli schermi, la risoluzione delle stampanti o le taglie di alcuni capi di abbigliamento, come i jeans. Viene indicato in forma abbreviata con il simbolo '' (doppia apostrofo) o con le due lettere in. Probabilmente l'avrete visto scritto anche come inches: si tratta semplicemente del plurale di inch.
Come si convertono i pollici in mm?
La formula è semplice:
  • 1 pollice = 25,40 mm = 2,54 cm
Per convertire qualsiasi misura, basta moltiplicare per 2,54 (per ottenere i centimetri) o per 25,4 (per ottenere i millimetri).
Esempio: un filo di 0,019 pollici × 25,4 = 0,48 mm
Tabella di conversione da pollici a mm e cm
INCH (pollice)CMMM
12,5425,40
25,0850,80
37,6276,20
410,16101,60
512,7127
615,24152,40
717,78177,80
820,32203,20
922,86228,60
1025,4254
1127,94279,40
1230,48304,80
3691,44914,40
1/40,6356,35
1/21,2712,70
3/41,90519,05
1/80,31753,175
3/80,95259,525
5/81,587515,875
7/82,222522,225
1/160,158751,5875
3/160,476254,7625
5/160,793757,9375
7/161,1112511,1125
9/161,4287514,2875
11/161,7462517,4625
13/162,0637520,6375
15/162,3812523,8125
1/320,0793750,79375
3/320,2381252,38125
5/320,3968753,96875
7/320,5556255,55625
11/320,7143757,14375
13/320,8731258,73125
15/321,03187510,31875
17/321,34937513,49375
19/321,50812515,08125
21/321,66687516,66875
23/321,82562518,25625
25/321,98437519,84375
27/322,14312521,43125
29/322,30187523,01875
31/322,46062524,60625
Esempi concreti con i nostri filati
Per comprendere meglio come utilizzare questa tabella nelle vostre creazioni, ecco alcune corrispondenze tratte direttamente dal nostro catalogo:
fil soft flexfil gold filledfil câblé
Pollici e gauge: due sistemi, una stessa logica
Se lavorate con fili americani, vi capiterà spesso di trovare queste due unità affiancate:
  • Il gauge (AWG) indica il calibro del filo (più alto è il numero, più sottile è il filo).
  • L’inch indica il diametro effettivo in pollici.
Entrambe le unità si convertono in millimetri: consultate anche la nostra tabella di conversione da gauge a mm per orientarvi facilmente tra i due sistemi.
E se vi state chiedendo come scegliere il diametro giusto per un cavo in base al vostro progetto, la nostra guida su come scegliere il diametro di un cavo vi aiuterà a fare ancora più chiarezza.
Schema Tabella di conversione da pollici a cm e mm
Pauline Perles Co
Cos'è un pollice in mm?
Un pollice corrisponde esattamente a 25,40 mm, o 2,54 cm. Si tratta di un'unità di misura anglosassone ancora ampiamente utilizzata negli Stati Uniti e nel Regno Unito per esprimere, tra l'altro, il diametro dei fili.
Come si convertono i pollici in millimetri?
È sufficiente moltiplicare il valore in pollici per 25,4 per ottenere i millimetri. Ad esempio: 0,025 pollici × 25,4 = 0,635 mm. La nostra tabella qui sopra esegue questo calcolo per i valori più comuni dei gioielli.
Qual è la differenza tra pollici e calibro per un cavo?
Queste due unità misurano la stessa cosa (il diametro di un filo), ma in modi diversi. Inch esprime la misura direttamente in pollici decimali, mentre AWG utilizza una scala invertita (più grande è il numero, più sottile è il filo). Entrambe si convertono in millimetri.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Le tue domande (11)
Da julia (11/10/2026 13:44:30)
No fio fireline4LB Crystal , no site indica 0,10mm, na bobine por baixo p.ex Crystal aparece o valor 0.007, este valor nâo se refere a polegadas?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/10/2026 16:03:56)
Olá, o número indicado na embalagem (0,007) é uma referência interna do fabricante,
não corresponde a nenhuma medida, nem em centímetros nem em polegadas.
Da Vonolfo (09/10/2026 00:05:51)
Combien font 2.4 inch en cms
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/10/2026 08:16:00)
Bonjour, 2,4 inch correspondent à 6,096 cm (2,4 × 2,54). Soit environ 60,96 mm si vous avez besoin de la mesure en millimètres.
Da Marc (25/06/2026 15:21:06)
41 inch en cm
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/06/2026 18:07:54)
Bonjour, 41 inch équivaut à 104.14 cm. Pour faire le calcul vous-même, il suffit de savoir qu'un pouce est égal à 2,54 cm.
Da Princess (10/01/2026 19:03:00)
C'est quoi 2 pouses
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/01/2026 09:43:52)
Bonjour, vous pouvez voir avec le tableau que 2 pouces correspondent à 5,08 cm.
Da Annie (02/01/2026 13:32:14)
Bonjour, 55 inch correspond à combien de pouces pour une tv ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/01/2026 15:35:39)
Bonjour, 55 inch correspond à 55 pouces. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/05/2026]
