Tagliate un pezzo di filo di nylon e fate diversi nodi per fissare le perle. In questo caso, ho fatto 4 nodi.
Questi orecchini a nodo con perle si realizzano infilando perline Preciosa 8/0 color avorio perlato su un filo di nylon, attorno a una perla dorata che segna il centro del nodo. Un copri-nodo e un perno per orecchini in acciaio inossidabile dorato completano il gioiello, senza richiedere alcuna tecnica particolare. Il risultato, dal tono vintage e romantico, si abbina perfettamente agli abiti di Natale e di Capodanno.
Questi orecchini a nodo in perle formano un piccolo nodo color avorio perlato, stretto attorno a una perla dorata, che pende da un orecchino a perno dorato.
Il fiocco è un motivo romantico che richiama i gioielli d’epoca. La tonalità avorio perlato, delicata e luminosa, si abbina perfettamente agli abiti natalizi e alla serata di Capodanno. Gli orecchini sono leggeri e discreti, il che permette di indossarli sia con un abito da festa che con un maglione lavorato a maglia.
Le perline Preciosa 8/0 misurano 3 mm. Il loro riflesso perlato ricorda quello della perla fine e risalta sul dorato con oro fino. La perla rotonda placcata in oro fino mantiene la stessa lucentezza degli elementi di fissaggio. Il copri-nodo e il perno sono in acciaio inossidabile dorato: non annerisce, non arrugginisce e resiste sia all’acqua che al sudore. È adatto anche alle pelli sensibili. Il filo di nylon invisibile permette alle perle di susseguirsi senza fili visibili.
Questo tutorial passo dopo passo è pensato per le principianti. L’unico punto che richiede un po’ di attenzione è il secondo passaggio nella perla dorata, che posiziona le perle in modo da formare due anelli regolari. Assicuratevi di controllare la tensione del filo prima di chiudere il copri-nodo. È sufficiente una leggera pressione: premere troppo deformerebbe il gioiello. Per questo gioiello fatto a mano facile da realizzare, occorrono pochi materiali, tra cui aghi da perline per l’infilatura.
La personalizzazione è semplice. Con oltre 70.000 articoli tra cui scegliere, potete cambiare il colore delle perline, scegliere un’altra tonalità di oro nella categoria delle perle dorate oppure optare per un’altra finitura del fermaglio. Gli orecchini in acciaio inossidabile offrono diversi modelli di supporti. Se vi piacciono le perle madreperla, il tutorial sugli orecchini dorati con perla effetto madreperla propone un’altra idea per la creazione di gioielli.
Al nostro team piace vedere i colori scelti, le varianti di dimensione e gli abbinamenti sperimentati dalla community. Condividete la vostra creazione su Instagram @perlesandco o su Facebook Perles & Co.
Iniziate infilando 18 perle di rocaille perlacee. Se necessario, potete usare un ago con la cruna larga.
Infilate poi una perla dorata e 25 perline di rocaille perlacee.
Realizzeremo il primo anello del nodo. Per farlo, ripassate l’ago nella perla dorata e tirate il filo.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/11/2026]
