Orecchini creolo grande dimensione con perline di resina
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :20/12/2020
Tempo :30 minuti
Prezzo :28,30€
Scopri in questo video come realizzare orecchini creoli con perline di resina. Molto leggeri, sono molto piacevoli da indossare. In questo video vi spieghiamo come ingrandire il foro della perla con un mandrino a mano.
Come indossare orecchini creoli
Schema Orecchini creolo grande dimensione con perline di resina
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Perle rondelle in ceramica Heishi 7 mm Bianco opaco x10
1,22€
Perle stopper bead 4 mm con un foro di 1.5 mm Gold Filled x2
4,68€
Rondelle irregolari 10 mm dorato x10
TAL-385
88 in magazzino
2,54€
Perle in resina Opaca 12 mm Mostarda x1
TIQ-691
Qtà : 6
11 in magazzino
3,66€ 2,42€
Perla in resina Opaca 10 mm - Mostarda x1
TIQ-780
Qtà : 10
141 in magazzino
4,03€ 3,05€
Perla in resina Opaca 14 mm - Mostarda x1
TIQ-792
Qtà : 6
294 in magazzino
4,25€ 3,66€
Subtotale : 28,77€
Subtotale : 9,76€
Le tue domande (5)
Da Anonyme (30/08/2022 18:44:25)
Bonjour, quand je regarde le diamètre de la boucle d'oreille (1.6mm) et le diamètre des perles (1.6mm/1.8/1.9mm) ça devrait coller normalement, pas besoin de les trouer avec le forêt ?? Est-ce des dimensions trompeuses ??
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (31/08/2022 09:21:06)
Bonjour, la tige de la boucle est courbée, elle n'est pas droite. Une tige droite de 1,6 mm pourrait surement passer dans les trous de 1,6 mm des perles. Sauf qu'elle n'est pas droite mais courbée et que le trou de la perle est un tube de 1 cm de long au minimum, donc forcément il faut un trou tubulaire plus grand pour faire passer la courbe. Est-ce que mon explication est compréhensible ?
Da Laurence (08/02/2022 20:16:50)
Bonjour, est est-ce obligé de percer les perles en ceramiques?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/02/2022 10:40:26)
Pour la réalisation de ce tutoriel à l'identique il est nécessaire de percer les perles en céramique car le diamètre du trou des perles est trop petit pour qu'elles soient insérées directement sur la créole. Il faut donc les percer comme indiqué dans le tutoriel.
Cependant, pour d'autres réalisations ou montages, les perles peuvent être utilisées sans agrandissement du trou au préalable. Bonne création
Da Marianne (12/11/2021 17:18:49)
Il cliente Marianne G. risponde (12/11/2021 17:22:10)
oups, j'ai fait une erreur! Je suis comme Yolaine, je n'aurais pas du tout j'ai essayé avec deux en perles en allant vraiment délicatement j'ai juste réussi a écailler les perles du coup j'abandonne avec les perles en résine. Par contre j'ai essayé sur des perles en pâte polymère que j'avais sous la main et j'y arrive bien mieux. il ne me reste plus qu'a faire des perles moi même avec la couleur voulu. Pensez vous que cela soit du au fait que mes forets soit neufs?
Da Yolaine (23/06/2021 21:48:31)
Bonjour, je n arrive pas ? percer les plus petite perles , j ai essay? avec une meche de 2 mais j ai peur de cadser la perle si je force trop .Auriez vous un conseil ? Cordialement
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (28/06/2021 11:07:14)
Bonjour Yolaine,
Le diamètre du trou des petites perles est identique à celui des plus grosses perles. De la même manière vous devez y aller délicatement pour agrandir le trou progressivement. Pour cela vous pouvez regarder la vidéo rattachée au tutoriel dans laquelle vous trouverez une démo. En espérant vous avoir aidé. Bonne création :)
Da Olivia (15/03/2021 09:05:28)
Bonjour, j'ai réalisé des créoles avec la ref EAR-517 et j'ai pris les perles stoppeur ref META-133 comme listé dans le tutoriel mais je trouve que la perle stoppeur n'est pas vraiment fixée, est ce normal ou dois je prendre une autre ref de perle stoppeur avec un diamètre plus petit ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (16/03/2021 11:23:59)
Bonjour, la référence META-133 est bien la perle stoppeur qui a été utilisé dans le tutoriel. Les perles sont maintenues mais si vous souhaitez mettre une perle avec un trou plus petit pour plus de maintien, aucun problème, vous pouvez par exemple choisir la référence : META-438 avec un trou de 1.2mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/12/2020]
