Nastro adesivo di protezione ImpressArt per punzoni x1
ImpressArt
Codice : OTL-880
Martello ImpressArt per punzoni 6 mm x1Martello ImpressArt per punzoni 6 mm x1
28,46 €
Martello ImpressArt - Ergo Angle x1
24,40 €
Braccialetti in alluminio ImpressArt 150x38 mm da modellare e personalizzare x4Braccialetti in alluminio ImpressArt 150x38 mm da modellare e personalizzare x4
12,20 €
Set di 10 braccialetti da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1 cm AlluminioSet di 10 braccialetti da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1 cm Alluminio
13,21 €
Set di 7 bracciali da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1,5 cm AlluminioSet di 7 bracciali da modellare e personalizzare ImpressArt 15x1,5 cm Alluminio
7,11 €
81,03 €
31,82 €
Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1
42,70 €
Base bracciale piatto ottone grezzo mm. 13.5 x1
Base per bracciale piatto ottone grezzo mm. 160x10 x1
Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1
20,34 €
Base per bracciale piatta di ottone grezzo mm. 30x200 x1
5 > 29
Base per bracciale piatta di ottone grezzo mm. 20x200 x1
Base bracciale piatta in ottone grezzo mm. 20x160 x1
5 > 29
Base bracciale in ottone grezzo 26x160 mm x1
5 > 29
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1Blocco da battitura - Blocco piatto in acciaio per gioielleria 10,5 x 15,5 x 1,3 cm x1
18,09 €
Martello metalloMartello metallo
Martello metallo
6,00 €
Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1Base per bracciale ottone grezzp mm. 30x160 x1
Ciondolo da incidere
Tutorial
Da Manon (07/09/2026 14:30:30)
Bonjour, où peut-on trouver ce type de ruban mais gradué (comme celui qui est visible sur la vidéo) ?
Je vous remercie de votre retour et vous souhaite une agréable journée,
Manon
Il nostro esperto Maeva ti risponde (08/09/2026 08:14:14)
Bonjour, les produits utilisés dans la vidéo correspondent aux références OTL-879 ou TECH-868. Nous ne proposons pas ce produit en ruban, mais uniquement sous forme de stickers. Merci
