30 Recensioni
Hasulith
Codice : OUTIL-007
Quale colla per gioielli scegliere?
Scatola Deco di Puca ®
Orecchini e catene in cristallo puro
Orecchini con frangia a serpentina
Bracciale a cuore ex voto
Medaglione Neven by Puca
Duo di braccialetti in corda e rete navy
Bracciale elastico fai da te con perle rosa
Bracciale
Riccio Pick di Puca
Orecchini con mix di perle colorate
Le tue domande (84)
Da Helene (18/09/2026 12:20:48)
Puis je utiliser la colle Hasulith pour coller une attache de broche sur une estampe filigranée?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/09/2026 10:27:41)
Bonjour, oui la colle Hasulith convient parfaitement pour fixer une attache de broche métallique sur une estampe filigranée en métal.
Da NAthalie (14/09/2026 11:18:00)
puis je coller un noeud de fil élastique avec cette colle sil vous plait. sinon quelle colle me conseillez-vous? merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Maeva ti risponde (14/09/2026 13:41:18)
Bonjour, oui la colle Hasulith convient pour sécuriser un nœud de fil élastique. La fiche produit indique d'ailleurs qu'elle peut être utilisée pour renforcer un assemblage, terminer un enfilage et solidifier un nœud. Déposez juste une petite goutte sur le nœud à l'aide de l'embout de précision, puis laissez sécher (prise rapide, séchage complet en 24h). Elle reste souple après séchage, ce qui est idéal pour un fil élastique. Merci
Da Elodie (03/08/2026 19:56:12)
Je tisse des cordons en perles de rocail miyuki duracoat 15/0, cette colle peut-elle convenir pour coller les embouts en laiton ou acier inoxidable ? l'avez-vous en gel ? j'ai peur qu'elle soit trop fluide...
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/08/2026 08:20:54)
Bonjour, la colle Hasulith convient bien pour fixer des embouts en laiton ou en acier inoxydable sur un tissage de rocailles Miyuki : c'est même l'un de ses usages classiques pour terminer un enfilage ou renforcer un assemblage. Elle est effectivement fluide (et non en gel), mais sa prise rapide et son temps de séchage complet en 24 h permettent un collage précis sans coulure si vous en déposez peu. Nous vous conseillons vivement d'ajouter l'embout de précision, qui permet de doser très finement la goutte déposée dans l'embout à écraser ou à visser. Hasulith ne propose pas cette colle en version gel.
Da Natacha (30/05/2026 00:48:44)
Bonjour, j aimerais savoir s il vous plaît si cette colle permet le collage d acrylique et de métal, je découpe des formes dans des plaques d acrylique au laser et j aimerais coller des broches ou des support de boucles d'oreilles dessus ?
Merci par avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/06/2026 11:17:54)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser cette colle à cet usage; Merci
Da Noé (01/05/2026 13:05:42)
Bonjour, j’aimerais savoir si je peux utiliser cette colle pour coller le disque d’une puce d’oreille à tige sur une petite création en forme de spirale en micro-macramé faite avec du fil ciré Linhasita.. je me demande si le fil ciré va prendre avec cette colle. Merci beaucoup !!!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/05/2026 08:57:45)
Bonjour, oui cette colle conviendra parfaitement pour votre création. Merci
La tua recensione (29)
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Sylvie (pubblicato su : 18/07/2011 , acquistato su : 13/02/2010)
Moi je l'utilise pour la fabrication de bijoux et je colle du papier sur des supports métal avec et ça tient très bien !
Si l'embout était plus petit cela serait parfait !
Da Stessie (pubblicato su : 20/02/2023 , acquistato su : 03/11/2022)
Cette colle est génial pour coller du tissus sur du métal.
Je n'ai pas encore trouver mieux.
Il a un grand défaut: il coule involontairement faisant perdre du produit et donc de l'argent.
et on oublie également la précision et la propreté à cause de ce défaut.
Il nostro esperto ti risponde (23/02/2023 15:00:07)
Bonjour
Je suis tout à fait d'accord avec vous ! Je l'utilise régulièrement.
Nous allons nous renseigner pour ajouter un embout de précision.
Mon astuce: remettre le bouchon rapidement après chaque utilisation.
Vous pouvez aussi verser un point de colle sur un papier et l'appliquer à l'aide d'un cure-dent. Chacun son astuce !
Bonne création Stessie.
Da Julie (pubblicato su : 09/09/2024 , acquistato su : 16/09/2021)
Je m en sers pour coller les bracelets en tissage miyuki sur des bracelets manchettes en acier et elle est efficace
Da Olivia (pubblicato su : 24/10/2024 , acquistato su : 04/07/2024)
J'utilise cette colle pour assembler du cordon de polyester dans les embouts de cordons en acier inoxydables. Problème : elle coule sans appuyer et si j'utilise deux pinces pour séparer les éléments, la colle (bien sèche) ne tient pas. Auriez-vous une autre colle a me proposer pour les matériaux cités ? Je vous remercie.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (24/10/2024 09:00:15)
Bonjour, vous pouvez utiliser la colle E-6000 compatible avec le polyester et le métal. Pensez à bien respecter le temps de séchage.
Da ISABELLE (pubblicato su : 05/02/2024 , acquistato su : 31/01/2024)
Bonjour......j'ai acheté cette colle Hasulith et je me demande si je peux l'utiliser pour coller du bois et de la pâte polymère sur du métal ou du laiton.
Il nostro esperto ti risponde (05/02/2024 11:25:45)
Bonjour, vous pouvez vous aider de notre fiche pratique. La colle à bijoux Hasulith est compatible avec le verre, céramique, métal, papier, carton, bois, cuir, pâte polymère.
Da sergio (pubblicato su : 03/02/2024 , acquistato su : 25/10/2023)
la uso da anni per lavoro e mi sono trovata benissimo.... basta lasciarla in posa almeno 12 ore (in estaste di piu') e si riesce ad incollare praticamente tutto. Ho sistemato porcellane, vasi in vetro, statue in resina, incollo perle o pietre dure all'argento o all'acciaio, strass sugli abiti che resistono a moltissimi lavaggi. Sono veramente soddisfatta!
