Come scegliere il cavo adatto al tuo progetto fai da te?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :14/03/2026
Il filo metallico, composto da fili di acciaio inossidabile e rivestito di nylon, è il materiale più resistente per la creazione di gioielli. Per ottenere la massima flessibilità e resistenza, optate per un filo da 49 fili, mentre per creazioni più rigide sarà sufficiente un filo da 7 fili. I marchi Beadalon e Griffin offrono fili per uso generale, mentre Soft Flex offre opzioni per applicazioni specifiche.
Quale filo per creare gioielli?
Che cos’è un filo metallico per la creazione di gioielli?
Il filo intrecciato è composto da diversi piccoli fili di acciaio inossidabile, intrecciati tra loro e rivestiti da una guaina in nylon. È il materiale più resistente che si possa utilizzare nel campo della creazione di gioielli. Può sostenere perle molto pesanti a seconda del diametro del filo e del numero di fili.
Maggiore è il numero di fili, più il filo intrecciato è flessibile e resistente. Ad esempio, il filo intrecciato a 49 fili è più flessibile di quello a 7 fili. Inoltre, più è sottile, più apparirà flessibile.
D'altra parte, maggiore è il numero di trefoli in un filo intrecciato, più è costoso a parità di diametro e lunghezza. Essendo in acciaio inossidabile, è un filo che non arrugginisce.
flexibilité fil câblé
Come scegliere il filo intrecciato giusto?
Ci sono diversi fattori da considerare quando si sceglie un filo intrecciato per gioielli. Alcuni gioielli molto specifici richiedono fili intrecciati rigidi per creare volume nella creazione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, avrete bisogno di un filo flessibile e resistente. È inoltre necessario tenere conto del diametro del foro delle perle che si intende utilizzare e della resistenza necessaria per garantire la tenuta della creazione.
finition sur fil câbléfinition fil cablé perle à écraser
A. Il diametro del filo
Qui sopra trovate un esempio di finitura da realizzare per un gioiello in filo metallico. Non si annoda il filo metallico per completare la creazione. È necessario utilizzare schiaccini, copri-perline a schiacciare(opzionali) e protezioni per filo intrecciato (opzionali). Vi invitiamo a scoprire come procedere in questo articolo: Cosa sono le protezioni per filo intrecciato?
Controllate quale perla ha il foro di diametro più piccolo. Il vostro filo non potrà superare tale diametro. Per ottenere una bella finitura, è necessario poter far passare i fili intrecciati nelle perle all’estremità una seconda volta. Il foro delle perle vicine all’estremità del gioiello deve essere due volte più grande del filo intrecciato.
Il filo metallico è disponibile in un’ampia varietà di diametri, da 0,25 mm (ideale per le perline) a 0,91 mm (più adatto alle perle di vetro). I fili metallici più comunemente utilizzati hanno un diametro compreso tra 0,36 mm e 0,46 mm.
Naturalmente, più il filo è spesso, più fili avrà e più sarà resistente, a condizione che la chiusura del gioiello sia realizzata correttamente. A volte è quindi necessario scendere a compromessi o sostituire le perle vicino alla chiusura in modo che abbiano un foro più grande.
B. La flessibilità del filo
Dovete anche considerare il grado di flessibilità che desiderate per la vostra creazione. A meno che la vostra creazione non richieda che il filo rimanga sospeso, come nel caso delle collane da matrimonio composte da più fili sospesi, oppure che il filo utilizzato sia molto sottile (meno di 0,38 mm), in tal caso non ha molto senso scegliere un filo a 7 trefoli.
Scegliete preferibilmente il filo intrecciato a 49 trefoli quando la vostra creazione richiede una flessibilità molto elevata e una buona resistenza. Privilegiate il filo intrecciato a 19 trefoli quando la vostra creazione richiede una buona flessibilità, e il filo intrecciato a 7 trefoli quando la vostra creazione richiede una flessibilità media.
fil câblé souplesse
C. La resistenza del filo
Infine, la solidità della montatura varierà a seconda del peso della vostra creazione, della frequenza con cui intendete indossarla e della qualità della chiusura utilizzata per chiudere il gioiello.
Molto spesso, quando il gioiello si rompe, la rottura avviene in corrispondenza della chiusura o in un punto che è stato indebolito da una piega.
La resistenza della vostra creazione dipenderà da una corretta tecnica di schiacciamento degli schiaccini. Infatti, uno schiacciamento errato può indebolire il filo intrecciato, che tenderà a rompersi in corrispondenza della perlina da schiacciare. Le pinze piatte schiacciano i fili e indeboliscono il filo. Molti utilizzano comunque questo metodo piuttosto che quello descritto di seguito, poiché è molto più facile da eseguire.
Ma se le vostre collane e i vostri braccialetti si rompono spesso e rapidamente, provate innanzitutto a cambiare il modo in cui rifinite il gioiello. Vi invitiamo a utilizzare una pinza appositamente studiata per schiacciare gli Schiaccini. Queste pinze sono disponibili per diverse dimensioni di Schiaccini da schiacciare. Seguite i passaggi illustrati qui sotto o la nostra scheda tecnica per imparare a realizzare belle finiture con gli Schiaccini.
Scegliete schiaccini con un foro leggermente più grande del diametro del vostro filo x2:
  • Se il filo misura 0,38 mm, 0,38 x 2 = 0,76 mm. Quindi scegliete uno Schiaccino con un foro di 1 mm.
  • Se il filo misura 0,61 mm: 0,61 x 2 = 1,22 mm. Scegliete quindi uno Schiaccino con un foro di 1,5 mm.
Comment choisir le diamètre d'un fil câblé ?
D. Le marche di filo intrecciato
Esistono diverse marche di filo intrecciato. Le più note sono i fili intrecciati di Beadalon. C’è anche la marca Griffin.
Di recente abbiamo introdotto nella nostra gamma i fili intrecciati del marchio Soft Flex. Questo marchio è di ottima qualità, ma soprattutto ha il vantaggio di progettare i propri fili per un uso specifico, a differenza di Beadalon e Griffin che producono fili per un impiego più generico.
Su ogni pagina del prodotto troverete l’uso a cui è destinato il filo. Ad esempio, per perline e perle d’acqua dolce, per perle di vetro pesanti e per alcune altre tecniche specifiche…
In sintesi:
Numero di filiFlessibilitàUso consigliato
7BuonaPrincipianti / Progetti semplici
19OttimoBuon rapporto qualità/prezzo / Uso regolare
49EccellenteProfessionisti / Gioielli di alta gamma
Schema Come scegliere il cavo adatto al tuo progetto fai da te?
Pauline Perles Co
Qual è il filo più flessibile?
Per i progetti che richiedono un filo flessibile, il filo a 49 fili è il più flessibile.
Qual è il filo più rigido?
Il filo ritorto più rigido, o meno flessibile, è quello a 7 fili.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Le tue domande (52)
Da Sandrine (13/10/2026 22:48:08)
Bonjour
Pourriez-vous m’indiquer quelle pince coupante « fine » utiliser pour ce type de fil ? J’ai commandé dernièrement la ATT-593 mais elle ne convient pas pour ce fil (elle ne coupe absolument pas). Je suis un peu perdue. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2026 08:54:11)
Bonjour, vous pouvez tout à fait utiliser la pince HRA-068, qui est très efficace sur le fil câblé. La référence ATT-593 est également conçue pour ce type de fil. Pour qu'elle fonctionne correctement, il est important d'effectuer la coupe bien au centre de la mâchoire. Pourriez-vous nous préciser ce qu'il s'est passé lors de votre essai (le fil glisse, ne se coupe pas proprement...) ? Cela nous aidera à comprendre d'où vient le problème.
Bonne journée,
Da Karine (10/09/2026 10:33:07)
Concernant les fils câblés pourriez-vous svp me préciser les différences d'utilité entre le doré, le doré satiné....
Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/09/2026 09:40:37)
Bonjour, la différence entre le fil câblé doré et le doré satiné se situe uniquement au niveau de la finition esthétique : le doré a un aspect brillant, tandis que le doré satiné a un rendu plus mat, plus discret. Techniquement, la résistance, la souplesse et l'utilisation dépendent du diamètre et du nombre de brins (7, 19 ou 49), pas de la couleur ou de la finition. Le choix entre les deux teintes est donc surtout une question de goût et d'harmonie avec vos perles et votre fermoir.
Da GHYSLAINE (30/08/2026 17:15:22)
Bonjour
Quel fil cablé utiliser pour des Miyuki 11/0 et quelles perles à écraser ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/09/2026 08:58:54)
Bonjour, vous pouvez utiliser un fil nylon très fin et fluide ou un fil câblé 49 brins pour apporter davantage de souplesse à votre création. Des perles à écraser de 1,1 mm conviennent parfaitement. Veillez simplement à vérifier que votre fil puisse passer deux fois dans le trou de ces perles. N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à nos tutoriels pour vous inspirer
Da Gabriella (29/07/2026 13:36:28)
Bonjour, j'ai des perles d'eau et je voudrais faire un bracelet, mais je ne sais pas la taille du trou ! Elles ne sont pas grosses mais font une cascade de la plus grosse à la plus petite. Comment trouver la bonne dimension du fil ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/07/2026 08:28:06)
Bonjour, pour trouver le bon diamètre de fil, il faut d'abord repérer la perle avec le plus petit trou de votre enfilage : votre fil ne devra pas dépasser cette dimension. Idéalement, le trou des perles proches du fermoir doit être au moins deux fois plus grand que le diamètre du fil, car il faut pouvoir y repasser le fil une seconde fois pour la finition avec les perles à écraser. Pour des perles d'eau douce de petit calibre, un fil câblé fin de 0,30 à 0,38 mm en 49 brins est généralement bien adapté : il offre souplesse et résistance. Si vous ne pouvez pas mesurer précisément le trou, prenez le diamètre le plus fin par sécurité, puis testez le passage sur la perle la plus petite avant de monter tout le bracelet.
Da Julie (22/07/2026 15:19:36)
J’ai un fil cablé 7brins 0,38mm et il prend toujours une forme bizarre après avoir mis les perles dessus. Il s’entortille sur lui même à certains endroits.
Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 09:29:45)
Bonjour, le fil câblé 7 brins manque de souplesse, ce qui explique ces vrilles et ces boucles. Il est principalement conçu pour le montage de perles lourdes. Pour un enfilage plus fluide et sans faux plis, privilégiez le 49 brins (très flexible) ou le 19 brins pour un compromis idéal.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 09:28:37)
Bonjour, ce comportement est caractéristique du fil câblé 7 brins, il manque de souplesse et a tendance à vriller et à former des boucles lorsque les perles sont enfilées, ou lorsque l'on fait un mauvais pli au fil. Nous recommandons d'utiliser plutôt du 49 brins, qui offre une excellente flexibilité et évite ces entortillements. Le 19 brins peut également convenir si vous cherchez un bon compromis.
La tua recensione (45)
Da Anonyme (pubblicato su : 04/02/2011 )
Je suis ravie que vous ayez écrit ce type d'article. En effet, je me posais des questions sur le nombre de brins à utiliser. Maintenant c'est plus clair.
Merci beaucoup
Da Pascale (pubblicato su : 30/11/2012 )
Merci infiniment pour vos explications techniques, j'attendais cela depuis longtemps, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse et cela me freine dans mes créations......
Da claudine (pubblicato su : 25/01/2012 )
Merci pour ces renseignements très utiles car je désirais utiliser ce fil mais j'hésitais ne sachant pas quel fil choisir.
Da Isabelle (pubblicato su : 15/01/2013 )
Bonjour
Je fais parfois des colliers avec 1 seule boule sur du fil cablé mais celui-ci a tendence à se couder s\'il est mal stocké ou mal manipulé. Je prends en général du 7 brins en 0.46mmm
Un fil plus flexible (49 brins par exemple) est-il moins fragile?
Merci de votre réponse
Isabelle
Admin :
Le fil Cablé 49 brins 0.46 mm (FC-365) est plus souple et ce marque moins que le fil 7 brins en 0.46mmm.
Da Mélanie (pubblicato su : 27/09/2019 )
Bonjour, J'ai lu vos conseils et autres commentaires clients avec attention conce ant les fils câblés. Cependant, je ne sais pas encore quel fil choisir pour mon projet. Je voudrais réaliser des bracelets avec des perles en pierres semi précieuses de 4mm. Il me semble important que le bracelet ait une bonne souplesse sur le poignet. Dois-je choisir du fil 19 ou 49 brins ? Vous conseillez souvent le 19 brins, sa souplesse est-elle suffisante pour l'utilisation que je veux en faire ? Dans quels type de création recommandez-vous le 49 brins? Merci d'avance, belle jou ée !
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (30/09/2019 15:49:26)
Bonjour Mélanie,
Pour un bracelet vous pouvez prendre du 19 ou du 49 brins. C'est une histoire de préférence simplement, les deux fonctionnent. Est-ce que vous souhaitez que votre bracelet soit un peu rigide ou très souple ? Personnellement je préfère les bracelet un peu rigides donc je prendrai du 19 brins. À vous de choisir. Pour des petites perles 4 mm je vous conseille du 0,30 ou 0,38 mm pour pouvoir cacher le bout de fil de finition dans les perles à la fin. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/03/2026]
