Filo Cavetto Acciaio
Ilfilo metallico è ideale per la creazione di bigiotteria e viene generalmente utilizzato perinfilare le perle per realizzare collane, bracciali e orecchini.
Vedere di più
FILTRER187 articolo(i)
Famiglia di colori
Diametro del filo
Marca
Numero di fili
Famiglia di colori
Diametro del filo
Marca
Numero di fili
Ghiere per fili - Oro x10Ghiere per fili - Oro x10
Ghiere per fili - Argento x10
Ghiere per fili - Argento x10Ghiere per fili - Argento x10
Anelli di protezione lisci da 5 mm per filo da 0,7 mm - acciaio inox 316L x4Anelli di protezione lisci da 5 mm per filo da 0,7 mm - acciaio inox 316L x4
Anelli di protezione lisci da 5 mm per filo da 0,7 mm - Acciaio inox 316L placcato oro x4
5 et +
Anelli di protezione lisci da 5 mm per filo da 0,7 mm - Acciaio inox 316L placcato oro x4Anelli di protezione lisci da 5 mm per filo da 0,7 mm - Acciaio inox 316L placcato oro x4
4,37 €
4,17 €
Anelli di protezione ritorti da 5 mm per filo da 0,7 mm - acciaio inox 316L x4Anelli di protezione ritorti da 5 mm per filo da 0,7 mm - acciaio inox 316L x4
Anelli di protezione ritorti da 5 mm per filo da 0,7 mm - Acciaio inox 316L placcato oro x4
Anelli di protezione ritorti da 5 mm per filo da 0,7 mm - Acciaio inox 316L placcato oro x4Anelli di protezione ritorti da 5 mm per filo da 0,7 mm - Acciaio inox 316L placcato oro x4
4,37 €
5 et +
4,17 €
Protezioni per fili 0,6 mm - Argento 925 x10Protezioni per fili 0,6 mm - Argento 925 x10
Protezioni per fili 0,7 mm - acciaio inossidabile 316L Dorato x20Protezioni per fili 0,7 mm - acciaio inossidabile 316L Dorato x20
Protezioni per fili 0,7 mm - acciaio inox 316L x40
Protezioni per fili 0,7 mm - acciaio inox 316L x40Protezioni per fili 0,7 mm - acciaio inox 316L x40
19 fili tondi 0,45 mm - Acciaio inox x9,15 m
9,15 €
Cavo tondo 49 fili 0,6 mm - Acciaio inox x9,15 m
16,26 €
Cavo tondo 49 fili 0,35 mm - Acciaio inox x9,15 m
22,88 €
Protezioni per fili 0,70 mm - acciaio inox 304 x6Protezioni per fili 0,70 mm - acciaio inox 304 x6
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
Protezioni per fili 0,7 mm - Placcato oro 3 micron x6
Filo cavetto 19 fili 0,46 mm - Beadalon - Dorato x9,2mFilo cavetto 19 fili 0,46 mm - Beadalon - Dorato x9,2m
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.46 Argentato x m. 9,2Cavetto acciaio Argentato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.46 Bronzo x m. 9,2Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 9,2Cavo 19 fili 0.46 mm - Dorato con oro fino x4.6 m
19,31 €
Filo cavetto 19 fili 0,46 mm - Beadalon - Dorato x31mFilo cavetto 19 fili 0,46 mm - Beadalon - Dorato x31m
Filo cavetto 19 fili 0,46 mm - Beadalon - Argento x31mCavetto acciaio Argentato Satinato 19 fili mm. 0.46 x m. 31
53,07 €
Filo cavetto 19 fili 0,61 mm - Beadalon - Dorato x9,2mFilo cavetto 19 fili 0,61 mm - Beadalon - Dorato x9,2m
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.61 Argentato x m. 9,2Cavetto acciaio Argentato Sterling 19 fili mm. 0.61 x m. 3.05Filo metallico 19 fili di filo 0,61 mm - dorato con oro fino x4,6m
17,29 €
Filo cavetto 19 fili 0,61 mm - Beadalon - Dorato x31mFilo cavetto 19 fili 0,61 mm - Beadalon - Dorato x31m
Filo cavetto 19 fili 0,61 mm - Beadalon - Argento x31m
49,31 €
Filo cavetto 19 fili 0,61 mm - Beadalon - Argento x31mFilo cavetto 19 fili 0,61 mm - Beadalon - Argento x31m
49,31 €
Filo cavetto 19 fili 0,46 mm - Beadalon - Argento x31mFilo cavetto 19 fili 0,46 mm - Beadalon - Argento x31m
53,07 €
Protezioni per filo cablato da 0,56 mm - Dorate con oro fino x144
6,31 €
French Wire 0,70 mm - Argento x1mFrench Wire 0,70 mm - Argento x1m
10,16 €
French Wire 0,70 mm - Dorato x1mFrench Wire 0,70 mm - Dorato x1m
11,19 €
French Wire 1 mm - Argento x1mFrench Wire 1 mm - Argento x1m
10,16 €
French Wire 1 mm - Dorato x1mFrench Wire 1 mm - Dorato x1m
11,19 €
French Wire 0,7 mm - Argento 925 x30cmFrench Wire 0,7 mm - Argento 925 x30cm
20,34 €
Cavetto 0,5 mm - Argento x20
Cavetto 19 fili 0,30 mm - Beadalon - Bronzo x9,2mCavetto 19 fili 0,30 mm - Beadalon - Bronzo x9,2m
Cavetto acciaio Argentato Satinato 19 fili mm. 0.30 x m. 9,2Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.30  x m. 9,2
Protezioni per fili 0,7 mm - Argento x20
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
Protezioni per fili 1 mm - Oro x20
Protezioni per fili 0,7 mm - dorato x20Protezioni per fili 0,7 mm - dorato x20
Filo 49 fili 0,48 mm - Soft Flex Medium - Tormalina rosa x9m
18,30 €
Salvafili a ferro di cavallo 0,46 mm - Oro x20Salvafili a ferro di cavallo 0,46 mm - Oro x20
Protezioni per fili 0,46 mm - Argentato x20
Cavetto in acciaio inossidabile 49 fili 0.30mm x9,15m
22,88 €
Cavetto in acciaio inossidabile 49 fili 0.45mm x9,15m
16,26 €
Cavetto 49 fili 0,46 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - Oro satinato x3.05mCavetto 49 fili 0,46 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - Oro satinato x3.05m
Cavetto 49 fili 0,46 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - Oro satinato x9,2mCavetto 49 fili 0,46 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - Oro satinato x9,2m
17,79 €
Cavetto 49 fili 0,46 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - Oro satinato x31mCavetto 49 fili 0,46 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - Oro satinato x31m
50,84 €
Cavetto acciaio 49 fili 0,76 mm - Beadalon - Acciaio inox brillante x31mCavetto acciaio 49 fili 0,76 mm - Beadalon - Acciaio inox brillante x31m
43,21 €
Cavetto 49 fili 0,38 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - Bianco x9,2mCavetto 49 fili 0,38 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - Bianco x9,2m
21,66 €
Cavetto 49 fili 0,48 mm - Soft Flex Medium - Verde turchese x9m
18,30 €
Cavetto 49 fili 0,48 mm - Soft Flex Medium - Blu scuro x9m
18,30 €
Cavetto 49 fili 0,48 mm - Soft Flex Medium - Granato x9m
18,30 €
Cavetto 49 fili 0,48 mm - Soft Flex Medium - Viola x9m
18,30 €
Cavetto 49 fili 0,48 mm - Soft Flex Medium - Verde muschio x9m
18,30 €
Cavetto 49 fili 0,48 mm - Soft Flex Medium - Azzurro x9m
18,30 €
Protezioni per fili 0,46 mm - Gold filled x100Protezioni per fili 0,46 mm - Gold filled x100
39,65 €
Cavetto 7 fili di filo 0,30 mm - Beadalon -Dorato x9,2mCavetto 7 fili di filo 0,30 mm - Beadalon -Dorato x9,2m
6,71 €
Cavetto 7 fili di filo 0,51 mm - Beadalon - dorato x9,2mCavetto 7 fili di filo 0,51 mm - Beadalon - dorato x9,2m
8,44 €
Cavetto 49 fili 0,61 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - dorato x3mCavetto 49 fili 0,61 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - dorato x3m
13,21 €
Cavetto 49 fili 0,38 mm - Beadalon - dorato oro fino x3,05mCavetto 49 fili 0,38 mm - Beadalon - dorato oro fino x3,05m
27,76 €
Cavetto 49 fili 0,61 mm - Beadalon - dorato oro fino x3,05mCavetto 49 fili 0,61 mm - Beadalon - dorato oro fino x3,05m
30,50 €
Cavetto 49 fili 0,46 mm - Beadalon - Placcatura argento fine x3,05mCavetto 49 fili 0,46 mm - Beadalon - Placcatura argento fine x3,05m
16,26 €
Cavetto 21 fili 0.36 mm - Soft Flex Fine -Acciaio inossidabile- Bianco x9m
13,73 €
Cavetto 21 fili 0.36 mm - Soft Flex Fine - Acciaio inossidabile- Beige x9m
13,73 €
Cavetto 21 fili 0.36 mm - Soft Flex Fine - Acciaio inossabile- Nero x9m
13,73 €
Cavetto 21 fili 0.36 mm - Soft Flex Fine -Acciaio inossidabile - Satin Silver x9m
13,73 €
Che cos'è il filo per corde?
Conosciuto anche come filo per cavi o filo per stringing, il filo per cavi è composto da piccoli fili diacciaio inossidabile intrecciati tra loro e circondati da una pellicola di nylon.Questo lo rende molto resistente e conferisce alle vostre creazioni una vera e propria tenuta.
È disponibile in vari diametri e colori e in diverse leghe, come gold filled, placcato oro o argento 925.
Il filo cablato Beadalon è il più popolare, ma ce n'è per tutti i gusti e per tutti i portafogli.
Come si sceglie un filo cablato?
Il filo metallico consente di scegliere la flessibilità, il diametro e la resistenza che si desidera per la propria creazione.
Come abbiamo già detto, esistono diversi tipi di filo ritorto, con più o meno fili di metallo.
Per aiutarvi a orientarvi, vi spieghiamo tutto in dettaglio nel nostro articolo su come scegliere il diametro di un filo ritorto.
Come utilizzare il filo metallico
Per realizzare un gioiello in filo metallico avrete bisogno di :
Perle da schiacciare (per tenere il filo in posizione), copriperline (per una bella finitura), pinze a becchi piatti e tronchesi o pinze a più becchi, una protezione per il cavo (per proteggere il cavo dallo sfregamento).
Cosa si può fare con il filo cablato?
Ecco alcune idee creative, per cui date libero sfogo alla vostra immaginazione.
