Fare belle finiture con le perline crush
Pubblicato il :15/03/2021
Gli schiaccini sono disponibili in forma rotonda e a tubo, entrambe in metallo flessibile per un facile utilizzo. Servono principalmente a fissare chiusure o distanziatori su vari fili, mentre i copri-chiusure ne migliorano l’aspetto. Per una scelta ottimale, assicuratevi che il foro della perlina sia adatto al filo utilizzato e che il copri-perlina sia abbastanza grande da coprire la perlina da schiacciare.
Tutto quello che c'è da sapere sugli Schiaccini
Lo schiaccino può assumere diverse forme (perla rotonda, a tubo o 2 in 1). Serve principalmente a fissare una chiusura, a trattenere un distanziatore o a impedire che le perline scivolino lungo una montatura.
  • Lo schiaccini è un piccolo elemento metallico flessibile e rotondo, che viene appiattito con una pinza per bloccare un filo.
  • Il tubicino da schiacciare svolge esattamente la stessa funzione, ma la sua lunghezza lo rende difficile da nascondere sotto un copri-perla: viene quindi utilizzato solo in montature in cui rimane visibile o non risulta esteticamente fastidioso.
  • La perla 2 in 1 è una variante pratica: una volta schiacciata, assume direttamente l’aspetto di una perla classica, senza che sia necessario aggiungere un copriperla da schiacciare sopra. Un vero risparmio di tempo per le creazioni in serie.
Questi tre elementi di finitura sono disponibili in ottone (dorato, argentato, ramato, bronzo), in gold filled, in argento 925 e in acciaio inossidabile.
perles à écrasertubes à écraserperles à écraser 2 en 1
In quali casi utilizzare gli schiaccini?
Gli schiaccini servono principalmente a fissare una chiusura o un distanziatore su un filo. Questo filo può essere un filo intrecciato, un filo di nylon, un filo di seta o un filo sintetico. Si consiglia vivamente di evitare di utilizzarli su un filo elastico, per non rischiare di indebolirlo. A volte vengono utilizzate anche per mantenere le perle in posizione su una collana o un bracciale, schiacciando uno schiaccino su ciascun lato delle perle.
Che cos’è un copri-perla a schiacciare?
Da non confondere assolutamente con gli schiaccini, i copri-schiaccini servono a coprire gli schiaccini per una finitura più gradevole. All’apparenza, sono perline cave tagliate quasi interamente a metà. Si posiziona la perla da schiacciare all’interno del copri-perla da schiacciare, quindi si chiude quest’ultimo con una pinza speciale per Schiaccini. Il copri-perla da schiacciare così chiuso assomiglia a qualsiasi altra perla in metallo.
Se utilizzate schiaccini 2 in 1, non avrete bisogno di utilizzare i copri-perline poiché queste ultime assumono già la forma di una perlina classica una volta schiacciate.
cache perle à écraser
Quali pinze utilizzare per appiattire una perla da schiacciare?
Sebbene molte persone utilizzino una semplice pinza piatta per appiattire le perline, è consigliabile utilizzare una pinza speciale per schiaccini, adatta alle dimensioni dei schiaccini stessi.
La pinza piatta si limiterà a schiacciare la perla, mentre la pinza per perle Schiaccini opera in due fasi: appiattendo e praticando un'incisione al centro della perla per separare le due estremità del filo, per poi piegare a metà e stringere le due parti della perla e i due fili l'uno contro l'altro. Ecco perché è meglio utilizzare una pinza speciale per Schiaccini:
  • La pinza piatta appiattisce la perla, ma anche il filo, e può quindi indebolirlo.
  • La perla viene semplicemente appiattita e non piegata a metà, quindi occuperà più spazio e sarà più difficile trovare un copri-perla adatto.
  • Le pinze per schiaccini hanno una tacca rotonda che permette di richiudere facilmente i copri-schiaccini. Ciò risulterà più difficile con una pinza piatta, che rischia di deformare la perla.
pince pour perles à écraser
Come scegliere gli schiaccini e i copri-perla?
Se l’obiettivo è fissare una chiusura o un Distanziatore, occorre scegliere uno Schiaccino con un foro in cui il filo possa passare due volte.
Ad esempio, se si utilizza un filo da 0,40 mm, è necessaria una perla con un foro da 1 mm. È preferibile che il foro sia leggermente più grande del doppio della dimensione del filo. Per quanto riguarda il copri-perla, è fondamentale che sia più grande della perla da schiacciare, poiché deve coprirla interamente.
Se scegliete una perla da 2 mm, vi servirà un copri-perla da 3 mm. A voi la scelta del materiale degli Schiaccini. Potete tranquillamente scegliere, ad esempio, uno Schiaccino in ottone e un copri-perla in argento 925.
Fare belle finiture con le perline crush : Tappa 1
Tagliate il vostro filo almeno 10 cm più lungo del necessario. Infilare una perlina da schiacciare, passare il filo attraverso il fermaglio e di nuovo nella perlina.
Fare belle finiture con le perline crush : Tappa 2
Appiattisci la perlina vicino alla chiusura con la seconda tacca della pinza crush bead per iniziare a piegarla a metà.
Fare belle finiture con le perline crush : Tappa 3
Piegatelo completamente a metà con la seconda tacca della pinza.
Fare belle finiture con le perline crush : Tappa 4
Posizionare il coprisfere sulla perlina da schiacciare e chiuderlo.
Fare belle finiture con le perline crush : Tappa 5
Ecco il rendering.
Fare belle finiture con le perline crush : Tappa 6
Infilare le perline e spingere il filo attraverso le perline. Terminare infilando una nuova perlina da schiacciare.
Tappa 7
Fare belle finiture con le perline crush : Tappa 7
Passare il filo attraverso l'anello di chiusura, poi di nuovo attraverso la perlina da schiacciare e alcune perline. Stringere per avvicinare la perlina alla chiusura. Schiacciare la perla e mettere una copertura di perle. Tagliare il filo in eccesso.
Schema Fare belle finiture con le perline crush
Perla o tubicino da schiacciare: quale scegliere?
Il schiaccino si copre facilmente con un copri-perlina per una finitura invisibile. Il tubicino da schiacciare, più lungo, viene utilizzato soprattutto quando rimane a vista nel montaggio.
Si può usare uno schiaccino su un filo elastico?
No, non è consigliabile: schiacciandolo si indebolisce il filo elastico, che rischia di rompersi durante l'uso.
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Le tue domande (8)
Da Corinne (12/07/2026 13:23:06)
Pourquoi 3 sortes de pinces à écraser ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/07/2026 11:28:55)
Bonjour, il existe plusieurs pinces à perles à écraser car elles sont adaptées à différentes tailles de perles à écraser. Une pince trop grande ou trop petite ne permettra pas de réaliser un écrasement propre et risque de moins bien maintenir le fil. Le choix dépend donc principalement du diamètre des perles à écraser que vous utilisez.
Da Carole (07/06/2026 21:15:42)
Bonjour, merci beaucoup pour cette fiche ! Je suis novice et j’ai acheté des perles à écraser en inox 316, une pince à perles à écraser et du fil nylon 0,24. À chaque fois que j’ai essayé d’écraser la perle une deuxième fois, pour la replier sur elle-même, elle s’est cassée. Pensez-vous que c’est dû à la perle à écraser, à la pince ou à une mauvaise manipulation de ma part ? En vous remerciant.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/06/2026 07:50:28)
Bonjour, la cause la plus probable est une question de manipulation : le double écrasement nécessite d'utiliser les deux encoches différentes de la pince, la première pour fermer la perle sur le fil, la seconde (arrondie) pour la replier, et non la même deux fois.
Il est aussi possible que la taille de vos perles à écraser ne soit pas parfaitement adaptée à un fil aussi fin que le 0,24 mm, ce qui crée un jeu intérieur et fragilise la perle au second écrasement.  N'hésitez pas à vous entraîner sur quelques perles sacrifiées avant de travailler sur votre création.
Da Hélène (17/03/2026 17:37:29)
J'ai des perles à écraser en acier inox achetées chez vous. Mais quand je veux les replier avec la pince pour perles a écraser pour former la perle, elle casse. Est-ce que c'est parce que c'est des perles en acier inox et que du coup il vaut mieux juste aplatir la perle a écraser quand c'est de l'acier inox ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/03/2026 07:54:37)
Bonjour, pourriez-vous nous transmettre les références des perles à écraser que vous avez achetées, ainsi que quelques photos ? Cela nous permettra de mieux visualiser le problème et de vous aider efficacement. Merc
Da Valérie Aimo-Alessi (09/10/2025 00:16:52)
Bonjour.
J’aimerais connaître la technique pour ecraser les perles 2en1. Le petit tube doit est être écrasé avec la pince ? Un tuto serait bien venu...!
Merci d’avance.
Valérie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/10/2025 09:50:24)
Bonjour, elle s’utilise comme une perle à écraser classique : il suffit d’écraser le petit tube à l’aide d’une pince plate ou d’une pince spéciale pour perles à écraser. Une fois en place, le tube devient quasiment invisible et prend l’apparence d’une petite perle qui se fond parfaitement avec le reste de votre bijou.
Da Corine (02/03/2025 21:17:27)
bonjour
j'utilise pour un bracelet double rangs de perles myiuki du fil cablé 7 brins en 30 et des perles a écraser en 1.5 et celles ci coupent mon fil.
j'utilise bien la pince bleue spécifique .
pouvez vous me dire comment remédier a ce problème ?
CDT
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/01/2026 08:17:04)
Bonjour, effectivement, cela peut arriver avec certaines perles à écraser en acier inoxydable. Ce métal est plus dur et, s’il est mal replié, il peut cisailler le fil câblé, même en utilisant une pince adaptée.
Pour éviter ce problème, nous recommandons d’utiliser de préférence des perles à écraser en laiton, plus souples et mieux adaptées au fil câblé ou d’opter pour un fil câblé avec davantage de brins (par exemple 19 ou 49 brins), plus résistant aux points de compression.
Il cliente Julie P. risponde (07/01/2026 22:49:45)
Bonjour, j'ai eu le même souci avec un lot de perles en acier inoxydable. Il me semble que ce type de métal, lorsqu'il est mal plié coupe le fil... vous confirmez Tiffanie ? Je suis pour ma part repartie sur des perles à écase en laiton sur fil cablé 7 brins 46mm.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (03/03/2025 16:07:25)
Bonjour, vos perles à écraser sont en quelle matière ?
La tua recensione (24)
Da Andrée (pubblicato su : 11/11/2011 )
TRES UTILE LES RAPPELS DE PRATIQUE CELA REMET EN MEMOIRE LES GESTES A FAIRE POUR CERTAINS
TRACAUX. MERCI A.BURY.
Da Nicole (pubblicato su : 19/01/2015 )
Dans quel cas faut-il utiliser des perles à écraser et/ou des tubes à écraser ?
Merci , je débute et ne voit pas la différence.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (21/01/2015 08:24:32)
Bonjour, Les tubes à écraser sont plus longs et ne sont pas adaptés aux caches perles à écraser. Ils sont donc plus utilisés lorsqu\'ils sont apparents.
Da christine (pubblicato su : 01/01/2018 )
Bonjour
Je fais un bracelet double tour en amazonite sur du fil élastique , je souhaiterais cacher le noeud , puis je utiliser une perle cache noeud ou un tube ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (08/01/2018 15:39:56)
Bonjour, le mieux serait d\'utiliser une perle à gros trous pour cacher le noeud à l\'intérieur. Le cache noeud en métal pourrait abîmer le fil élastique. Cordialement,
Da MARIA (pubblicato su : 02/09/2015 )
petite question : peut-on utiliser un cache perle à écraser, SANS perle à écraser, c\'est à dire directement sur le fil?
Je tente une explication : j\'ai un bracelet avec un fil de perles qui s\'est détendu, ce qui crée un espace disgracieux entre les perles de 6 bons mms. Je souhaiterais donc resserrer les perles en mettent un cache perle à chaque extremité du fil, tout ça pour éviter de le démonter, car il est plutôt bien terminé.... (photo jointe).
Merci pour vos conseils avisés !
J\'en profite pour vous dire que j\'adore votre site et vos produits, et mes collègues les bracelets que je me suis faits cet été....
Bien cordialement,
Maria.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (04/09/2015 09:24:35)
Bonjour, Oui, vous pouvez utiliser une perle à écraser pour combler le trou.
Da BESSON (pubblicato su : 08/11/2014 )
peux t onn mettre les perles à ecraser et cache perles sur du fil mémoire ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (10/11/2014 08:21:37)
Je vous le déconseille car la perle à écraser glissera sur le fil mémoire. Utilisez plutôt des stoppeurs : http://www.perlesandco.com/advanced_search_result.php?keywords=bump&save=
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/03/2021]
