Cos'è una stopper bead?
Pubblicato il :05/11/2025
Le perle stopper, realizzate in metallo con una rondella estensibile in gomma o silicone, sono ideali per regolare i gioielli, bloccare le perle o evitare che cadano. Disponibili in una varietà di metalli e forme, scegliete una Perla con un foro che corrisponda alla dimensione del vostro filo per garantire un utilizzo ottimale.
Le perline di bloccaggio sono piccole perle metalliche con una rondella in gomma o silicone all'interno del foro. Questa rondella è elastica e si blocca leggermente sul filo o sui fili utilizzati senza costituire un fissaggio definitivo. È quindi possibile rimuoverle.
Sono disponibili in diversi tipi di metallo: gold filled, argento 925, ottone dorato con oro fino, ottone argentato, acciaio inossidabile, oro rosa, bronzo, ecc. Possono inoltre avere forme diverse. Alcune sono semplici perle rotonde o di forma fantasia, altre hanno un anello per aggiungere un ciondolo e alcune sono doppie. Le perle di fermo doppie, in particolare, fungono da chiusura o servono a creare un gioiello a più fili.
Come si usa una perlina di chiusura?
In generale, queste perle vengono utilizzate in tre modi diversi:
  • Come chiusura regolabile.
  • Per bloccare le perle al centro di una collana, di un paio di orecchini o di un braccialetto.
  • Per impedire alle perle di cadere da un paio di orecchini a cerchio.
perle stoppeur fermoirperle stoppeurperle stoppeur
Come scegliere una perla di sicurezza per il proprio gioiello?
Di norma, la dimensione del foro è indicata nella scheda prodotto di ciascuna perla. Se questa informazione non è presente, non esitate a richiederla al nostro servizio clienti.
Poiché la rondella in gomma è elastica, dovete scegliere una perla con un foro della stessa dimensione del filo se volete che scivoli facilmente, oppure optare per una perla con un foro più piccolo del filo.
Se dovete far passare il filo due volte attraverso la perla, come nel caso in cui la utilizziate come chiusura, assicuratevi che il foro sia leggermente più piccolo del doppio del diametro del filo.
Quando qui usiamo il termine “filo”, questo vale anche per il filo metallico di un orecchino a cerchio, ad esempio.
Se il filo è morbido e si appiattisce facilmente, potete optare per un foro molto più piccolo.
qu'est-ce qu'une perle stoppeur
Compatibilità tra perline di fermo e fili
È piuttosto difficile fornire una regola precisa per stabilire quali perle di bloccaggio siano compatibili con quali fili. Infatti, tra un filo rigido e uno morbido, la capacità della perla di rimanere bloccata sarà diversa. Inoltre, alcuni fili hanno solo una dimensione approssimativa o arrotondata indicata dal produttore. La cosa migliore è basarsi su ciò che è già stato testato nei nostri tutorial. Potete anche utilizzare la tabella qui sotto con alcuni esempi.
«Perla di blocco» significa che la perla di blocco passa su un solo filo e blocca le perle.
"Chiusura" significa che il filo può passare due volte al suo interno e che la perla può essere utilizzata come chiusura.
Perla di arresto / FiliFilo di nylon intrecciato Griffin 0,3 mm (sembra uno da 0,5 mm)Filo di nylon intrecciato da 0,5 mmFilo Linhasita da 0,5 mmFilo di nylon intrecciato Griffin 0,5 mm (simile a quello da 0,8 mm)Filo di nylon intrecciato da 0,8 mm (esclusi quelli metallizzati)
Perla fermacorda da 3 mm con foro da 0,5 mm dorato con oro fino - TAL-372Perline di arrestoPerla di arresto e chiusuraPerline di arrestoFilo troppo spesso - non passa due volte con l'agoFilo troppo spesso - non passa due volte con l'ago
Perla di fermatura da 3 mm con foro da 0,6 mm in gold filled (oro laminato) - GLD-189Perla di arresto (meno fisse) e chiusuraPerla di arresto (meno rigida) e chiusura (meno rigida)Perla di arresto (meno rigide) e chiusuraPerline di arrestoPerline di arresto
Perla di arresto da 4 mm con foro da 0,6 mm in Gold filled (oro laminato) - GLD-505Perla di arresto (meno bloccate) e chiusuraPerla di arresto (meno bloccata) e chiusura (meno bloccata)Perla di arresto (meno bloccate) e chiusuraPerline di arrestoPerline di arresto
Perla di fermatura da 3 mm con foro da 0,8 mm in argento 925 dorato con oro fino - SSC-625Filo troppo sottileFilo troppo sottilePerla di arresto (meno bloccata) e chiusura (meno bloccata)Perline di arrestoPerline di arresto
Perla fermacorda da 4 mm con foro da 1 mm in Gold filled (oro laminato) - GFD-243Filo troppo sottileFilo troppo sottile Filo troppo sottileChiusuraChiusura
Come far passare un filo flessibile attraverso una perla di blocco?
Poiché il foro è piccolo, diventa molto complicato far passare il filo nella perla senza un ago. Tuttavia, a volte gli aghi compatibili con il vostro filo sono troppo grandi per passare attraverso la perla e quando dovete far passare il filo due volte nella perla, la cosa diventa ancora più complicata. Il trucco consiste nell’avvolgere un filo metallico leggermente rigido attorno al filo per creare una sorta di ago artigianale. Questa tecnica funziona anche con una catenella. Fissate quindi il filo metallico all’ultima maglia della catenella.
Esistono anche fili flessibili con un ago sottile già fissato. Questi fili in nylon intrecciato o in seta sono molto pratici. Ricordatevi di srotolare completamente il filo dalla bobina in modo da utilizzare innanzitutto la parte finale del filo. In questo modo, potrete continuare a utilizzare l’ago fino a esaurire il filo.
enfiler une perle stoppeur
Esempi di utilizzo delle perle fermafilato
Come indicato, le perline fermaglio possono servire a bloccare le perline su un supporto o fungere da chiusura scorrevole. Ecco come fissarle in questi diversi casi:
bracelet cordon fermoir perle stoppeurCréoles avec perles stoppeurbracelet Miuki avec fermoir perle stoppeurCréoles avec perles stoppeur
Schema Cos'è una stopper bead?
Una perla stopper può sostituire una chiusura scorrevole in macramè?
Sì, è possibile utilizzare una perla di chiusura al posto del fermaglio per macramè.
Per un filo di 1 mm (cioè 2 mm se raddoppiato), scegliete una perla con un foro inferiore a 2 mm.
Quanto deve essere grande il foro di una perla di chiusura rispetto al filo?
Se volete che il filo scorra facilmente, scegliete una perla con un foro della stessa dimensione del filo, oppure scegliete una perla con un foro più piccolo del filo.
Se dovete far passare il filo due volte attraverso la perla, in particolare quando viene usata come chiusura, assicuratevi che il foro sia un po' più piccolo del doppio del diametro del filo.
Se il filo è morbido e si appiattisce facilmente, si può usare un foro molto più piccolo.
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Jennifer (pubblicato su : 18/05/2026 )
Je me posais pas mal de questions concernant le choix de perles stoppeur. Cette fiche est très bien réalisée et m'a été très utile. Merci!
Cosa sono le protezioni per i cavi?
Come usare una pinza?
Elenco dei prodotti utili
Filo in Seta 0.50 Bianco x2m
OAC-1245
159 in magazzino
Stopper in metallo 6 mm con un foro di 1.2 mm Dorato con oro fino x1
0,61€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5 mm oro rosa x10
1,83€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5 mm Dorato con oro fino x10
1,88€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5mm Placcatura argento fino x10
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5mm dorato con oro fino x10
1,83€
Stopper in metallo 10x5mm con un foro di 2 mm Dorato con oro fino x1
Doppio connettore stopper 8 mm con 2 fori 0.6 mm Gold Filled x1
3,36€
Perla stopper 6 mm con un foro di 2 mm - Acciaio inossidabile x1
0,92€
Perline stopper 3 mm con foro 0,6 mm in argento 925 x100
46,76€
Perlina stopper da 6 mm con foro da 2 mm - acciaio inox 316 x1
1,01€
Stopper da 6 mm con foro da 2 mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x1
1,22€
Le tue domande (21)
Da Florence (13/08/2026 10:37:54)
Bonjour quel type de chaîne privilégier pour utiliser une perle stoppeur de ce type, pour un bracelet ? Et y a t-il des chaînes qui ne ont pas adaptées ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/08/2026 16:12:20)
Bonjour, pour utiliser une perle stoppeur sur une chaîne, il faut privilégier une chaîne fine et souple, dont le dernier maillon peut passer dans le trou de la perle stoppeur (et idéalement deux fois si vous souhaitez l'utiliser en fermoir coulissant). Les chaînes trop épaisses, rigides ou à gros maillons ne conviennent pas, car le maillon ne passera pas dans la perle ou ne sera pas retenu correctement par la rondelle en caoutchouc. Astuce : pour faciliter le passage, vous pouvez enrouler un fil métallique fin autour du dernier maillon afin de créer une aiguille artisanale, comme expliqué dans la fiche. Nous n'avons pas de tableau de compatibilité spécifique chaîne/perle stoppeur : le mieux reste de comparer la largeur du maillon au diamètre du trou indiqué sur la fiche produit de la perle.
Da Claire (17/05/2026 12:22:21)
Bonjour, quelle perle stoppeur en acier inoxydable PVD utiliser pour faire un fermoir avec un cordon Griffin 1mm (2 fils dans la perle) ? Merci pour votre aide.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/05/2026 10:00:55)
Bonjour, l'idéal est d'utiliser une perle stoppeur avec un diamètre de trou de 1 mm : SST-152. Les fils entreront légèrement en force, ce qui permettra à la perle de faire véritablement office de fermoir.
Il existe plusieurs techniques pour faciliter l’insertion des fils, notamment l’utilisation de scotch ou la fabrication d’une petite aiguille métallique. Je vous invite à consulter notre fiche technique à ce sujet.
Da Cricri (02/02/2026 16:57:11)
Quelle taille de perle stoppeur( le trou intérieur) pour un bracelet avec ruban satin de 4mm qui pourra coulisser pour l'agrandir ou le serrer ?
Cdlt
Crici
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/02/2026 07:03:45)
Bonjour, je pense que vous pouvez utiliser une perle stoppeur avec un diamètre de trou de 1.5 mm pour un ruban satin de 4 mm.
Da Chantal (04/11/2025 18:45:12)
Quelle perle stoppeur pour une chaîne de 2mm? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/11/2025 13:45:21)
Bonjour, pour une chaine de 2 mm, je vous conseille d'utiliser une perle stoppeur avec un trou de 2 mm. Vous trouverez sur notre site un large choix de diamètre et de matière.
Da KARINE (30/10/2025 19:13:30)
est ce qu'une perle stoppeur peut remplacer un fermoir en macramé coulissant et si oui laquelle dois-je prendre si j'utilise un fil de 1 mm ou 1 mm5 et 2 mm. Merci beaucoup. Karine
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/11/2025 09:48:08)
Bonjour, oui, il est possible d’utiliser une perle stoppeur à la place d’un fermoir en macramé. Pour un fil de 1 mm (soit 2 mm une fois doublé), privilégiez une perle stoppeur avec un trou inférieur à 2 mm. Pour un fil de 2 mm, choisissez plutôt un trou d’environ 3 mm. Si votre fil est souple et s’aplatit facilement, vous pouvez opter pour un trou plus petit. Il est difficile d’établir une règle universelle, car la compatibilité dépend beaucoup de la rigidité du fil : un fil rigide bloquera mieux qu’un fil très mou.
La tua recensione (3)
Da Evelyne (pubblicato su : 13/07/2026 )
Explications toujours parfaites
Da Anonyme (pubblicato su : 18/02/2026 )
Très instructif merci !
Da Elodie (pubblicato su : 14/09/2025 )
Merci pour se tutoriel bien pratique pour choisir les bons modèles de perles.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/11/2025]
