Cosa sono le protezioni per i cavi?
Pubblicato il :22/10/2021
Le protezioni per cordoncini a forma di U conferiscono alle collane e ai braccialetti una finitura attraente e proteggono il cordoncino dallo sfregamento. Sono adatti a diversi tipi di filo, come il cavo o il nylon, e la scelta della misura giusta è fondamentale per la durata delle vostre creazioni.
I parafili sono piccoli accessori a forma di "U " attraverso i quali si infila il filo. Permettono di finire una collana o un braccialetto in modo più estetico e professionale. Proteggeranno il filo dall'attrito dovuto al fermaglio e quindi eviteranno che il vostro filo si danneggi troppo rapidamente.
Quando si devono usare le estremità dei fili?
Per finire un braccialetto o una collana, avrete bisogno di due protezioni per il filo. Cos'è il filo metallico? È un filo metallico intrecciato con una protezione di nylon. Questi tappi terminali possono essere utilizzati sia con il filo cablato che con il filo da tessitura e il filo da pesca in nylon.
Tuttavia, scegliete attentamente il vostro filo in base al vostro progetto. I tappi alle estremità proteggono la chiusura dallo sfregamento, ma non impediscono che il filo si danneggi in altri punti. Se il filo non è adatto al tuo design, non influenzerà la vita del tuo gioiello.
In genere, queste punte sono usate su disegni semplici con perline infilate sul filo, ma potete anche usarle come punte su orecchini Miyuki brick stitch o altri disegni.
Come usare le protezioni per i fili
Esistono diverse misure di protezioni in filo metallico. Sceglieteli in base al diametro del filo che userete per la vostra creazione fai da te.
Sulla scheda prodotto delle protezioni per i fili, è indicata la dimensione del filo raccomandata. Potete scegliere delle protezioni di filo più grandi del filo che state usando. Per esempio, se si usa un terminale di filo da 0,45 mm, lo si può usare con filo da 0,30 mm. Il contrario non è possibile.
Le protezioni di filo danno una finitura più bella eprolungano la vita dei gioielli.
Nel nostro video, Tiffanie ti mostra come usare i parafili per chiudere un gioiello. Guarda il video qui sotto per imparare a farlo bene!
Cosa sono le protezioni per i cavi? : Tappa 1
Infilare una perlina e poi il parafilo facendo passare il filo attraverso il primo tubo del capofilo, intorno al semicerchio a forma di U, e fuori attraverso il secondo tubo. (00:00:56)
Successivamente, infilate l'anello di chiusura o il vostro fermaglio. Posizionare il fermaglio al centro del parafilo e infilare il filo attraverso la perlina da schiacciare. (00:01:18)
Fai scivolare la perlina da spremere sulla base del parafilo. Appiattire laperlina con una pinza speciale per perline schiacciate. Queste pinze appiattiranno la perlina facendo una piega al centro della perlina. Il filo è intrappolato su entrambi i lati della piega. (00:01:37)
Poi, usando l'altra tacca della pinza, piegate la perlina a metà. Questo metodo permette di incastrare il filo senza danneggiarlo, poiché appiattirlo con una semplice pinza può danneggiarlo. (00:02:00)
Cosa sono le protezioni per i cavi? : Tappa 3
Se lo desideri, aggiungi una copertura di perle per nascondere la perla da schiacciare. Renderà il risultato più ordinato. (00:02:11)
Poi passate il pezzo di filo indietro attraverso le perline per qualche centimetro.
Cos'è una stopper bead?
Come usare una pinza?
Elenco dei prodotti utili
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46  x m. 9,2
8,24€
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Cavetto acciaio 49 fili mm. 0.46 Argentato x m. 9,2
32,54€
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.61 Argentato x m. 9,2
17,29€
Filo acciaio 49 fili mm. 0.61 Dorato x m. 9,2
FCU-290
71 in magazzino
27,45€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 1 in Gold filled x6
4,58€
Protezioni per fili metallici 0.7 mm rodiato x20
1,22€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 1 in Argento 925 x10
3,66€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 046  in Argento 925 x20
5,89€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Salvafili a ferro di cavallo Placcatura argento fino x20
0,92€
Le tue domande (5)
Da Gisèle JUAREZ (27/04/2025 15:34:00)
Bonjour ? Est-ce possible de faire des bracelets en Miyuki Tila avec câble (lequel) et fermoir, les bracelets élastiques étant peu solides et surtout difficiles à "terminer" proprement malgré les tutos dédiés ? Par avance, merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/04/2025 17:18:40)
Bonjour, oui, c'est possible d'utiliser du fil câblé pour faire un bracelet en Miyuki Tila. J'ai une préférence pour le fil Fireline qui est plus souple. Je vous conseille d'utiliser le FCU-960.
Da Isabelle (18/08/2024 19:47:49)
Bonjour, pour faire un collier le mieux est d'utiliser un fil câble ou un fil de pêche ? Merci
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (19/08/2024 09:15:01)
Tout dépend du type de collier que vous souhaitez réaliser :
- Le fil câble est idéal pour des colliers robustes, avec des perles lourdes ou un design structuré. Il offre également une excellente durabilité et un bon maintien de la forme du collier.
- Le fil de pêche, plus souple que le fil câblé, est utilisé pour des colliers légers, délicats, ou si vous cherchez un effet discret. Il peut être moins résistant à long terme, surtout s'il est soumis à des tensions répétées.
Da Nicole (07/08/2024 18:42:16)
Bonjour
Est ce que tous les fils câbles cités correspondent à des dimensions de protections cités
Je suis perdue
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/08/2024 17:04:53)
Bonjour, nous ne proposons pas des protections pour fil câblé pour chaque taille de fil câblé. Il faut choisir la taille de protection pour fil câblé la plus proche de la taille du fil câblé, mais bien évidemment, plus grande que celui-ci. Bonne création !
Da Caron Hélène (05/12/2023 21:24:20)
Est-il utile ou juste esthétique d'utiliser des protections pour fil cablé lorsqu'on utilise du fil nylon dit "de pêche" ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/12/2023 08:17:40)
Bonjour, c'est surtout esthétique mais cela empêche aussi le fil de glisser hors de l'anneau ou du fermoir s'il s'agit d'anneaux ouverts.
Da Heidi (02/04/2022 13:37:05)
Para un Hilo de Acero 0,46mm que chafa o cuenta de aplastar se necesita? Gracias!
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/04/2022 15:35:40)
Hola,
Para un cable de 0,46 mm que tendrá que pasar dos veces por el interior del cordón para ser aplastado, debe tomar 1,5 mm o 2 mm
Da Alice (pubblicato su : 09/12/2023 )
Cette fiche m'a éclairé sur l'utilisation des protections de fil câblé ! Merci :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/12/2023 12:10:00)
Merci pour votre commentaire.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/10/2021]
