Bracciale Tubo Doré in corda intrecciata
Pubblicato il :30/09/2022
Tempo :10 minutes
Prezzo :6,70€
Come realizzare un braccialetto regolabile con un cordoncino intrecciato?
Siete alla ricerca di un Idee regalo fai da te per le donne o idee per piccoli gioielli da vendere sul Mercatini di Natale ? Pensiamo che questo facile tutorial per gioielli possa piacervi. Grazie al sistema di chiusura regolabile, potrete creare bracciali senza conoscere le dimensioni del polso della persona a cui lioffrirete. È sufficiente fare nuovi nodi ai due pezzi di filo e tagliare il braccialetto per accorciarlo. Anche senza, il bracciale sarà comunque indossabile e bello. La persona può regolare autonomamente le dimensioni del braccialetto.
È un' idea regalo a basso costo. Vi costerà solo poco più di 6 euro se ne farete uno solo. Il filo è venduto al metro, ma con questa quantità di filo si possono realizzare 3 braccialetti. Contate circa 30-33 cm per bracciale per essere larghi. La perlina di arresto e le rondelle hanno un prezzo decrescente a partire da 5. Quindi, se acquistate il materiale per 6 braccialetti, vi costerà meno di 6 euro.
Questi cordoni sono disponibili in altri colori. Le trovate in fondo alla pagina, nella sezione delle variazioni. Siete alla ricerca di un'idea per presentarli o per confezionarli? Qui di seguito potete trovare anche le idee per le cassettiere e gli espositori.
Creare i propri gioielli è un hobby facile. Per questa esercitazione non è necessario acquistare fermagli o colla per gioielli. Tutto ciò che serve è del nastro adesivo e un paio di forbici. Ma perché il nastro adesivo? Ve lo spieghiamo subito.
Questo tutorial è stato condiviso come breve video sul nostro account instagram @perlesandco e su Facebook @Perles and Co. Sentitevi liberi di dare un'occhiata!
Tagliare circa 30 cm di filo. Avvolgere un piccolo pezzo di nastro adesivo intorno a un'estremità del filo. Se non sapete come fare, consultate la nostra scheda informativa"Come infilare le perline su un filo sfilacciato" per vedere un video passo-passo. Infilare le perline: 3 rondelle dorate, 1 perlina a tubo, 3 rondelle dorate.
Centrare le perline sul filo e fare un nodo su ogni lato delle perline per tenerle in posizione.
Applicare un pezzo di nastro adesivo alla seconda estremità del cavo. Passare un lato del cordoncino attraverso la perlina di arresto. Afferrare tra il pollice e l'indice le due parti del cordoncino su ciascun lato della perlina di arresto. Entrambe le dita contro il tallone. Quindi pizzicare per tirare il cordone su entrambi i lati della perlina e allargare il foro di gomma. Fate passare l'altra estremità del cordoncino attraverso la perlina nella direzione opposta, in modo che i cordoncini si incrocino nella perlina. Potete anche metterli nella stessa direzione, anche questo funziona.
Rimuovere i pezzi di nastro e fare un nodo stretto su ogni pezzo di filo.
Schema Bracciale Tubo Doré in corda intrecciata
Evènements
Braccialetto a cordoncino con ciondoli
Stopper in metallo 7x3.5mm con un foro di 2 mm Dorato con oro fino x1
0,82€
Perline rotonde lavorate 7 mm - Dorato con oro fino x6
2,54€
Subtotale : 6,81€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
15 in magazzino
7,11€
Subtotale : 10,77€
Scatola per bijoux con cassetto di cartone 9x9x3 cm - Nero - Oro x1
1,32€
Da Gaelle (06/05/2026 20:49:16)
Bonjour, le cordon faisant 1.5mm de diamètre ... n'y a t'il pas une erreur de diamètre pour la perle stoppeur (ici 2.5mm, ne faut-il pas plutôt du 3mm ???) merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/05/2026 09:19:50)
Bonjour, non, il n’y a pas d’erreur, il s’agit bien de la bonne perle stoppeur. Le cordon étant souple, il passe facilement deux fois dans la perle stoppeur.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/09/2022]
