Questo filo metallico Soft Flex Extrême argentato è perfetto per infilare le perle e realizzare collane o braccialetti flessibili, che seguono bene i movimenti mantenendo al contempo una bella tenuta.
Soft Flex Extreme Wire è il primo filo per perline ecologico al mondo. Questo filo in acciaio inossidabile è composto per il 60% da materiali riciclati.
Composto da 49 fili di acciaio inossidabile, questo filo resiste bene alle pieghe e alle torsioni. Il suo aspetto brillante, con riflessi grigi metallizzati, si abbina facilmente a numerose perle. Con un diametro di 0,48 mm, è adatto a perle con fori di dimensioni medio-grandi. La bobina contiene 7,62 metri di filo, sufficienti per realizzare diversi gioielli.
La sua rigidità media facilita l’infilatura senza ago e permette alle perle di scorrere uniformemente. Sopporta il peso delle perle in vetro, in pietra naturale e in metallo, il che lo rende un filo versatile per i vostri gioielli fai da te.
Come si usa questo filo intrecciato?
Questo filo permette di creare una collana a girocollo, un bracciale composto da più fili, un braccialetto da caviglia o un ciondolo per borsa. Per fissare le estremità, utilizzate Schiaccini e una chiusura adatta alle dimensioni della vostra creazione. Se desiderate trarre ispirazione da un modello, questo tutorial per una collana con perline Miyuki mostra un semplice utilizzo di questo tipo di filo. Per garantire una maggiore durata dei vostri gioielli, consultate anche la scheda tecnica sulle protezioni per filo metallico, che limitano l’usura del filo in corrispondenza della chiusura.
Qualunque sia il vostro livello, sul sito troverete tutorial e schede tecniche che vi guideranno passo dopo passo. Trattano, ad esempio, la scelta della lunghezza di una collana, l’applicazione degli Schiaccini o l’abbinamento di colori e materiali. I principianti troveranno spiegazioni semplici, mentre i più esperti scopriranno consigli utili per migliorare le finiture.
Tutti i materiali e gli imballaggi sono riciclabili al 100%.
Diametro: 0,48 mm
Venduto in bobina da 7,62 metri
