Gioielli per cellulari con perline heishi e ciondoli grigri
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :29/11/2021
Tempo :20 minuti
Prezzo :56,60€
È ancora la grande tendenza del momento, dondola sul telefono di tutti gli influencer, il gioiello del telefono! Con uno stile regressivo con perline di lettere colorate, o chic con una catena e charms, scegliete il vostro stile. Non hai ancora ricevuto i tuoi gioielli di perline per il telefono? È il momento di iniziare con questo facile tutorial fai da te per fare un ciondolo personalizzato per il cellulare.
Come fare un telefono grigri ?
Per questa nuova collezione di gioielli "Étincelle", abbiamo scelto il tema dei gioielli gri-gri per attirare felicità e fortuna in questo nuovo anno. Questo grigri del telefono è in toni neri e dorati per abbinarsi perfettamente al tuo outfit festivo.
Come attaccare i tuoi gioielli per il telefono?
Con il sistema di cinghie, è molto facile adattare i tuoi gioielli a qualsiasi custodia del telefono. Questo tutorial fai da te è perfetto per i principianti.
Gioielli per cellulari con perline heishi e ciondoli grigri : Tappa 1
Infilare le perline su un filo come mostrato nella foto.
La lunghezza totale delle perline è di circa 15 cm. Con la chiusura, il vostro gioiello telefonico misurerà circa 23 cm.
Gioielli per cellulari con perline heishi e ciondoli grigri : Tappa 2
Metti l'anello chiuso al centro, poi aggiungi i ciondoli.
Gioielli per cellulari con perline heishi e ciondoli grigri : Tappa 3
Infilare una perlina a pressione su ogni lato del filo, poi infilare l'involucro di filo.
Incrociare i fili sopra l'involucro di filo e infilare le estremità del filo attraverso le perline a pressione.
Gioielli per cellulari con perline heishi e ciondoli grigri : Tappa 4
Schiacciare con un paio di pinze le due perline da schiacciare. Tagliare le estremità dei fili.
Aggiungete la vostra clip del telefono e il gioco è fatto.
Schema Gioielli per cellulari con perline heishi e ciondoli grigri
Evènements
Collections de bijoux
Laccetto per cellulare nero x1
ACT-013
1642 in magazzino
0,40€
Perle Heishi Coco 5 mm Nero x38cm
PCO-016
53 in magazzino
Cavetto acciaio 49 fili mm. 0.38 x m. 3,05
FC-510
7,63€
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
2,95€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Perla rotonda piatta in metallo 8 mm - Simbolo cuore - Dorato x1
1,83€
Anello chiuso tondo diamantato 10 mm - Dorato con oro fino x1
0,61€
Perle rondelle irregolari lavorate 5 mm - Dorato con oro fino x5
2,24€
Salvafili 0.7 mm - Dorato con oro fino x20
ACC-929
1,32€
Protezioni per fili 0,7 mm - dorato x20
1,32€
Subtotale : 57,14€
Cavetto acciaio Argentato 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
6,61€
Salvafili a ferro di cavallo Placcatura argento fino x20
0,92€
Protezioni per fili 0,46 mm - Argentato x20
0,92€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Placcatura argento fino x100
1,83€
Anello chiuso tondo diamantato 10 mm - Argentato x1
0,82€
Perle rondelle irregolari lavorate 5 mm - Argentato anticato x5
2,03€
Perline occhio madreperla 10x5 mm - Naturale - Blu x1
Le tue domande (5)
Da Alexandra (15/01/2026 09:49:39)
Bonjour et merci pour votre réponse, au sujet du fil qui se casse...
Vous me conseillez donc un fil câblé plus costaud mais es qu'un fil élastique ne serait pas plus adapté?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/01/2026 13:59:39)
Bonjour, pour ce genre de projet je ne pense pas que le fil élastique soit adapté. Vous pouvez toutefois faire un test pour vérifier si le rendu et la tenue vous conviennent.
Da alexandra (14/01/2026 10:31:15)
j'ai réalisé exactement ce modèle puis avec d'autres perles mais toujours même fil, même perle à écraser et même protection....
ils se cassent , je ne comprend pas...
ils ne se sont pas cassés au niveau de l'attache mais sur le fil.
Ne faut il pas faire avec un autre fil? si oui lequel svp?
Merci d'avance pour votre aide.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/01/2026 08:57:25)
Bonjour, vous pouvez utiliser un fil cablé avec 49 brins qui sera plus résistant : FCU-514 ou FC-510.
Da Laetitia (19/01/2023 17:24:21)
Bonjour, Combien environ de bijoux de portable est-il possible de réaliser avec le matériel que vous préconisez ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/01/2023 11:37:33)
Bonjour, deux je pense, mais il faut doubler les perles vendues à l'unité et la dragonne.
Da jacques burtz (29/12/2022 14:44:22)
Perles de diamant avec tout petit trou, quel fil cablé et quelle perles à écraser, le fil cablé glisse sur la perle à écraser vers le fermoir et impossible de doubler le fil cablé et de fermer correctement , comment faire
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/12/2022 09:12:44)
Bonjour, il faut prendre une perle à écraser dont le trou est un petit peu plus grand que deux fois le diamètre du fil câblé. Utilisez une pince pour perles à écraser adaptée à la taille de votre perle à écraser. Je vous conseille de lire ces articles : https://www.perlesandco.com/ressources/ft22111-faire-de-jolies-finitions-avec-des-perles-a-ecraser.html https://www.perlesandco.com/ressources/ft26591-qu-est-ce-que-les-protections-pour-fil-cable.html https://www.perlesandco.com/ressources/ft28291-comment-mettre-un-fermoir-sur-un-fil-nylon.html
Da Anonyme (01/02/2022 16:12:29)
Que proposez vous en argenté pr ce modele?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (01/02/2022 18:05:11)
Bonjour, nous venons d'ajouter une liste de produits pour réaliser presque à l'identique ce bijou de téléphone en version argenté.
Da Lunellya (pubblicato su : 30/03/2022 )
Bon tutoriel pour un bijou très joli dont je me suis grandement inspiré pour faire également une variante un peu plus personnelle. Seul souci : la taille des protections pour fil câblé qui je pense n'est pas adaptée à la taille du fil. Impossible de faire passer le bout des fils dans les trous car il n'y a pas la place pour deux passages. Je n'ai pas fait attention comme j'ai commandé à partir de la liste du matériel, mais les protections ont un diamètre de 0,46mm alors que le fil fait 0.38mm.. il aurait fallu minimum 0.76mm pour les protections afin de pouvoir passe le fil dans un sens et le bout opposé dans l'autre avant de l'insérer dans la perle à écraser...
Du coup j'ai du insérer le bout opposé directement dans la perle à écraser. C'est moins joli...
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2022 16:01:10)
Merci pour cet avis et votre remarque. Nous venons d'ajouter la référence des protections pour fil câblé en 0.70mm afin qu'elles puissent accueillir le passage de deux fils comme indiqué dans le tutoriel.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/11/2021]
