Fissaggio del collegamento mobile fai da te
Pubblicato il :23/10/2023
Tempo :20 minutes
Prezzo :22,40€
Come realizzare gioielli telefonici?
Cedete alla tendenza dei link con questo braccialetto telefonico fai-da-te. Facile e veloce da realizzare, questo braccialetto sarà perfetto per abbellire i vostri look festivi e serali. È anche l'ideale se state cercando un'idea regalo fai da te per i vostri cari. Tutto quello che dovete fare è creare un gancio per il telefono con un filo di giada, infilare qualche perla fantasia e incastrare le maglie. Poi collegatele al gancio del telefono con due anelli aperti e il gioco è fatto! Non ci vorranno più di 20 minuti per realizzare questo grazioso DIY dorato.
Per questo tutorial vi suggeriamo di utilizzare perline e maglie dorate. Ma potete trovare un gioiello alternativo nelle varianti nero opaco e argento nell'elenco dei materiali in fondo alla pagina. E se siete più colorati, potete trovare tutte le nostre maglie di diverse dimensioni e colori sul nostro sito web. E se siete fan di questa tendenza, abbiamo oltre 35 tutorial sulle maglie.
NB: Questo tutorial è stato realizzato da Tiffanie per la rivista Idées à Faire n°42. All'interno della rivista troverete altre idee creative per tutte le occasioni.
Fissaggio del collegamento mobile fai da te : Tappa 1
Incollare i cabochon di cristallo nelle fessure delle perline. Utilizzare uno stuzzicadenti per inserire la colla nei piccoli fori. È possibile utilizzare una pinzetta per posizionare i cabochon.
Fissaggio del collegamento mobile fai da te : Tappa 2
Mentre la colla si asciuga, incastrare tutte le maglie tra loro, facendo combaciare le fessure. Rifinite con una maglia dorata lucida per la versione oro e una maglia argentata per la versione nera.
Fissaggio del collegamento mobile fai da te : Tappa 3
Collegare le due maglie finali con un anello. Aggiungere un secondo anello e poi un anello saldato.
Fissaggio del collegamento mobile fai da te : Tappa 4
Tagliare 30 cm di filo nero. Legare un pezzo di filo all'anello saldato. Fare un doppio nodo stretto. Tagliare il pezzo di filo più piccolo a 2 mm dal nodo. Bruciare il pezzo di filo con un accendino in modo che si sciolga e si attacchi al nodo. Applicare una quantità abbondante di colla sul nodo. Infilare la perlina d'oro o d'argento, la perlina nera o beige e poi la seconda perlina di metallo.
Fissaggio del collegamento mobile fai da te : Tappa 5
Piegare a metà il pezzo di filo e legarlo vicino all'ultima perlina con un nodo semplice. Regolare la lunghezza. La catena deve poter passare attraverso l'anello che si è formato, ma non deve essere troppo lunga.
Fare quindi un secondo nodo e tirare bene. Tagliare il pezzo di filo più piccolo a 2 mm dal nodo. Bruciare il pezzo di filo con un accendino in modo che si sciolga e si attacchi al nodo. Applicare una quantità abbondante di colla sul nodo. Chiudere il coperchio del nodo sopra il nodo.
Schema Fissaggio del collegamento mobile fai da te
Evènements
Matières
Styles
Catena telefonica o maglie per occhiali
Gioiello telefonico con rivetto
Filo nylon trecciato mm. 0.8 Nero x m. 2.90
1,01€
Anellini Chiusi mm. 5x0,7 dorato con oro finox25
1,93€
Anelli chiusi 5x0,7 mm - Dorati x25
2,54€
Cabochon PureCrystal 1028 mm. 1.8 Crystal  x50
SWK-323
54 in magazzino
2,34€
Coprischiaccini brillantinati 5.5 mm dorato con oro fino x50
4,27€
Anelli rotondi aperti intrecciati 9.5x1.6 mm - Dorato con oro fino x5
2,65€
Collegamento ovale ritorto in plastica 23x16 mm - Dorato x1
0,31€
Collegamento ovale in plastica ritorta 23x16 mm - Dorato opaco x1
6,10€
Perlina 12 mm rivestita con filo di nylon - Beige x1
0,71€
Subtotale : 19,12€
5046 in magazzino
Subtotale : 11,08€
Anellini Chiusi 5x0.9 mm Placcatura argento fino x25
2,04€
Coprischiaccini brillantinati 5.5 mm Placcatura argento fino x50
2,65€
Collegamento ovale ritorto in plastica 23x16 mm - Argentato opaco x1
0,31€
Collegamento ovale ritorto in plastica 23x16 mm - Nero opaco x1
6,10€
Perlina da 12 mm rivestita di filo di nylon - Nero x1
0,71€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/10/2023]
