Lo sbieco è un nastro tagliato nel tessuto a 45 gradi, che fornisce una finitura attraente e resistente ai bordi di capi e accessori. A differenza del piping, che è in rilievo, lo sbieco è più flessibile e più facile da cucire, consentendo di adattare i contorni dei disegni. Per ottenere risultati ottimali, iniziare sempre da un bordo dritto piuttosto che da un angolo.
Che cos'è la distorsione del tessuto?
Un bias è una specie di nastro tagliato a 45 ° in tessuto , da cui il termine "bias". Questo angolo consente al bias di non deformarsi se viene tirato da un lato o dall'altro perché i fili di trama e ordito sono inclinati rispetto al taglio. D'altra parte, sarà più o meno estensibile a seconda del materiale del tessuto, il che rende più facile effettuare le regolazioni e farlo seguire ai bordi del tuo lavoro.
La tendenza è usata per nascondere i bordi del tessuto quando sono visibili o semplicemente per fare una bella finitura. Viene utilizzato ad esempio sui vestiti a giromanica o sui bordi come regola. Possiamo anche usarlo su accessori come salviette e guanti per la rimozione del trucco per un lavoro più qualitativo perché l'installazione del bias è anche un lavoro molto meticoloso.
La polarizzazione viene venduta già piegata in tre nella sua lunghezza per facilitare l'installazione e la cucitura. Puoi anche creare il tuo bias tagliando te stesso le strisce in un tessuto e stirando il bias in tre con o senza usare un nastro bias. Fai attenzione, molti principianti confondono pregiudizio e tubazioni che sono due cose diverse. Le tubazioni sono in rilievo con un cordoncino cucito tra il tessuto e non cucono allo stesso modo. Puoi visualizzare la nostra scheda tecnica su come cucire le tubazioni se sei interessato.
Ora ti mostreremo diversi modi di applicare una distorsione. Poco da ricordare prima di iniziare, non si mette mai l'inizio di un bias direttamente su un angolo perché sarà piuttosto difficile da cucire e la connessione tra le due parti sarà complicata. È meglio iniziare con un vantaggio. Per un bias solo su una linea retta come il sacchetto della torta nella foto in basso, inizia dal bordo ma piega il tuo bias. Vai al video tutorial per una spiegazione dettagliata di come posare su un bordo dritto senza giunzione .
Cucire il bias su un bordo dritto che si unisce come il bordo di una manica e creare una bella rilegatura:
1- Apri il pregiudizio, l'interno rivolto verso di te. Appuntalo sui lati destro del tessuto e da bordo a bordo.
2- Inizia a cucire a pochi centimetri dalla fine della diagonale per fare una bella finitura in seguito. Cuci un punto dritto nella piega della diagonale e fermati a pochi centimetri dall'estremità.
3- Sovrapporre le estremità del bias. Piega uno a 45 ° e l'altro anche ma nella direzione opposta. Le pieghe dovrebbero toccare.
4- Segna la piega a matita e fissa il bias insieme. Cucire sulla piega a punto diritto.
5- Tagliare il tessuto in eccesso a 0,5 cm dalla cucitura. Ferro per aprire la cucitura.
7- Termina il tuo primo errore di cucitura sul lavoro.
8- Ora piega il bias sul bordo del lavoro, per posizionarlo sull'altro lato. Cucire di nuovo tutto intorno a punto dritto a pochi millimetri dal bordo della diagonale. La cucitura deve prendere le due parti ad angolo su ciascun lato.
Cuci un bias ad angolo retto su una creazione rettangolare come un canovaccio per esempio.
1- Ripetere i passaggi 1 e 2 precedenti ma fermarsi prima dell'angolo. Traccia un segno la cui distanza dal bordo sia uguale all'altezza della piega del bias e non superi questo segno per la prima cucitura.
2- Per bloccare gli angoli, piegare la diagonale. La piega dovrebbe essere perfettamente al centro dell'angolo. Piegalo da un lato all'altro con un lato dell'angolo e fai un segno sulla piega alla prima piega del bias, dove la tua prima cucitura dovrebbe fermarsi. Cuci dal segno. Fallo per ogni angolo.
3- Ruotare il bias. Appunta un lato e piega l'angolo, quindi piega verso il basso la seconda parte. Quindi cucire normalmente il bias sul davanti.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/07/2020]
