Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :13/02/2026
Gli strass Swarovski, disponibili in diverse dimensioni, forme e colori, sono perfetti per ravvivare i vostri abiti e accessori tutto l'anno. L'opzione migliore per un'applicazione facile e veloce è quella degli strass hotfix, che vengono fissati a caldo senza colla e offrono una personalizzazione duratura dei vostri abiti e oggetti decorativi. Si possono usare su diverse superfici, ma evitate i tessuti non adatti per garantire una buona adesione.
In questa stagione, i brillantini e gli strass tornano alla ribalta. Devono brillare, devono illuminare, devono scintillare per contrastare il grigiore dell’autunno-inverno. E non ci accontentiamo più di indossarli solo la sera! Al contrario, si indossano strass di cristallo ovunque, sia negli outfit quotidiani di giorno che di sera.
E c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Esistono diversi tipi di strass di cristallo con diverse dimensioni, varie forme (rotonde, a cuore, quadrate, a stella, a ventaglio, triangolari...), colori ed effetti diversi:
  • gli strass da incollare utilizzando una colla adatta,
  • gli strass da cucire, da fissare con ago e filo,
  • gli strass hotfix con il retro preincollatoche si fissano con il calore.
Vi siete mai chiesti come applicare gli strass termocollanti? Questa scheda tecnica risponderà alle vostre domande fornendovi tutte le informazioni essenziali per l’utilizzo degli strass hotfix da incollare.
Infatti, gli strass termocollanti in cristallo sono perfetti per personalizzare capi di abbigliamento, accessori come borse o scarpe, e oggetti decorativi come i cuscini. Potrete creare top ultra personalizzati e pochette da sera uniche nel loro genere!
Il principio di applicazione Hotfix
Gli strass in cristallo hotfix non necessitano di colla per essere fissati su un tessuto. Infatti, il loro fondo piatto è rivestito da un adesivo termofusibile, che consente un’applicazione rapida e semplice. Questo adesivo si attiva con il calore (applicato direttamente, indirettamente o tramite ultrasuoni) per aderire al supporto tessile. Una volta raffreddato, l’adesivo fissa saldamente e in modo definitivo i componenti in cristallo sul supporto di base.
Gli strass Hotfix consentono una facile applicazione degli strass Swarovski su un tessuto, ma anche su legno, metallo o cartone.
L’adesivo degli strass in cristallo da incollare si caratterizza per la sua resistenza al lavaggio e per la semplicità di manutenzione. La temperatura, la durata e la pressione di applicazione devono essere regolate in base alla natura del supporto tessile di base.
composition-strass-hotfix
Come incollare gli strass su un capo di abbigliamento?
Come incollare gli strass Hotfix sul tessuto? Forse è una domanda che vi siete posti quando avete voluto realizzare un costume di carnevale per il più piccolo o un abito per il saggio di danza classica di vostra figlia, vostra nipote o vostra pronipote.
È grazie a una fonte di calore che gli strass si fissano saldamente agli indumenti. A tal fine, esistono diversi metodi:l’applicatore per strass o il ferro da stiro.
Incollare gli strass con un applicatore Hotfix
Gli applicatori a punta riscaldante offrono una soluzione conveniente per il fissaggio a caldo degli elementi. Questi applicatori per strass Hotfix sono forniti con puntali adatti, di dimensioni comprese tra 2 e 9 mm, in base alla forma dei cristalli da incollare.
Se vi state chiedendo dove acquistare un applicatore per strass, non cercate oltre! Scoprite tutti i nostri applicatori riscaldanti e i relativi puntali per applicare in modo facile e veloce gli strass termoadesivi sui vostri accessori fai da te e sui vostri oggetti decorativi.
applicateur_hotfix
Per saperne di più sull’uso di questa penna posizionatrice per strass, non esitate a consultare la nostra scheda tecnica per imparare a personalizzare i vostri capi di abbigliamento utilizzando l’applicatore hotfix. Attenzione alle dita! Durante l’applicazione degli strass, la punta dell’applicatore e i beccucci diventano molto caldi. Aspettate che si raffreddino prima di cambiare beccuccio.
Incollare gli strass con il ferro da stiro
In linea di massima, tutti gli strass termocollanti Hotfix in vetro possono essere applicati con un ferro da stiro. Tuttavia, poiché questo strumento offre un controllo limitato della pressione e della temperatura, a volte può essere utile utilizzare una pressa termica.
La piastra del ferro da stiro non deve essere forata per far fuoriuscire il vapore. Una pressione non uniforme e la presenza di goccioline d’acqua e vapore comprometteranno la qualità dell’applicazione.
Infine, ricordatevi di stirare sempre su un piano di lavoro solido, piatto e regolare.
fer__repasserapplication_des strass à coller
Di norma, il tempo di applicazione deve essere sufficiente affinché il calore attivi l’adesivo termofusibile e gli consenta di penetrare nelle fibre del supporto tessile di base. In genere bastano pochi minuti perché lo strass si fissi al supporto.
Tuttavia, il tempo di applicazione necessario con un ferro da stiro dipende da diversi fattori:
  • dagli elementi Hotfix utilizzati,
  • dalla temperatura selezionata sul ferro da stiro,
  • dall’attrezzatura utilizzata,
  • dalla natura del supporto tessile di base,
  • dalla superficie su cui viene applicato il calore.
Per adattarli alla vostra applicazione, vi consigliamo di effettuare prove preliminari sul materiale di base selezionato. Iniziate con una temperatura bassa per poterla aumentare man mano che procedete con le fasi di prova.
Finitura
Il completo indurimento dell’adesivo termofusibile richiede generalmente 24 ore. Lavate o effettuate i test di qualità dopo questo periodo per verificare che i vostri strass non si stacchino.
Tessuti non adatti
Tuttavia, non tutti i tessuti sono consigliati. Alcuni tessuti e finiture speciali non sono adatti all’applicazione Hotfix, a causa della loro scarsa capacità di assorbimento.
Ecco un elenco di supporti tessili e finiture non adatti:
  • Tessuti a trama molto fitta
  • Tessuti molto sottili, come il tulle
  • Pelle liscia e similpelle liscia
  • Trattamenti idrorepellenti o impermeabilizzanti (silicone, resina sintetica utilizzata come agente impermeabilizzante)
  • Rivestimenti in Teflon®
  • Trattamenti antimacchia
  • Trattamenti che facilitano la manutenzione
  • Finiture al fluorocarburo
  • Agenti ammorbidenti
  • Alcune tinture (tinture contenenti pigmenti metallici)
  • Trattamenti enzimatici
A volte può risultare utile lavare il supporto tessile prima dell’applicazione per eliminare eventuali finiture indesiderate (in particolare gli agenti ammorbidenti) e migliorare così la capacità di assorbimento.
I problemi più frequenti riscontrati durante l’applicazione degli strass hotfix
Ecco i problemi che potreste incontrare e le relative soluzioni:
problèmes des strass à coller
Ora che sapete tutto sull’uso degli strass hotfix, è il momento di passare alla pratica. Scoprite la nostra vasta gamma di strass hotfix da incollare e mettetevi all’opera! Seguite il nostro tutorial per imparare a realizzare un motivo con gli strass. Semplici e veloci da usare, date una seconda vita alle vostre vecchie magliette!
Schema Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Pauline Perles Co
Cos'è una stopper bead?
Applicatore di strass con 7 punte di ricambio e 120 strass hotfix
25,22€
Subtotale : 25,22€
Elenco dei prodotti utili
Estremità per Applicatore Hotfix Kandi mm. 7
2,90€
Estremità per Applicatore Hotfix Kandi mm. 2
OAC-477
2,90€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/02/2026]
