Come usare un applicatore strass bastone Hotfix?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
L'applicatore Hotfix consente di applicare con precisione gli strass con il ferro da stiro su una varietà di materiali, tra cui tessuto, vetro e metallo. Questi strass, disponibili in una moltitudine di colori, aggiungono un tocco elegante e scintillante alle vostre creazioni fai-da-te, all'abbigliamento e agli accessori.
Come utilizzare lo strass hotfix con applicatore Hotfix.
Materiale e consigli:
Ci vuole un Applicatore Hotfix, abbiamo usato il professionale per ritocco Kandi .
Di strass a bastone Hotfix .
hotfix_0
Fase 1:
Posizionare sull'applicatore, l'ugello corrispondente alla dimensione della pasta.
Se la pasta non ha una forma circolare, con la punta piatta (disponendolo sulla pasta, si riscaldare, scongelare la colla e quindi unire la rhinestone).
hotfix_4
Fase 2:
Collegare l'applicatore e impostato in funzione premendo il pulsante sovrastante esso.
È inoltre possibile inserire i strass, lato lucido e posizionare l'applicatore su.
La pasta non mancherà di tenere in contatto con l'applicatore, in modo da poter collocarlo nella posizione desiderata sul tessuto.
hotfix_1
Fase 3:
Una volta che l'erogatore caldo, inserirla nella pasta.
Sentiti libero di lasciare qualche minuto l'applicatore su strass per adattarsi bene.
hotfix_2
Fase 4:
Rimuovere l'applicatore.
E 'possibile che l'applicatore di strass è dotato, in questo caso utilizzando qualcosa che potrebbe venire in ritardo mantenere strass, in quanto tale stuzzicadenti.
hotfix_5
Fase 5:
Lasciare asciugare qualche minuto i strass colla.
E adesso la tua pasta è pronta a sopportare il lavaggio, stiratura, e piccoli scontri per un po '.
hotfix_3
È possibile utilizzare i strass hotfix su diversi media:
- vetro
- cristallo
- la plastica
- legno
- metallo
- ceramica
- pietre preziose
incollare Forse un po 'di là, per rimuovere lasciare asciugare e raschiare leggermente.
Posizionare sull'applicatore la punta corrispondente alla dimensione dello strass.
Se lo strass non è circolare, utilizzare la punta piatta (posizionandola sullo strass, lo riscalderà, sgonfierà la colla e quindi incollerà lo strass).
hotfix_4
Collegare l'applicatore e accenderlo premendo il pulsante sulla parte superiore.
Puoi anche mettere lo strass con il lato lucido verso l'alto e metterci sopra l'applicatore.
Lo strass rimarrà a contatto con l'applicatore e potrai posizionarlo ovunque sul tuo tessuto.
hotfix_1
Una volta che l'applicatore è caldo, mettetelo sullo strass.
Non esitate a lasciare l'applicatore sullo strass per qualche minuto, in modo che tenga bene.
hotfix_2
È possibile che lo strass venga fornito con l'applicatore, nel qual caso utilizzare qualcosa di sottile che possa contenere lo strass, come uno stuzzicadenti.
hotfix_5
Lascia asciugare la colla per strass per qualche minuto.
Ora il tuo strass è pronto per resistere a lavaggi, stirature e strappi per un po'.
È possibile che la colla fuoriesca un po', per rimuoverla lasciatela asciugare e raschiatela leggermente.
hotfix_3
Elenco dei prodotti utili
Strass Hotfix PureCrystal mm. 5 Rose x36
STR-174
7 in magazzino
4,27€
Estremità per Applicatore Hotfix Kandi mm. 7
2,90€
Estremità per Applicatore Hotfix Kandi mm. 3.5
2,90€
Estremità per Applicatore Hotfix Kandi mm. 2
OAC-477
2,90€
Strass Hotfix PureCrystal 2080/4 - 4 mm Jet  x20
1,98€
Abbinamento di 90 strass Hotfix PureCrystal Crystal AB
6,92€
Strass Hotfix PureCrystal mm. 5 Scarlet x36
STR-596
3,56€
Le tue domande (6)
Da Anna (03/02/2025 15:24:26)
Bonjour, peut on l'utiliser pour customiser des chaussures ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (04/02/2025 16:59:38)
Bonjour oui vous pouvez
Da Mar (10/02/2024 14:33:55)
Bonjour pouvez vouz me dire comment enlever des strass déjà collés s?il vous plaît
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/02/2024 09:46:18)
Bonjour, vous pouvez les refaire fondre mais vous allez probablement avoir des traces de colle.
Da Christelle (25/12/2023 17:19:30)
Bonjour, quel produit dois-je utiliser pour nettoyer les embouts du fer s?il vous plaît ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/01/2024 10:16:55)
Assurez-vous que l'applicateur est éteint et complètement refroidi avant de commencer le nettoyage. Utilisez un bâtonnet en bois ou un outil similaire pour enlever délicatement les résidus de colle de la pointe de l'applicateur. Faites cela avec soin pour ne pas endommager la pointe. Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'alcool isopropylique pour nettoyer la pointe. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la pointe. Après le nettoyage, assurez-vous que la pointe est complètement sèche avant de réutiliser l'applicateur. Certains applicateurs peuvent avoir des instructions spécifiques de nettoyage ou de maintenance. Il est toujours bon de consulter le manuel d'utilisation pour des recommandations spécifiques.
Da Valérie (28/08/2023 15:35:41)
Bonjour. Je colle des strass hotfix à l'aide de l'applicateur hotfix mais certains finissent par se décoller. Est-ce normal ? Je vous remercie.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/09/2023 15:14:50)
Bonjour, effectivement, il va vous être très compliqué d'avoir des strass qui vont tenir sur du cuir. C'est une matière à la fois lisse et souple, ce qui en fait une matière peu recommandée avec des strass hotfix. La colle forte fonctionnera mieux avec des strass normaux mais je ne peux garantir un résultat définitif non plus. https://www.perlesandco.com/Colle-Cyanolit-Colle-acrylique-speciale-tissus-et-cuirs-Transparent-x30ml-p-501842.html Vous pouvez aussi essayer la résine epoxy si vous en avez.
Il cliente Anonyme risponde (28/08/2023 15:39:20)
Désolé j'ai oublié de préciser que je colle sur du cuir épais côté fleur (lisse).
Da Bracci (09/03/2023 11:29:52)
bonjour, pouvez-vous m'indiquer quelle colle il faut utiliser pour coller des strass sur tissus mais qui ne sont pas hotfix
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (09/03/2023 12:00:49)
Vous pouvez utiliser de la colle pour textile par exemple la référence TOOL-895 ou bien TECH-093
La tua recensione (15)
Da CELINE (pubblicato su : 09/11/2011 )
Est-ce que l\'on peut utiliser l\'appareil sur tous types de matériaux y compris le verre ou les perles en verres ?
Merci :)
Admin :
Merci pour cette remarque, effectivement on peut utiliser l\'applicateur sur beaucoup de matériaux (la liste des différents matériaux est indiquée à la fin de la fiche technique).
Le verre ainsi que les perles en verre en font partie, il faut juste que la surface de contact entre le strass et la perle soit suffisamment importante.
Da isabelle (pubblicato su : 02/09/2012 )
Peut-on coller les strass hotfix si on veut les poser sur du métal ou bien est-il obligatoire d\'utiliser l\'appareil ? et si on peut les coller avec quel type de colle cela peut-il se faire ?
D\'avance merci
Admin :
Effectivement les strass hotfix sont conçus pour être utilisés avec un Applicateur Hotfix Kandi, mais vous pouvez aussi les coller avec une colle à strass par exemple.
Da stephanie (pubblicato su : 19/07/2012 )
bonjour, peut-on utiliser ce produit sur du tulle?
car je souhaiterais mettre des touts petits strass sur mon voile de mariée!
merci!
Admin :
Oui, vous pouvez utiliser ce produit sur du tulle.
Par contre je vous conseille de mettre sous le tulle une plaque en plexiglas par exemple, pour éviter que votre voile reste collé au support.
Ou vous pouvez opter pour les Rose Pins si la taille est suffisamment petite, ils se fixent en refermant les petites griffes sur le tulle.
http://www.perlesandco.com/Strass_Rose_Pins-c-101_1727.html
Da Véronique (pubblicato su : 15/05/2012 )
Est ce que cet appareil peut être utilisé sur du cuir ou du simili cuir? Merci
Admin :
Oui, vous pouvez utiliser ce produit sur du cuir ou du simili cuir.
Da Association ACAL (pubblicato su : 30/07/2014 )
Bonjour, j\'aimerais coller des strass sur du cuir. J\'ai l\'appareil mais cela me semble plus facile avec le fer à repasser......possible?
Merci par avance pour votre réponse.
Admin :
Vous pouvez utiliser les 2.
Faites attention à bien coller les strass car sur le cuir ils tiennent moins bien.
