Guida: scegliere i materiali giusti per gioielli fai da te sostenibili?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :28/05/2026
Per un gioiello che dura nel tempo, scegliete Gold filled o argento 925. Se volete un materiale resistente e ipoallergenico, optate per l'acciaio inossidabile. Se volete iniziare senza spendere troppo, l'ottone è perfetto. Il placcato oro è adatto a gioielli che vengono indossati regolarmente, ma non quotidianamente.
State iniziando un progetto di gioielli fatti a mano e un dubbio vi assilla: quale metallo usare? Gold filled, placcato oro, argento 925, acciaio inossidabile... I termini sembrano uguali, ma le differenze sono enormi. Durata, prezzo, compatibilità con la pelle sensibile: ogni materiale ha i suoi punti di forza. Questa guida li mette tutti a confronto!
Tabella di confronto dei materiali per gioielli fai da te
Durata
Prezzo
Rischio di allergia
Cura
Uso consigliato
Gold filled
Molto basso
Facile
Gioielli di qualità, da indossare quotidianamente
Durata 10-30 anni
Placcato oro
Basso
Delicato
Gioielli in Dorato, indossati regolarmente, ma non quotidianamente.
Evitare acqua e profumi
Argento 925
Molto basso
Media
Gioielli senza tempo, lavorazione raffinata
Necessaria manutenzione antiossidazione
Acciaio inossidabile
Praticamente nullo
Molto facile da indossare
Gioielli resistenti per l'uso quotidiano
Ideale per pelli reattive o per l'uso estivo (piscina, sudore, ecc.)
In ottone
Medio
Media
Gioielli accessibili
Vermeil
Molto basso
Medio
Gioielli vestiti, finitura di lusso
Evitare l'acqua prolungata e gli abrasivi
Gold filled
Il Gold filled consiste in un'anima di ottone (o talvolta d'argento) ricoperta da uno strato di oro vero incollato meccanicamente sotto pressione e calore. Lo strato d'oro rappresenta almeno 1/20 del peso totale (5%) della moneta.
Bijoux en gold filled - boucles doreillesBracelet DIY en gold filled
Vantaggi:
  • Resistente allo sfregamento, al sudore e ai cosmetici.
  • Mantiene la sua lucentezza dorata per 10-30 anni con una normale manutenzione
  • Compatibile con le pelli sensibili e le allergie ai metalli
Limitazioni:
  • Più costoso dell'ottone o dell'acciaio inossidabile
  • Non si salda come l'argento massiccio
È il materiale leader per la creazione di bigiotteria durevole da indossare tutti i giorni. Ideale per anelli, catene, connettori e chiusure.
Targhette d'oro
Il placcato oro è un metallo di base (spesso ottone o rame) elettroplaccato con un sottile strato d'oro. Questo strato deve essere spesso almeno 3 micron. È più sottile rispetto al Gold filled.
Collier en plaqué orcréoles DIY plaqué or 3 microns
Vantaggi :
  • Prezzo molto interessante per progetti creativi
  • Ampia scelta di forme, perle e primer disponibili
  • Buon aspetto a breve termine o a lungo termine se ben curato
Limitazioni:
  • La doratura può consumarsi rapidamente con un uso regolare
  • Non è consigliato il contatto con acqua o profumi
Il placcato oro è ideale per i gioielli indossati occasionalmente.
Argento 925
L'argento 925 (noto anche come argento sterling) contiene il 92,5% di argento puro e il 7,5% di altri metalli, solitamente rame. Questa miscela precisa gli conferisce resistenza e malleabilità. È lo standard internazionale per l'argenteria.
bracelet chaine et charms argent 925créoles faciles à faire argent 925
Vantaggi :
  • Riconosciuto come metallo nobile e ipoallergenico
  • Ideale per la realizzazione di gioielli raffinati ed elaborati
  • Può essere saldato, inciso e martellato
  • Si ossida naturalmente ma si ripulisce facilmente
Limitazioni :
  • Annerisce a contatto con l'aria (ossidazione), quindi è necessaria una buona manutenzione
  • Prezzo intermedio-alto, superiore a quello dell'acciaio inossidabile
L'argento 925 è la scelta di riferimento per creare anelli, orecchini e pendenti con una finitura professionale.
L'acciaio inossidabile è disponibile in diversi tipi: 304, 316, 303, 316L, 304L, ecc. Il più resistente, soprattutto a contatto con l'acqua, è l'acciaio inox 316L, noto anche come acciaio chirurgico. È uno dei metalli più sicuri per la pelle reattiva.
bracelet charms DIY en acier inoxydablecollier charms DIY acier inoxydable doré
I suoi vantaggi:
  • Estrema resistenza alla corrosione, all'acqua e al sudore
  • Prezzo accessibile per un look moderno e solido
  • Perfetto per i principianti che imparano le tecniche di base
  • Praticamente esente da manutenzione: basta un semplice panno
Limitazioni:
  • Più difficile da lavorare (tagliare, piegare) rispetto all'argento, per esempio
  • A volte ha un aspetto più industriale, meno simile a quello di un gioiello prezioso.
L'acciaio inossidabile è perfetto per gioielli unisex di tendenza, creazioni da indossare tutti i giorni, anche in estate, o accessori per bambini.
Ottone
L'ottone è una lega di rame e zinco. È anche il metallo base dei gioielli Gold filled e Placcato oro. Nella gioielleria fai-da-te viene utilizzato per Ciondoli, Perle, Primer e vari componenti.
broche métal doréBracelet DIY fil de laiton
Vantaggi:
  • Prezzo molto accessibile, ideale per imparare e sperimentare
  • Eccellente malleabilità: può essere piegato, tagliato, saldato o inciso.
Limitazioni:
  • Si ossida e si scurisce nel tempo se non protetto
  • Non è raccomandato per gioielli indossati a contatto diretto con la pelle a lungo termine.
  • A volte macchia la pelle di verde (reazione rame + sudore)
L'ottone è il metallo preferito per i prototipi e le creazioni strutturate o patinate. Viene anche utilizzato come base per i fili Gold filled: se cercate un aspetto simile senza il costo, è un buon punto di partenza per testare i vostri progetti prima di investire.
Vermeil
Meno conosciuto degli altri, il vermeil è un metallo prezioso. È realizzato in argento 925 con un rivestimento in oro 18 carati di almeno 5 micron di spessore. È una denominazione regolamentata in diversi Paesi.
Vantaggi:
  • Aspetto lussuoso identico all'oro massiccio
  • Base ipoallergenica in argento 925
  • Strato d'oro più spesso rispetto al semplice placcato oro
Limitazioni:
  • Prezzo elevato,
  • Manutenzione accurata: evitare l'esposizione prolungata all'acqua e agli abrasivi.
L'argento vermeil è ideale per gioielli eleganti da indossare in occasioni speciali o per creazioni di alta gamma da regalare.
Come scegliere per il vostro progetto fai-da-te ?
La domanda giusta non è "quale metallo è migliore", ma "per chi e per cosa sto creando questo gioiello?".
  • State creando per voi stessi o per fare un regalo? Investite in Gold filled o in argento 925. Sono i due materiali che resistono alla prova del tempo e fanno onore al vostro lavoro. Un gioiello che dura nel tempo merita un metallo che dura nel tempo.
  • Siete agli inizi e volete creare gioielli semplici senza spendere troppo? Iniziate con l'ottone o l'acciaio inossidabile. Sono poco costosi, perdonano gli errori di manipolazione e vi permettono di padroneggiare le tecniche prima di passare a materiali più costosi.
  • Il vostro cliente (o voi) ha la pelle sensibile? L'acciaio 316L è il vostro migliore alleato. Anche il Gold filled e l'argento 925 sono ben tollerati.
  • Volete un oro di lunga durata senza il prezzo dell'oro? Gold filled è la risposta. Il placcato oro è accettabile se il gioiello viene indossato occasionalmente, ma è da evitare per l'uso quotidiano.
Ora che sapete tutto sui materiali, scoprite di quali attrezzature avrete bisogno prima di iniziare a creare gioielli fai da te!
Schema Guida: scegliere i materiali giusti per gioielli fai da te sostenibili?
Pauline Perles Co
Nella stragrande maggioranza dei casi, sì. L'argento 925 è ben tollerato dalla pelle sensibile. In rari casi, l'allergia può essere causata dal rame (il restante 7,5%), nel qual caso si dovrebbe preferire l'acciaio 316L o il Gold filled.
L'acciaio inossidabile 316L è resistente all'acqua. Anche il Gold filled, con moderazione. L'ottone, il placcato oro, il vermeil e l'argento 925 vanno invece tenuti lontani dall'esposizione prolungata all'acqua, ai saponi e ai profumi per preservarne la lucentezza.
Per un regalo di qualità, scegliete Gold filled, acciaio inox o argento 925. Questi tre materiali offrono longevità, un tocco prezioso e sono in gran parte anallergici. Anche l'argento vermeil è un'opzione eccellente per i gioielli eleganti.
Sì, è anche uno dei metalli più consigliati per gli orecchini delle persone allergiche al nichel. Il grado 316L (chirurgico) è il più consigliato.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/05/2026]
